Не работает кнопка открывания багажника
я проблемму замка багажника решил просто Разобрал замок достал элдвигатель разобрал промыл (жидкий ключь) собрал и всё работает В двигатели было много графита от щёток
Как промывал двигатель?
Разобрал сам двигатель, подал питание на него сам крутится, но когда зажимал пальцем создавая усилие он тупо застывал. Повертел, покрутил и снова работает кнопка.
94285ef30bd8eb0e2dad5a67541ede24.jpeg 93bc5968644a672c1d5332054b5a267b.jpeg сам моторчик менял кто нибудь?
Только в сборе Ford 4772533 Защелка двери багажного отделения, знает кто отдельно номер толкателя?
Изменено пользователем ruslby
Нужно попробовать твой способ, может потому контакт пропадает иногда
Промыл карбом вроде заработало, посмотрим нс сколько хватит. Но маторчик все таки менять нужно
10 дней пока работает
Честно прочел всю тему. Перестал открываться багажник с кнопки в салоне и с кнопки на самом багажнике. Ключом механически открывается без проблем. Сам ключ давно не родной, кнопки открывания на нем никогда не было.
Визуально проводка в гофре между крышкой багажника и кузовом в норме. Но как ее прозвонить мультиметрром не пойму -где ее концы искать?
Наблюдается странная особенность: при нажатии на кнопку в салоне или на кнопку на багажнике, раздается небольшой щелчок со стороны GEM-модуля в ногах переднего пассажира. Такое ощущение как будто реле. Визуально никакого реле колхозного там нет. А щелчок при нажатии есть всегда... Что там может щелкать??
Удивился, прочитав тут про то что проблема может исходить из водительской двери. У меня есть еще одна проблема: задняя левая дверь не запирается и не отпирается ни с брелка, ни если механически нажать кнопку на водительской двери которая запирает и отпирает все двери.
Могут ли эти две проблемы иметь один корень?
И есть ли где нибудь электро схема отпирания багажника?
Я менял. На радиорынке подбирался мотор с такими же габаритами + пришлось контакты внутри блока переделывать, т.к. мотора с таким же контактами не нашёл. Чёт только всё равно временами подклинивал замок, тяга обратно не возвращалась. Разберёшь замок, стукнешь по блоку мотора - тяга выдвигалась. Может пружина немного ослабла, может смазки не хватало, может мотор сильнее пружину скручивал и она не могла раскрутиться - хз.
После пятого разбора замка задолбался, заехал на разборку и купил замок багажника в сборе и перебросил из него блок мотора. Встало рублей в 700. Так и не понял, что я сразу так не сделал, вместо геморроя с заменой мотора.
Товарищи, помогите, никак не могу найти подробный ответ!
Имеем универсал рестайл, у которого не открыть дверь багажника. При нажатии на кнопку на двери, в салоне и на ключе раздается совершенно здоровый ЩЕЛК и ВЖИК в двери, как и раньше, но дверь не открыть! Отверткой подковыривал изнутри не помогает, обшивку не снять (кто так проектировал?!), что с этим делать непонятно! Подскажите как вообще открыть теперь дверь и точно ли нужно менять замок или можно просто смазать? Раз всё везде щелкает, полагаю что дело именно в замке...
Где-то
@Kendama, была точно такая же проблема, правда связано Это было с морозами, видимо замерзла смазка с грязью. Попрыгал с пол часика вокруг машины, потом прогрел и оклемался сам( замок). Даже если тепло, без смазки такое может быть легко. Изменено пользователем tanliz
Помогите пожалста разобраться.
с приходом небольшого мороза появилась такая проблема: не открывается багажник ни с кнопки из салона, ни с кнопки на багажнике. в режиме самодиагностики кнопок звуковой сигнал есть при нажатии на кнопку багажника и на кнопку на панели, т.е сигнал от кнопок есть, но багажник не открывается. так же при закрытии с ключа на первое закрытие, не закрываются задние двери. на двойное закрытие все ок. после прогрева машины все возвращается в норму.
День добрый! подскажите, если у меня стоит заглушка на месте кнопки открытия багажника из салона, то это говорит о том, что проводка вся есть и не хватает только кнопки?
2006г. последний рестайл
Так как у тебя 2006 год то вряд ли. Так как до 2005 была практически вся проводка. После 2005 года проводку ставили только под конкретную опцию. На моем Мондео, таком как у тебя, у меня не было даже проводов для подсветки ниши ног
И дополни свой профиль инфой: авто год двигатель кпп кузов
А точно 2006 год. На моем Мондео не было закглушки так как на ключе была кнопка открытия багажника
А может и нет заглуши, сегодня уточню. Но год точно 2006.
Спасибо за инфо!
А профиль вроде как заполнен
  • Машина:Ford Mondeo седан III 2.0 16V
А профиль вроде как заполнен  Откуда:Реутов Машина:Ford Mondeo седан III 2.0 16V
Молодец, исправился )))
Просто пришла старость, все разбирать, чистить и смазывать. Если не поможет, то покупать новые замки...
Эту кнопку при рестайле убрали.
Странно, но с кнопки на ключе багажник открывается, получается имеет место глюк.
Убрали в принципе? т.к. блок кнопок ( 2 шт.)  с одной активной ESP и второй заглушкой  - имеется.
Когда вытащил блок кнопок , то к нему подходит одна фишка ровно по центру. Подходит 5 проводов.получается все на ESP ?
Когда блок состоит из двух кнопок (esp + багажник), то к нему подходит под десяток проводов и две колодки.
Убрали в принципе?
С 2005 года убрали в принципе.
Этот глюк - изношенный замок водительской двери называется, со временем и с кнопки на ключе перестанет открывать.
бороться с этим заменой микриков? или там механически он изнашивается. получается грешить на замок багажника смысла нет? спасибо)
@Jedyc, можно еще проверить целостность проводов в гофре от кузова к багажнику. А так читай тему Центральный замок, Замок водительской двери
У меня тоже при наступлении холодов не работали кнопки в салоне и на самой крышке, но по мере прогрева салона они начинали работать.Я заливал замки Wd 40, помогло ровно на год.Потом опять все повторилось, вдэшка уже не спасла.Снимал кнопку на крышке и чистил ее, там было все окислено и налет типа накипи.Почистил все заработало, хватило на 1.5 года, потом и чистка не помогла, умер микрик. Выдрал с комп. мыши микрик припаял два провода в вклеил на место старого супер клеем, работает уже пол года. Так что смотрите кнопку, или же снимите обшивку с крышки багажника наидите провода идущие с кнопки и чуть далее там фишка будет, разьедините фишки и замкните контакты в самой фишке, замок должен сработать
