Не работает кнопка открывания багажника
Если не работает с кнопки на двери багажника и с кнопки в салоне то при чем тут микрик?
Это надо гофру распотрошить, проблема внутри 99,9%
Такие вот чудеса. ГОфра не при чем. Микрик где то там не дает контакт и считается что машина заперта, хоть двери и открыты. Следовательно ни с салона, ни с улицы багажник не откроешь, только с ключа. Потом, когда салон хорошо прогреется, происходит попытка открыть открытые замки и кнопки багажника начинают работать. Летом данная хрень не наблюдается.
Изменено пользователем lavrec
я снял водительский замок..кто разбирал его? может фотоотчёт ремонта есть? у меня крышка как то не снимается...боюсь сломать
Я бы сказал 50% в гофре проблема, а 50% на водительский замок.Особенно если машине более 10 лет.
Такие вот чудеса. ГОфра не при чем. Микрик где то там не дает контакт и считается что машина заперта, хоть двери и открыты. Следовательно ни с салона, ни с улицы не откроешь. Потом, когда салон хорошо прогреется, происходит попытка открыть открытые замки и кнопки багажника начинают работать. Летом данная хрень не наблюдается.
Именно так, микрик в водительском замке блокирует открывание багажника,
читаем http://mondeoclub.ru/forum/topic/109210/page__hl__%2Bзамок+%2Bводительской+%2Bдвери
http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/page__st__180__hl__+замок%20+водительской%20+двери#entry1354113
Был отчет с фотками, на форуме только давно. Крышку снять частично отсверливать нужно.
http://ffclub.ru/topic/30101/
Все очень похоже у фокуса.
Щас сбегал до машины, несколько раз открыл закрыл машину ключом и кнопка багажника заработала. А то у нас резко потеплело и с утра заморозок, видимо чуток прихватило замок.
Это поначалу помогает реанимировать замок. подергал ключом, микрик заработал.
Если такое происходит, значит ремонт или замена близки. Износ пластиковых деталей внутри замка.
трабл таков, с кнопки ключа багажник открыть можно, если поднести его в замочной скважине двери багажника(универсал), с ключа(т.е. с самого жала) не открыть, втыкаешь ключ, он не проворачивается. С кнопки в салоне тоже не открывает. Покурил тут форум и подумал, ведь у меня еще и стеклоочиститель заднего затылочного стекла не работает, воду брызгает, но щетка не машет(к слову на прошлой машине щетка махала, но вода не брызгала), провода стеклоочистителья и замка багажника в одной гофре идут ведь или нет? Наверное надо вскрыть гофру и осмотреть провода/пропаять?
ага
Лучше заменить деформируемые участки проводов новыми. Так надежней.
Открыл утром багажник, из-за влажности наверное, открыл с кнопки на ключе через минуту.. В салоне нажал на кнопку, щелчка реле не слышно. теряюсь в раздумиях..
была проблема с открыванием багажника ни снаружи ни изнутри не открывалась только с ключа ,проштудировал весь форум, проблема была реальна в центральном замке точнее в микрике !т.к. оригинал микрика не реально найти (cherry серия DJ-модель микрика )пришлось искать аналог (Omron D2HW-BR201H)старые микрики из замка удалил установил новые поработав немного паяльником ,потом залил их герметиком чтоб влага не поступала и усё работает !тока вот опять проблема сломалась сама кнопка и пластина которая давит на микрик на самом багажнике ,новую покупать жаба душит 2 рубля отдавать !может кто подскажет аналоги есть (на картинке показан именно тот микрик который отвечает за двойную блокировку дверей запирание дверей из салона и отк багажника )post-13709-0-22016200-1360401842_thumb.jpg
Изменено пользователем lexa037
так а старые микрики как достаются?? просто феном греешь это жёлтый клей?? и как перепаиваются?
я свой замок разобрал но так как микриков таких я не нашёл то просто поверх прошёл герметиком...посмотрю что получится
не знаю как другие,но я строительным феном грел герметик и подпаивал усики и усё
Omron D2HW-BR201H
спасибо за номер...скажи а он точная копия по размерам и контактам?
на cherry контакты имеют Г-образную форму на omron они прямые для этого и нужен паяльник .но есть вариант что имеются такие же Г -образной формы контакты тойже фирмы микрики только я их номера не знаю !сегодня проведу ночь на работе полазию в инете мож чего и нарою!тогда отпишу !
НЕработали две кнопки (багажник + салон). В понедельник просмотрел жгут проводов (кузов -крышка),провода с трещиной,но целые.Сегодня снял обшивку крышки и отключил (штекер) кнопку которая на крышке багажника.ИТОГ: заработала кнопка в салоне авто.Скорее всего пришёл пипец кнопке на крышке.
подскажите проблема такая!!! багажник открывается всё нормально, но при включенном зажигании или заведенном двигателе вообще никак не может, ни кнопки из салона , ни с кнопки на крышке багажника ???
@ecko, если при работающем двигле у тебя закрыты двери - центральный замок - багажник и не откроешь
в том то и дело что двери открыты при этом
тогда смотри жгут проводов кузов/багажник и сам замок багажника
