рычаги натяжителя http://www.exist.ru/...pcode=4 155 529 одинаковые левый, правый.
натяжитель: http://www.exist.ru/...pcode=4 670 357 или http://www.exist.ru/...pcode=4 371 185 или http://www.exist.ru/...pcode=4 096 737
Успокоитель правый http://www.exist.ru/...pcode=4 096 740 В Экзисте обозван цепью!
Успокоитель левый http://www.exist.ru/...pcode=4 096 770
Задний сальник коленвала http://www.exist.ru/...pcode=4 605 210
Передний http://www.exist.ru/...pcode=4 855 456
Большое спасибо. Отличная информация.
Хочу поменять сам свечи на Duratec 2.5 V6. Хотелось бы сначала почитать где что откручивать, подскажите где можно найти. Через поиск не нашел. Спасибо!
появилась новая проблема, у нас сейчас холодно (-1) и после ночной стоянке завожу, обороты начинают падать, дергается пытаясь заглохнуть. появляются две ошибки р1151 р1131 (датчики кислорода). если поддать газу все ок. После прогрева двигателя все ок.
в прошлую зиму такая проблема была один раз в -30.
КХХ, ДПДЗ, свечи, катушка, топливный фильтр заменил. провода тоже свежие.
Изменено пользователем ser_124
Парни! Тоже хочу задать вопрос:заменил катуху,провода и свечи, до замены бортовик показывал 10.5-11 литров расхода, опосля замены расход по городу прыгнул к 13.2л(по бортовику)....старая катуха была в трещинах+был окслен 1 контакт. По-идее расход должен был упасть,да не тут-то было....в чем прикол, кто подскажет
Частое включение второй скорости вентилятора даже в прохладную погоду (+9С) это норма на v6? Радиаторы чистые, ОЖ на вид прозрачная - ее я поменяю переде зимой, все равно.
у меня то первая нечасто включается... сейчас +10... только если в пробке постоять... на ходу - нет.
Сегодня +11, доехал до работы (ехал без пробок - обдув радиатора был). Остановился - через 30 сек включился "тайфун", причем он так дует - как у Камаза (по звуку).
есть у кого варианты по моей проблеме?
Датчики кислорода (лямды) не вечные, если уверен, что диагностика не врет, меняй. Поставить можно бошевские, цена оригинала в районе 8000 рублей, бошь около 1700.
Я менял одну лямду на пробеге чуть больше 120 тысяч, сдохла. Счас 165 тысяч полет в норме.
куда лезть и как проверить термостат самостоятельно?
Температуру в тестовом режиме посмотри, и тему "первая скорость вентилятора".
по моему термостат проще новый купить(он без корпуса продается),его цена рублей 700-800,зато будешь уверен в нем на все 100% http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AA703AD1&sr=61
да думаю заменить не проблема, но может ли из за дк прблемы на холодную на ХХ? может ли ошибки на ДК давать по другим причинам? Диагностику провожу БК престиж
а кондер не включен? Смотри при какой темп. включается
Облазил весь форум перепробовал все что там было описано, решить не смог проблему.
Прошу помогите.
Объездил дюжину мастерских.
Проблема: Дергается при разгоне до 3000 оборотов. Когда выше обороты дергается реже. При загруженной машине и в горку дергается практически постоянно, при даже небольшом разгоне.
Что перепробовал:
Замеряли насос давление 4.6.
Заменены: провода высоковольтные, свечи, катушка. (причем после замены свечей неделю от катал без проблем, дерганья прекратились)
Промыл форсунки- (разницы вообще нет.)
расход 13 литров.
До замены свечей была ошибка детонации 5 цилиндра.
При резком разгоне до 6000 оборотов, начинает мигать чек и после сброса газа тухнет. Показывает ошибку бедная смесь.(как у автора)
Двигатель 2.5л v6 170л.с.
stembox
Свечи меняются элементарно. 4.5.6 котлов откручиваешь пластиковую крышку 3 болта, потом снимаешь металлическую коробочку 2 болта. выдергиваешь провада и меняешь свечи. с цилиндрами 1.2.3 чуть сложнее там нужен ключ длинный и тонкий, что бы головка была как обычно а дальше шла толщиной как отвертка. снимашь датчик с резиновым контуром и выдергиваешь провода... в принципе все. ничего больше снимать и откручивать не надо.
В общем у нас холодно сейчас... Вчера (на улице +6) ехал в режиме самодиагностики ( dtc none и это радует) при движении температура 88-92, те термостат в порядке. Въехал в пробку - при 103 градусах включается вентилятор, при 99 выключается, температура по инерции падает до 95. и по новой. При этом при включении климата - вентилятор не запускается...
На 103 трех градусах должна включаться первая скорость, как я понимаю? Может ли включаться сразу вторая на 103? Прочитал всю ветку "первая скорость" - что выяснил, у меня стоят 2 вентилятора но без термистра, а какая-то эл приблуда.
Выводы, которые я сделал:
1) надо пойти перемкнуть толстый провод в ноги 3-5 релюшек вентиляторов - проверить вообще есть ли первая скорость
2) если есть первая, то при включении кондера она не запускается из-за низкого давления в системе (хотя кондер в теплую погоду пашет исправно)
3) а мож сгорел диод в 1 из 2 реле - как его проверить при низкой температуре, не имея заведомо исправного 3-го?
бывают вентиляторы только с одной скоростью(лично видел на разборе)скинь фишку с мотора вентилятора-если два провода,то одна скорость,если три провода,две скорости
Народ подскажите какой зазор должен быть между электродами на свечах зажигания???
И на просьбу выше, может кто поможет?
Пост №4 здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/#entry2153364/
stembox
Поменял. Правда тонкий ключ не нашел, а которым делал задевал за железяку сверху, подкладывал тряпку чтобы не поцарапать) Спасибо!
кстати, а что это за датчик?
Фитиль
Serega-esa (11 октября 2012 - 00:45) писал:
Не знаю... у меня он располагается возле катушки чуть правее над второй свечкой примерно... из за него не долезть к проводу. К этому датчику подключены шланги воздушные, откуда не помню, но точно воздушные :)
Вопрос у меня заклинил ролик натяжителя ремня помпы, весь расплавился и ремень порвался.
4 173 397 - его код. Тачка перегрелась антифриз закипел и немного вытекло, стрелка зашкалила на самый максимум. После чего я у видя эту картину остановился и заглушил двиган, дал ему остыть.
Вопрос:
1) как определить перегрел я двигатель или нет. (Вроде заводил, газовал, не дымит). Чем это чревато?
2) Я заказал натяжитель от мазды за 1600р. Есть еще какие аналоги, от каких нибудь машин? Ролик не разборный там все запрессовано.
Изменено пользователем Serega-esa
Было у меня такое 2 года назад в связи с поломкой вентилятора.
Починил все конечно, 2 года от"ездил с тех пор - проблем никаких.
fyrex
У вас все равно хоть кипяток но качало. А у меня вскипело в двигателе, так как помпа не качала вообще..
Вот надеюсь что будет как у вас, отбегает без проблем 2 года:)
