Можно, подвесной меняется отдельно, стоит копейки по Фебест.
Лил Comma MT-75. Более 60 тык, полет отличный.
Comma MT-75 для КПП Сиерра-Скорпио.  Для Мондео  Comma  MVMTF 75W-90
10 раз. Сомма МТ75 FORD ESD-M2C186-A. У мну в мануале на мое корыто (МТХ75) и на М2 2.0 с МТХ75 точно такой же с такими же передаточными прописано именно FORD ESD-M2C186-A , которое потом поменяли на что-то более свежее. Я лью МТ75 и не парюсь.
Изменено пользователем botolamer
Ну и не парся :D,дело хозяйское  ((( Жидковатое оно и по каталогу Сомма Oil на ФМ-3 идет MVMTF 75W-90
60 тык не парюсь. Зато передачи даже зимой включаются без проблем.
Ну так понятно,что бес проблем. Плотность воды почти  по Сиеррах помню его часто с ATF путали. Ездить то будет, но не для наших масляных зазоров, шуметь КПП может, не наше это масло Comma МТ-75. ((( Я после оригинала залил Ravenol так КПП заметно тише работать стала.  Дело хозяйское.
Камрады, настигла меня бяда :( На спящем помял третий катализатор, начал деренчать. Вот думаю, искать БУ или вырезать его с корнями? Кто вырезал катализаторы, звук в салоне не стал сильнее? Не поменялся?
вырезан, все нормально
А сколько тык пробег ?
Почему же у меня та каталики в норме, у меня ужэ 210тык, все работает в норме похоже.
Когда ждать сюрприза ?
да хоть когда)) ты уверен что их предхоз не выпилил.
На 100% не уверен, но все лямбды на месте и с них ошибок нету. (незнаю надежно ли это пределеяет целосность каталиков)
Вырезал, никаких проблем, звук почти не изменился. Обманку не ставил, чек не горит, машина гораздо приятнее поехала.
Дык проблема в том, что я его помял механически. Подвеска низкая, как у СТ. На спящем полицейском долбанул, так бы и дальше с ним ездил... Вот и задумался, то ли БУ искать и менять, то ли вырезать... Причем задумался, а не вырезать ли все 3... :)
А вырезаны все 3 или только последний, общий?
Если живые первые пусть еще походят, а так последний выкинь и обманку не надо ставить первых катов для чека хватит. Все нормально будит.
http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-43
блин, это на ФМ3, ,а для моей машины (в подписи) ну или ФМ1 есть у кого схемки электропроводки? Или фотки проводки для форсунок есть?
Подойдут ли эти привода на мой пепелац? А может кто то ставил уже себе что-нибудь из этого.
General Ricambi FO 3255 Вал приводной, передний правый 1
GSP 218043 Вал приводной, правый 1
Metelli 17-0791 Вал приводной, передний правый
Мондео 2,5 механика MTX75 нужен правый привод.
Изменено пользователем falcon_z
мухах вот и моя era запела, причем она я бы сказал пукает, причем сам кхх тоже бывает фигней страдает, спокойно может тысяч до 2.5 поднять обороты секунды на 2-3, что за гумно вобще продают
ребята подскажите плиз кто нить знает размер гофры?
Подскажите номера сеточек для бензонасоса, прочитал "наш любимый бензонасос" и точно не понял какие номера для 2,5. Спасибо.
63х200 примерно заводская.
случайно не 65? кажись 63 нет такой..
Именно 63 на 200. Запарился искать в свое время. В принципе можно поставить 55х180.
Здравствуйте дорогие форумчане. Не подскажите где искать вредителя своей проблемы: Мондюк 2 2.5  заводится хорошо, тянет тоже только вот иногда когда сбрасываешь на холостые обороты держутся от 1500-2500 и в этот момент они падают очень-очень медленно , кончается это только когда заглушишь, главное как на холостых газуешь так это не вылазит а как едешь да ещё если по реще 3000-4000 то появляется , раньше это сопровождалось ещё гулом как у паровоза, поменял я кхх гул пропал но с оборотами все так же , и так я менял кхх 2 раза только есть одно но они с 1.8 но по-моему разницы никакой, кроме геометрической формы и диаметров отверстий.В чем еще может быть дело? И еще  на родном когда отключал его машина глохла , а на этих двух нет,Как должно быть на самом деле?Заранее благодарен.
