Не работает кнопка открывания багажника
@Fevral, Профиль дополни: год, кузов, двигатель, коробка. Просто "Mondeo 3" не достаточно.
Седан/Хетч http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+341+894
Универсал http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+350+034
Можно ли отдельно купить этот механизм, или как его чинить
Снимаешь микрик и держишь путь в магазин Радиодетали (например, у м.Пионерская, напротив здания станции высокое стеклянное сооружение, так магазин слева он него. По образцу подбираешь аналог.
Или рулишь на "Юнону".
Изменено пользователем Жиша
  • 4 месяца спустя...
Подскажите,пожалуйста.Такая проблема - стал открываться багажник самопроизвольно(отщёлкивается замок и появляется на панели значок открытой двери.
Тему читай :rolleyes:
Снимай замок и чисти от грязе-масляной эмульсии.
Может для начала кнопку на багажник отключить. :D
на замок багажника есть предохранитель вообще?
микрик рабочий
не приходит питание на него
в гофре все цело
сама проблема --- ни с кнопки ни с брелка замок не открывается. разумеется нет и щелчка
двери открывает а багажник нет
микрик рабочий
в гофре все цело
На кнопку и замок все идет с GEM. смотри на нем.
Оранжево черный(С2) провод со среднего разъема(С). на сам замок.
На кнопку бело желтый (Е16).
Форд.
поменял лампочку на приборке. перестал открываться багажник.
хм. так что ли оставить пока сцепление не пропало....
Форд.
Я в разрыв оранжево/черного реле поставил, теперь открываю багажник с пульта сигналки. Окромя штатных кнопок.
у меня так открывается и  с сигналки и с ключа, без допреле
Рад за тебя.)) У меня с кнопок, с кнопок на ключе, и еще с сигналки при неисправном замке в водительской двери. :lol:
ну так скажи же мне быстрее как выглядит и где взять это дивное реле!
а главное куда и как его правильно и лучше всего подстегнуть.
Реле обычное пятиконтактное. Какое найдешь. НЗ контакты цепляешь в разрыв Ор/черного - это силовой выход на актюатор багажника, 30 контактом к замку багажника. На третий контакт +12(берешь с первого разъема ГЕМ). Управление как удобно, по плюсу или минусу.
покажу электрику ))
сам ни в зуб ногой.
а че ржать, у меня ни каких реле дополнительных не ставилось, я это имел ввиду
А чё обижаться . Да я к тому что открывается всегда, даже когда неисправен замок в водительской двери. Правда я его поменял, а вариантов много осталось.
краткость - сестра таланта (с)
как его к модулю ГЕМ цеплять то? это тестером увидать постоянный + и отдельный провод тянуть от него в багажник?
или у тебя реле в районе ГЕМа пристроено? там на первом разьеме оранжево-черный цвет сохраняет по пути от гофры?
и вот эта фраза : "30 контактом к замку багажника"(цы) -- тоже непонятна. к замку к какому проводу?
делать буду сам. хотелось бы чуть шире инструкцию.замок менять не хочу.
Все живет у ГЕМа. Постоянный плюс 12 в первом разъеме. Цвет не помню. Провод толстенький.
Средний разъем в нем провод на актюатор багажника штатный . его режешь.
На реле все контакты подписаны.
30 контакт к ор/черному в сторону багажника
87а к ор/черному в сторону ГЕМ
87 к постоянному плюсу(из первого разъема.
85 и 86 управление
Если ставишь кнопку отдельную , то проще по минусу управлять.
Тогда на 85  цепляешь плюс от 87 контакта
на второй контакт провод к кнопке, на кнопке второй провод на массу.
Если к сигнализации подключать, то надо смотреть какой выход с сигналке.
Если минусовой, то так же как с кнопкой. Если по плюсу , то на реле один контакт 86 (без разницы, только если диода в реле нет) кидаешь провод на массу,  второй контакт реле на доп. выход сигналки. Импульс (если програмируется) на доп. канал не более 3 сек.
Ребята всем добрый день. У меня ситуация такая, с кнопки на ключе багажник не открывается с момента покупки авто, я второй хозяин, а теперь и не открывается с кнопки на багажнике, открываю только ключем. На нажатие кнопок замок вообще никак не реагирует, типа нет вообще контакта. Центральный замок работает без нареканий. После прочтения выше описанных проблем, полез смотреть гофру, на вид все цело, народ говорит подергать провода, а с какой силой их дергать чтобы опознать обрыв? Что проверять нужно? Провода в первую очередь? У меня рестайл, конец 2006 года.
@Petinovs обычно провода переламываются где гофра входит в крышку багажника. сними сам замок почисть промой и прозвони провода
В самом замке багажника установлен двухпозиционный переключатель. В открытом положении он включает свет в багажнике, в закрытом он замыкает на массу провод идущий в блок ГЕМ. Показывая что замок закрыт и его можно открывать.
Спасибо, буду пробовать.
