Не работает кнопка открывания багажника
подскажите проблема такая!!! багажник открывается всё нормально, но при включенном зажигании или заведенном двигателе вообще никак не может, ни кнопки из салона , ни с кнопки на крышке багажника ???
Такая фишка была на Скорпе. :rolleyes:
@ecko, а коробка какая у тебя?? Если АКПП то багажник откроется когда коробка будет в режиме Р. И заполни правильно свой профиль : авто год двигло коробка кузов
механика у меня
тогда смотри жгут проводов кузов/багажник и сам замок багажника
а сам замок причём тут, если при заглушенном всё пучком
возможно на заведенном авто начинает глючить микрик в замке.
При регистрации на форуме ты правила читал ??? ЗАПОЛНИ СВОЙ ПРОФИЛЬ
если так, то замена замка токак?
@ecko, за профиль молодец. По проблеме - проверь жгут проводов и попробуй снять замок и почистить
жгут проводов багажника уже делал, когда вообще не открывался(тока с ключа)... спасибо за совет гляну тогда замок!!!
кстати да, может же внутри обломан ,а сама оболочка в норме!!! как их проверить тогда ???
ну повторная проверка жгута не помешает. Вдруг какой то проводок надломился
и покапайся вот тут:
http://mondeoclub.ru...амок +багажника
http://mondeoclub.ru...ка#entry1960825
http://mondeoclub.ru...ка#entry1827121
http://mondeoclub.ru...ка#entry1693369
http://mondeoclub.ru...ка#entry1634264
спасибо
тестером прозвонить
и скачай вот здесь Руководство по ремонту для СТО http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
Ребят, пока не ремонтировал, но собираюсь. Хочу понять заранее в чём может быть дело.
Хронология:
- в дождь багажник открывался/закрывался самостоятельно
- в итоге перестал открываться с дверной кнопки, но открывался из салона
- зимой в первые морозы загорелась лампочка открытой двери. Дверь открылась и с тех пор не закрывалась
- при закрытие двери она не защёлкивалась, но какое-то время был слышен шум моторчика. Красная лампа открытой двери не гасла вообще
- с весны на кочках при лёгких качаниях двери (открывается/закрывается в движении) лампочка стала перемигивать
В итоге, к чему нужно быть готовым, что чинить и сколько придётся выложить? Примерно...
@Dr_Schwanz, смотри жгут проводо на багажник и замок водительской двери (центральный замок) и черезпоиск есть куча тем, кроме этой, про замок багажника
Спасибо. А самим моторчиком замка багажника могут быть проблемы? Из того, что я на данный момент прочёл, это может быть:
- микрик в замке левой передней двери
- залипает кнопка багажника сарая
- трескаются провода в проводке багажника
Я пока на Форуме такого не встречал...
Таж написал, что жужжит...
Проблема скорее тут:
- залипает кнопка багажника сарая - трескаются провода в проводке багажника
Из того, что я на данный момент прочёл, это может быть: - микрик в замке левой передней двери - залипает кнопка багажника сарая - трескаются провода в проводке багажника
Вот тута и рой
Накрылся багажник, а именно с ключа открывается, с кнопки из салона открывается, а вот кнопка на крышке багажника не реагирует. Снял эту кнопку, никаких признаков влаги нет, провода как новые, обрывов нет. Думаю проблема в микрике. Подскажите возможно ли его (микрик) отдельно приобрести и заменить?
Изменено пользователем Ivan-n1
Заменить микрик можно, но сначала проверь гофру.
какую гофру? от кнопки до разъёма небольшой участок проводки в резинке, которая туда-сюда болтается. гофры я там не нашёл...
гофрированная резинка, идёт от кузова к багажнику.
Запросто. С образцом топай в магазин "Радиодетали". Если с кнопки в салоне открывает багажник, то 100 пудов умер микрик. Удачи. Изменено пользователем Жиша
Сделал, и правда оказался оборванный проводок в левой гофре. Как он мог порваться хрен его знает !?
рвется от открывания/закрывания багажника = перегибы излом провода.
хрен
:nono:
мы же не на базаре торгуем. не карашо так выражовываться в техветке
Симптомы как у всех: рукой не открывается, а с ключая и кнопки на брелке - без проблем. Разобрал крышку. Достал механизм открывания. На вид целый, но сломан именно он, т.к. замок срабатывает, если сомкнуть контакты на вилке, в которую входит снятый механизм.
Можно ли отдельно купить этот механизм, или как его чинить? :)
