Thistle Опубликовано 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 Дорогие товарищи, это какой-то кошмар... Матушка дала проехать на своем Мондео (данные в подписи) и я чуть не оглох. Дикий гул откуда-то спереди, появляется при скорости от 15 км/ч. Страшно ехать! И еще - вибрация при торможении. Вибрирует педаль в такт провороту колес. Это не АБС, это при любом торможении. Что это? Мама говорила, что ей меняли передние пыльники. У меня есть подозрения, что олухи что-то не прикрутили при замене. И началось это примерно сразу после этого ремонта. Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами?
DVK010573 Опубликовано 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 подшипник ступицы нужно посмотреть. может олухи забыли его затянуть
Thistle Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Опубликовано 20 октября, 2010 подшипник ступицы нужно посмотреть. может олухи забыли его затянуть Спасибо, завтра едем в сервис ругаться. А свечи я таки поставил - мотор работает иначе, куда ровней.
tatarin2661 Опубликовано 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 Подскажите пожалуйста. стук спереди (эффект отпущенного колеса ) слышно в салоне то сильней то тише ? немного отдает в педаль газа.
Thistle Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Опубликовано 21 октября, 2010 Подскажите пожалуйста. стук спереди (эффект отпущенного колеса ) слышно в салоне то сильней то тише ? немного отдает в педаль газа. нет, шум постоянный, чем быстрей движется машина, тем он громче. Педаль газа в порядке, отдает в педаль тормоза. НЕ АБС.
Thistle Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Опубликовано 21 октября, 2010 апдэйт - подшипник поменяли, шум остался, биение педали тоже :-/
DVK010573 Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 апдэйт - подшипник поменяли, шум остался, биение педали тоже :-/ чет не пойму на сервисе не могут выяснить причину шума? блин. вал вытаскивали? может один подшипник трипоида выпал?
Thistle Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Опубликовано 21 октября, 2010 чет не пойму на сервисе не могут выяснить причину шума? блин. вал вытаскивали? может один подшипник трипоида выпал? туда больше - ни ногой. Дали олуху проехать - "подшипник!". Очередь через 2 часа, потом работы еще на полтора, потом обнаружили, что с заменой ни шум, ни вибрация не ушли. Он предположил, что биение на тормозе - от кривых дисков. О шуме ничего не сказал. Будем искать нормальный сервис. Сегодня ездили к тем уродам, что пыльники ставили, на разборки. Проблемы не нашли.
DVK010573 Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 Сегодня ездили к тем уродам, что пыльники ставили, на разборки. Проблемы не нашли. они пыльники снимали по новой? смотрели как собрали?
Thistle Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Опубликовано 21 октября, 2010 они пыльники снимали по новой? смотрели как собрали? фиг знает, я на работе был тогда. Но там в зону ремонта не пускают.
DVK010573 Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 если по их вине полетит внутренний шрус то он на модео стоит порядка 400-450$. аналогов нет.
Thistle Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Опубликовано 21 октября, 2010 если по их вине полетит внутренний шрус то он на модео стоит порядка 400-450$. аналогов нет. (пожимая плечами) хату спалю...
