Свершилось... biggrin.gif сегодня поставил Clarion CX-609e
Он по параметрам и по весу biggrin.gif явно проигрывал моему предыдущему Clarion ADX-5655 - но вот по жизни оказался лучше blink.gif Что в общем подтверждает - что цифры в аудио аппаратуре - полная чушь...
Более приятные низы и при том их стало явно больше, очень прияные верхнии частоты... звук такое ощущение стал более объёмный...
В общем аппаратик явно стоит своих денег - аскетичен, но функционален - собственно, что мне было необходимо... и подходит в общий интерьер - подсветка имеет 728 оттенков - так, что вполне возможно чётко повторить штатную.
USB порт выведен шнуром на задней части магнитоллы - что оказалось идеальным вариантом - шнур с разъёмом отлично разместился в бардачке, без какой либо переделки или сверления. Считаю, что флешки именно там и место - а то будет торчать из магнитоллы и мешаться.
Единственное, сегодня не успел заделать по бокам щели - завтра сделаю...
Фотки:
Изменено пользователем Шем
Классный аппарат. Если буду штатную менять, то только на такую... )
Играет очень достойно... :nice:
Штатная к сожалению вообще не играет, я с ней расстался буквально через пол года после покупки авто.
для тех кто собирается переходить на 1 din Ford 1 027 504 номер рамки по exist 750 р примерно без копеек подходит идеально можно ставить вверх и вниз
уважаемые фордаводы, подскажите
где то читал, что заглушка идет с переходником для антены, и кронштейнами для крепления магнитолы. Так ли это?
ФМ 2 98 г.в.
Изменено пользователем VOLONT
нет. обычно все по отдельности:
- переходная рамка (заглушка)
- переходник антенны
- переходник форд-исо
но ничего, кроме совести, не мешает мне купить это поотдельности по одной цене, упаковать в одну красивую коробочку и продать втридорога как "Набор для подключения автомагнитол в форд мондео 2 поколения".
Подскажите а нет ли вместо заглушки что-нить типа кармашка\полочки, где-то видел, помоему в обяве о продаже по фоткам, но точно не припомню?
по-моему от восьмерки или какой другой нашемарки колхозится такой кармашек. на форуме где-то писали.
ну или самому сделать как-нибудь.
Очень редко бывают с карманом. Высота кармана миллиметров 12, не всякий телефон влезет, особенно если какой ворс положить вовнутрь.
Важно, чтобы в комплекте был кронштейн с "ласточкиным хвостом", даже металлизированная рамка (оригинальная) не выдерживает вес магнитолы. У меня не было, заколхозил из полоски ляминя да хвоста с родной магнитолы.
у меня был, но я его не ставил. магнитола снизу и металлизированная рамка прекрасно эту тушку держит.
и странно, что 1,2 см всего. должно же быть 0,8 дина минус толщину пластика дна. сантиметра два должно набраться.
я бы из пластика такое попробовал бы сделать, стеклоткань+эпоксидка. но уже не нужно, т.к. в заглушку кардридер и хаб выведены.
А фотка есть? Я тоже пробовал снизу сделать, чтоб не изобретать кроншнейт, прикинул - отчего-то не понравилось...
Теперя так...
Блинблин. Клёвая идея!
у меня сейчас так
вид сверху:
вид спереди:
в салоне (в новом виде нет, это до установки хаба):
боковые крепления отломились, поэтому держится все на куске пенопласта. в установленном виде на последнем фото сидит кривовато, потому что заглушка оказалась толстой, рамка магнитолы не давала ей сесть на место. в окончательной версии спилил бортик внизу заглушки.
Изменено пользователем AGA
post-33932-0-02589800-1309701678_thumb.jpg Здрасти! я в принципе когда купил у меня стоял 1din СД вот на днях купил 2din, но тот оказался малость велик, но пороботав болгаркой все проблемы решились, я думаю нормально получилось!:cool:
Встала просто идеально!
Самое интересное, что у тебе Пролоджи по морде больше чем мой Кларион :blink: ... странный стандарт 2DIN :blink: У каждого производителя - видимо свой :wacko:
вот и я о том же заказываешь мафон, думаешь, 2 дин значит подойдет, а тут приходит и понимаешь что его болгаркой подрезать прейдеться:wacko:
а управление с подрулевого можно к такой магнитоле подключить? а то очень привыкла, но мп3 не хватает:(
Я себе сделал на заглушке доп. кнопки, сделал подсветку и там у меня включение ДХО, омыватель фар, включение видео регистратора, включение навигатора и обогрев сидений задних.
http://mondeoclub.ru...%D0%BD__st__120
нонче увидев тему про код магнитолы подумал,как хорошо что прежний хозяин потерял код и я сразу её поменял,а то так бы и ездил с этим штатным уё-ем и выбросить жалко и хрен кому отдашь(никому не надо)воистину,что ни происходит,то к лучшемуbiggrin.gif
Ребят, подскажите, по глупости вытащил провод (+) с аккумулятора на усилок, заново тащить не очень хочется из под копота, есть ли в салоне хороший плюсовой провод к которому можно приконтачиться?
Для усилителя нету...
Подскажите пожалуйста
А устанавливал ли кто нибудь 1дин. магнитолу dvd с выдвижным экраном?
Если устанавливать магнитолу в верхней части не будут ли мешать экрану ручки управления отоплением, кондиционером?
  • 3 месяца спустя...
Вот посмотрите фотографии переходной рамки с Форд Маверик, где стоит точно такая же рамка, как на Фокусе 1 и старых Мондео: http://maverickclub.ru/forum/t23062.html
я вот тут поставил себе 2 din систему Kenwood DDX-4058BT http://www.ulmart.ru...b=estimate#open
что получилось смотрите на фотках, в кратце, чуд чуть вырезал с низу пол кармана, склеил, прошпаклевал и обклеил виниловой пленкой, считаю получилось лучше чем в орегинале
фото1
фото2
Изменено пользователем qwazarus
фото1
фото2
:nice: Отлично получилось!
