Не работает кнопка открывания багажника
Ребята, а никто не задовался вопросом - установить кнопку или ручку открывания капота из салона (без ключа)? Если кто-нибуть уже сделал, то поделитесь!
@Petinovs обычно провода переламываются где гофра входит в крышку багажника. сними сам замок почисть промой и прозвони провода
Всем спасибо за помощь в данном вопросе. Так и было, обломался оранжевый провод и меленький черный. Все спаял, теперь даже багажник с кнопки стал открываться=)))
прошу прощения)) я смотрю тема стара )) а вот такой вариант был?: значит с кнопки салона и ключа открывается с кнопки на двери живет своей жизнью ,но прикол не в этом а в том что все нормально работает до того как температура воздуха в салоне  или торпеды?  не поднимется выше 25 градусов и тут нажимаешь кнопочку а там маленький вжик и дверь не открывается до тех пор пока не остынет воздух . почему так говорю, потому что стоит поработать кондею и все работает опять))))вот такой глюк)))))?если кто знает подскажите пожалуйста.
да забыл сказать у меня моня универсал для ключа не личинки
Всем привет! Вот такая проблемка: замок багажника не открывается ни с кнопки, ни с ключа. ни с салонной кнопки, Снял замок и эл привод ходит на половину (видимо не хватает импульса на открывание, китайский мультиметр успевает показать 9 В) напрямую с аккумулятора работает нормально, провод в гофре проверял, вроде всё цело. Куда ж теперь лезть и где проходит проводка идущая к крышке багажника, заранее спасибо.
Изменено пользователем Aлексей 200768
  • 5 месяцев спустя...
У меня вопрос к тем, у кого в салоне штатно стоит кнопка открывания багажника.
Работает она по полной аналогии той, что в крышке багажника стоит? Т.е. работает всегда, кроме как, когда заблокирован ЦЗ?
И ещё вопрос.
Там, где кнопки в салоне не было и нету, от замка багажника никаких проводов не идёт к кнопке? Т.е. если я захочу сделать эту кнопку, то нужно будет тянуть провода от замка к кнопке?
И ещё вопрос.
скорее всего что провода все есть. надо только кнопку.
Да вот в том-то и дело, что скорее всего. А хорошо бы точно знать... Чтоб когда потеплеет знать более конкретный план работ =)
Когда-то давно, когда менял мафон, глядел, есть ли какая-нибудь фишка никуда не воткнутая или провода никуда не подключённые, но не находил, хотя не особо хорошо искал.
в мондео по умочанию вся проводка протянута. у меня в сидушках подогрева нет, а проводка вся есть. теперь там кнопочки стоят.
У тебя дорестайл, там действительно почти под всё проводка есть. А вот на рестайлах такое удовольствие, кажись, убрали. Во всяком случае, ни патронов, ни проводки для подсветки ниши ног у меня не было. И многие владельцы рестайлов тоже такое рассказывали.
Так а что, сами попогреи в сидушках тоже были??
Изменено пользователем Seroom
И ещё вопрос.
Тянуть от модуля ГЕМ в ногах пассажира, кнопка в салоне параллельно подключается в дорестайле.
А в рестайлах оно как?
И если можно - поподробнее, пожалуйста, куда именно цепляться в ГЕМе?
Бело-желтый провод в разъеме Е(пятый разъем), 16 контакт. замыкать на массу.
Спасибо!
Не стал короче тепла я ждать... Получив выходной, решил кнопку делать.
Рестайл от дорестайла отличается. Да, там тоже пятый разъём, только контакт не 16, а 14, и цвет у провода не бело-жёлтый, а чёрно-оранжевый. Кстати в соседнем 15-м контакте такой же чёрно-оранжевый провод стоит, но функция у него другая...
А массу, честно говоря замучился искать, к какой железке не притронься - всё без массы. Я уж чуть ли к пепельнице пополз за массой (там был болт с массой у какого-то блока). Так она оказалась намного ближе... Там же где сама кнопка стоит/должна стоять, в той же самой нише: на болту, которым вся эта пластмассовая конструкция прикручена.
Это так, чтоб кто ещё будет делать кнопку - знал что да как :)
И остался ещё вопрос: куда уходят провода подсветки багажника? Из багажника они уходят в большой косе в салон, но я не думаю, что они идут дальше по салону куда-то (к тому же GEM)... Может где-то, в невидном из багажника месте, из этой косы они разветвляются и уходят в ту гофру, где провода обычно переминает, и уходит на замок багажника к концевику? Я просто замёрз уже и не стал дальше искать/копать, решил на потом отложить.
А зачем спрашиваю - в качестве кнопки для открытия багажника поставил икарусную клавишу, которая с подсветкой, и хочу чтобы эта подсветка клавиши включалась при открытии багажника. Т.е. багажник открыли - в багажнике загорелась подсветка и включилась контролька на клавише.
Видимо схема мне кривая попалась(либо на универсале еще отличия есть), от замка багажника идет провод до модуля GEM, у меня он идет во второй разъем(22 контакт черно красный) и он замкнут на массу когда замок закрыт и разомкнут когда открыт(тогда на массу замыкается провод идущий к плафону багажника).
Всего на замок багажника идет четыре провода:
1. масса - черный
2. управление замком - ор/черн.
3. на модуль GEM -черн./красн.
4. на плафон- черн./оранж.
Цвета для универсала 2001 года. На самом замке цвета другие . В любом случае провод на котором минус при открытии багажника появляется найти можно с помощью контрольки.
Изменено пользователем boroda 2
Покурил я разные схемы ЦЗ. Из них следует, что провод включающий подсветку идёт от/в замка(ок) багажника, а к GEM'у идёт уже тот самый чёрно-красный провод, который результата мне не даст. Так что придётся тащить провод то кнопки до багажника.
И кстати у меня на самом замке тоже цвета другие (такие же как на фотке), а на фишке, что втыкается в него - те, что и должны быть, что описаны в схеме.
Так на кнопку провода идут отдельно,
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/fm3_knopka.php
провод там черно/синий
Так я про подсветку багажника говорил, а не кнопку. Там переключатель в багажнике стоит, который в одном положении замыкает чёрно-оранжевый провод, который включает подсветку в багажнике, а в другом положении замыкает чёрно-красный провод, который идёт к GEM-модулю (видимо говорит модулю, что багажник закрыт). Собственно, о чём ты и говорил несколькими сообщениями ранее.
Я тебя видимо не понял, а при открытии багажника загорится значок на панели приборов о том что двери открыты.
Не, ты по-моему немного не о том сейчас. Я знаю, что при открытии багажника на приборке загорается контролька открытых дверей (и кстати только при включенном зажигании, что неудобно, как мне кажется). А я говорил, что в качестве кнопки открытия багажника поставил икарусную клавишу с подсветкой (вот такого плана). И я хотел эту подсветку использовать именно в качестве контрольки открытого багажника (раз есть подсветка - надо пользоваться, и я придумал такую идею использования).
Но я это уже сегодня сделал и провод всё-таки протянул в багажник к фишке плафона багажника.
Вот куда деваться,если бы не было нашего ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ФОРУМА?!
Прочитав ветку сразу нашел причину неисправности замка.Не работала кнопка и с брелка то же не открывалась.Оказался обрыв провода под резиновой гофрой(заодно и еще пару проводов отремонтировал-то же были на грани).
Всем огромное спасибо!!! :good:
А в какой гофре идут провода от кнопки из салона просто у меня их две(гофры)
