Лампочка в порядке, кнопку тоже дёргал. Летом снимал дверцу бардачка, чтобы дезинфицировать кондиционер, возможно после этого и перестало гореть. Может кто сталкивался ....
А что за кнопка и где она cтоит? Что то не помню у себя никакой кнопки.
Самое простое тестором посмотреть питание где возможно, как говорится электрика наука о контактах. Скорее всего оборвал или передавил провод, ну и просто не контачит или тонтакт отломлен.
кнопка находится внизу под люком бардачка. свет включается, только когда он открыт и нажмёт на неё.
раз появилось после дезинфекции кондиционера - лезть, искать, что-то оборвано. провериить все контрольной лампой или прозвонкой
Свет там вроде горит только при включенных габаритах.
Во всяком случае у меня так.
А если все вроде исправно, мог провод сдернуть с кнопки пока возился.
@natan220,
Свет там горит только при включенных габаритах
Cними бардачок, найди на задней поперечине включатель освещения бардачка(микрик), габариты. Лампочка освещения бардачка должна работать. Если нет - звони саму цепь, начиная от исправности самой лампочки и контактов в патроне иДе она сидит.
Ожидал чуда - типа предохранитель №.... Ну нет, так нет, придётся поковыряться. Спасибо всем
в этой машине проще вытащить бардачок и потыкать мультиметром в 3 контакта (кнопка и плафон лампы), чем добраться до салонного блока предохранителей, да еще и найти там нужный... потом еще и вытащить в позе раком
НуНо добираться до блока предов в салоне. Там по пиктограмме шукать. Доселе нет инфы на форуме о предах защищающитх цепи эл.потебителей.
Когда-то я сделал Аннотацию по Микрокату для ФМ-2.
ИМНО, однако, ленятся коллеги в ветке ФМ-3. Ждут чего то типа "Пуп то зачем напрягать, вывесят инфу".
что-то мне подсказывает, что на эту лампочку нету индивидуального предохранителя. тем более, вроде, она просто с габаритов через кнопку открытия работает (даже без зажигания). возможно неправ.
Да, она в какой-то эл.цепи.
если не изменяет память, запитана от того же жгута, что и прикуривательская подсветка.
Изменено пользователем hondroz
предполагаю, что даже с той же цепи. было бы логично. автору: проверь подсветку прикуривателя.
щас пойду в машину - погляжу , у меня когда горит. насколько помню - габаритов достаточно. отпишу. попозже.
сходил. лампа бардачка включается от габаритов и от зажигания не зависит.
иными словами, зацеплена она в цепь подсветки часов, кнопок, прикуривателя, комбинации приборов и т.д.
то есть, висит на том же предохранителе. если всё это горит со включенными габаритами - лезть в предохранители не надо.
я в самом начале говорил, что три раза ткнуть мультиметром - проверить лампу, кнопку, и приходит ли вообще напруга. делов на 1.5 минуты
всё горит кроме бардачка. Буду мерить
так и есть, ещё и зуммер открытия двери при забытых габаритах в этой цепи. Предохранитель на 7.5 А.
предохранитель уже не при чём. вся остальная подсветка кнопок и приборов работает. она там же висит
Посмотрел по схеме предохранитель №97 на 7.5 А, а вот запитан с разъема переключателя света контакт 16 провод красно-зеленый
и горят с этого контакта также фонари подсветки номера и что-то в комбинации приборов, на прикуриватель и другую подсветку идет с другого провода красно-синего и 13 контакта переключателя света и через пред F63, тоже 7.5 А.
там на включение габаритов 2 группы контактов?
я автора еще просил проверить подсветку прикуривателя, ибо из того жгута оно...
Там внутри 8 групп контактов и такая камасутра накручена.
На габариты и подсветку вроде 3 группы.
К тому же подсветка может регулироваться, а лампа в бардачке просто горит.
Выключатель лампы бардачка работает на замыкание при открытии и стоит на минусовом проводе.
<br>Там внутри 8 групп контактов и такая камасутра накручена.
К тому же подсветкаможет регулироваться, а лампа в бардачке просто горит.<br>Выключатель лампы бардачка работает на замыкание при открытии и стоит на минусовом проводе.
ну про кнопку бардачка все просто и понятно. а про регулировку яркости кнопок позабыл я немного. предполагал, что бардачок просто с линии наружных лампочек зацеплен, но с того же преда.
респект.
я пишу исходя из того, что мне всегда было быстрее и эффективнее пощупать приборами, а не в схему заглянуть
Я руками за 5 лет в автосервисе нащупался:D, так что мне проще со схемами.
думаю, это не касается ТАКОЙ поломки :)
Все подсветки горят. Спасибо, парни, думаю дальше разберёмся.
Удачи и Успеха (с)
