Страшный шум и вибрация спереди
Дорогие товарищи, это какой-то кошмар...
Матушка дала проехать на своем Мондео (данные в подписи) и я чуть не оглох. Дикий гул откуда-то спереди, появляется при скорости от 15 км/ч. Страшно ехать! И еще - вибрация при торможении. Вибрирует педаль в такт провороту колес. Это не АБС, это при любом торможении. Что это? Мама говорила, что ей меняли передние пыльники. У меня есть подозрения, что олухи что-то не прикрутили при замене. И началось это примерно сразу после этого ремонта. Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами?
подшипник ступицы нужно посмотреть. может олухи забыли его затянуть:D
Спасибо, завтра едем в сервис ругаться.
А свечи я таки поставил - мотор работает иначе, куда ровней. :)
Подскажите пожалуйста. стук спереди (эффект отпущенного колеса ) слышно в салоне то сильней то тише ? немного отдает в педаль газа.
нет, шум постоянный, чем быстрей движется машина, тем он громче. Педаль газа в порядке, отдает в педаль тормоза. НЕ АБС.
апдэйт - подшипник поменяли, шум остался, биение педали тоже :-/
чет не пойму на сервисе не могут выяснить причину шума? блин. вал вытаскивали? может один подшипник трипоида выпал?
туда больше - ни ногой. Дали олуху проехать - "подшипник!". Очередь через 2 часа, потом работы еще на полтора, потом обнаружили, что с заменой ни шум, ни вибрация не ушли. Он предположил, что биение на тормозе - от кривых дисков. О шуме ничего не сказал. Будем искать нормальный сервис. Сегодня ездили к тем уродам, что пыльники ставили, на разборки. Проблемы не нашли.
они пыльники снимали по новой? смотрели как собрали?
фиг знает, я на работе был тогда. Но там в зону ремонта не пускают.
если по их вине полетит внутренний шрус то он на модео стоит порядка 400-450$. аналогов нет:(.
(пожимая плечами) хату спалю...
