Подскажите пожалуйста,кто уже занимался,как можно быстрее снять ремень ГРМ на двигателе 1.8i 16 клапанов..Надумал заменить гидрокомпенсаторы,в камасутре тааак расписано снятие ремня,что аж страшно становится.Заранее благодарен
зачем гидрики? собрался менятьб?
замена компенсаторов дорогой случай он они ходят очень и очень много, если не стучат на горягую то не меняй и не парься, залей норм масло и не парься
для того чтобы снять распредвалы снимать ремень полностью не нужно - достаточно выставит коленвал (по второй метке шкива), отпустить натяжитель, стянуть ремень со шкивов распредвалов и отвести его в сторону. при этом понадобится снятие верхней и средней грышки грм, снимать шкив помпы не нужно.
при обратной установке нужно будет вставить планку в прорези распредвалов и, перед установкой ремня на шкивы, убедиться что он хорошо сидит на шкиве (зубчатом) коленвала.
если ремень хорошо отрегулирован, то шкивы распредвалов откручивать не надо, просто при установке передних крышек нужно будет убедиться что сальники распредвалов встали правильно.
