По Вашему калькулятору получается мои R17" диски с резиной на 45мм можно заменить на R13 и резиной на 70 и они по диаметру будут одинаковые !!!!!!!!!!! !! Вы что, серьезно !!!!!?????
В соседней деревне горят поля конопли и в Вашу сторону дует ветер !!!!!!!!!!! !!!!????????????????
Считай математик... я ведь дал ссылку на калькулятор...
Он в отличие от многих обладателей "бубелевских" премий - глупый и считает очень точно...
На практике проверено... да и можно открыть мануал по Форду - там тоже прописаны допустимые размеры резины с одинаковым диаметром - 14" - 15" и 16".
Касаемо твоего удивления - то да 17-е можно заменить 13-ми... например: 225/35 R17 равен 185/70 R13... - учи матчасть :D
Единственное бывают незначительные проблемки - если авто расчитана на 17-е диски - то 13-е не очень встают - приходится дорабатывать - выкидывать супорта и колодки :D
Изменено пользователем Шем
По Вашему калькулятору получается мои R17" диски с резиной на 45мм можно заменить на R13 и резиной на 70 и они по диаметру будут одинаковые !!!!!!!!!!!!! Вы что, серьезно !!!!!?????
В соседней деревне горят поля конопли и в Вашу сторону дует ветер !!!!!!!!!!!!!!!????????????????
Ладно, не парься! Хотя про коноплю ты здорово придумал :) Расскажи мне лучше, как там сейчас обстоит ситуация с покупкой МАШИНЫ в Германии через вас, реально сэкономить? Давно уже мечтаю это ведро на бэху поменять, но у нас что-то в районе 2000-го года тысяч около 300 стоят. А это минимуи 2 мондео :)
Дать тебе дамп прошивки модуля ABS? -)
Или все-таки проведешь натурный эксперимент? imho натурный провести будет проще и дешевле чем дизассемблировать несколько мегабайт кода под неизвестную архитектуру...
Вот ты меня окончательно в тоску вогнал... :D
Уже полчаса думаю как провести натурный тест... В смысле резины разной нет... а как определить разницу торможения колёс на глаз :blink: да ещё и сидя в машине... :D
С прошивкой ещё хуже... :D
431.8 (17")+2*235 (ширина профиля)* 45 (высота профиля в процентах от ширины)%=643
431.8 (17")+2*215 (ширина профиля)* 40 (высота профиля в процентах от ширины)%=604
итд
Здесь используется не шинный калькулятор, а определение понятия маркировки шины и мозг
Так что, получается пофиль не есть абсолютная величина т.е. профиль на 45 не равен 45мм. Ну если так, то я был неправ.
А как насчет взаимозаменяемости на данном калькуляторе. Мои 17 с тонкой резиной почти равняются 13 с покрышками профилем на70 ? Поставьте два колеса рядом и сравните, думаю я буду улыбатся один !
Я же ставил свои зимние 15" с резиной 195x65 и зимние меньше на сантиметра 3 (примерно) !
Давай конкретно модель, кузов, комплектация, движка и т.д.
Блин. Не умеешь читать - НУ СХОДИ С РУЛЕТКОЙ и померь колеса на соседних машинах.
Ну я думаю тебе тоску развеет товарищ с 45мм колесами -))))
Уже полчаса думаю как провести натурный тест... В смысле резины разной нет... а как определить разницу торможения колёс на глаз да ещё и сидя в машине...
Все давно придумали до нас... в том числе и тест... неожиданный... Помнишь что было у Вовчика, когда у него ступичный подшипник посыпался?
Если профиль так меряется, тогда я был неправ. Но суть дела от этого неменяется, погрешность нетак велика получается !
Бесспорно... :D
Помню...
Улыбки не будет - тупая математика...
У меня летнии 15-е, зимнии 14-е - размет чётко как показал калькулятор.
Бесспорно... :D
Помню...
Ну озадачили !!!
Так всетаки ближе к делу, такие проблемы из-за размеров резины (именно резины) могут быть ? Всетаки тема такая многим будет наукой по выбору резины на будущее.
Помню...
Фактически там сбойное колесо давало лишние импульсы и ABS сбрасывала усилия на остальных колесах и авто резвенько так ехало по асфальту как по льду.
Убедился с рулеткой?
Теперь сделай аналогичное с калькулятором и посчитай. Формулу "двапиэр" из школьного курса геометрии еще помнишь?
БМВ 5-ой серии, с минимальным двигателем (518,520), в минимальной комплектации, не старше 1998, седан (хечбеков к сожалению нет). Мне больше интересно сколько я сэкономлю, если сам попрусь из Питера в Германию, там куплю машину, и на ней поеду через Беларуссию обратно. Я слышал прошлым летом пошлины подняли и последний канал задушили.
С рулеткой не ходил, поверю наслово, но согласитесь, среднестатистических (по разуму) людей это тоже неподетски удивило !
Если память не изменяет L = 2 * пи * R. Получаем: 1) 2x3,14x643=4038-зад 2) 2x3,14x605=3800-перед разница=238мм
Кто далее подскажет формулу, чтобы посчитать разницу в градусах при полном обороте каждого из колес ?
DINEID
Неправильные колёса могут банально за что-то цеплять.
По поводу АБС... Давление в шинах , разный рисунок протектора = разные сцепные свойства не могли быть причиной?
2пиR=пиD, т.е. длина окружности колеса около 2м.
(2019-1900)*2*180/1900 = 22.54 градуса, примерно 1/16 оборота
Изменено пользователем v6_1999
Подняли только для юридических лиц, а физических пока не коснулось если эта машина одна в этом году. Вообщем считай сам http://www.usavtoweb.com/sl_hcalcb/
Нормальный сайт по авто www.autoscout24.de
Изменено пользователем DINEID
DINEID
Про давление, частенько проверяю, а то чревато последствиями, тонкая всеж. При торможении слегка чуствуется трожь педали, а вот если процентов на 60-70 до визга, дрожь пропадает. Недумаю, что рисунок или качество резины могут повлиять на такое поведение. Еслибы за что-то цепляло, то чувствовал бы не только ногой но и ушами .
а вот если теория зубцов верна, то как раз 22.5 градуса подходят
Ну еще бы точное количество зубцов узнать, их ширину и зазоры между ними :rolleyes:
Я уже подумываю мот насчет тормозных дисков че,хотя внешне целые, небьет.
Это из ЕС в Беларуссию 60 000р., а в Россию сколько?
Про биение педали - может диски кривые? Когда абс работает, там помимо биения педали, звук весьма слышный, у меня даже на кузов отдает...
Ну как ABS строчит Я то знаю, и биение торм дисков мне запомнилось еще со SCORPIO (тот еще пепелац был !).
Ну неужто погуглить лень ! У меня и так с головы мозг выносит- эти радиусы, профили, формулы !
И вообще не по теме !
Тут ФОРДЫ РУЛЯТ а не бэхи !
Да, про ЕТ. В некоторых местах пишут, что правильный ЕТ вообще-то должен зависеть от ширины диска
Согласен ! А меня как это касается ?
