Сигнализация (дополнительно)
спасибо,ещё не пробовал,надо попробовать
я его видел(мануал),а вот где именно не помню
Изменено пользователем serzap
2cac5b5323f3.jpg Программирование иммобилайзера, надо 2 родных ключа.
1174716b607c.jpg Программирование кнопок на ключе.
  • 7 месяцев спустя...
Народ. Подскажите пожалуйста,так и не нашел. Сигнализация старлайн а8. Надо подключить управляющий провод двигателя автозапуска к таходатчику. Какой провод в приборке отвечает за это? Как мультиметром найти этот провод?
Мондео 3 2.0 заранее Спасибо
Изменено пользователем Andrew_andrew
Подключился на провод, который идет на разъем панели приборов, писал ранее какой провод (черный с красной полосой, их там 2, прозвонить не составит труда).
Программа помоему по сигналу зарядки.
По сигналу зарядки я подключал с гены, там при запуске дает 5в. Сигналка не ловит эти вольты.. у меня старлайн а8 где управляющий провод можно подключить только к таходатчику или на массу ( типа ловит колебание напряжения, который не фига не ловит) вот и вопрос. Какой провод таходатчика этого?
Ставил на пред. Машину старлайн а9, там по гене все нормально было, запрограммировал на гену и все. А на а8 нет даже такого программирования
@Andrew_andrew,я потратил 5 минут на то, чтобы при помощи поиска найти ВОЗМОЖНО нужную информацию. http://mondeoclub.ru/forum/topic/87861/?do=findComment&comment=1529471
Там есть схема приборки. В этой схеме указан номер контакта тахометра.
Осваивай поиск.
Осваивай поиск.
Я пользовался поиском, схему видел, подключался к контакту тахометра, результат ноль.
Поэтому и спрашиваю, какой провод отвечает за таходатчик? Где его найти ? ???
Бери сигнал с катушки. ЭБУ берет инфу исходя из импульсов-на катушку, а на приборку отправляет другой сигнал
Коллеги хелпните если не трудно, почитал умные люди есть. Проблема в следующем:
сигнал на поворотники с головы сигналки (не штатной) прошлой зимой пропал (релюха в блоке щелкает, поворотники и контрольные лампы на панели не мигают, при чем как при постановке на охрану так и при снятии, при тревоге и при автозапуске тоже не моргают), лазить не когда было по подвеске работ много было, летом поворотники ни с того ни с сего заморгали, все заработало так как и должно быть. 2 дня назад снова моргать перестали, с мультиметром облазил: плюс с блока идет 12,7 В если белый провод отцепить от проводки, если подцепить тишина никакого намека на наличие +, подумал диодам кирдык (термоусадка, изолента и изоляция на проводах от температуры окаменели и рассыпались от механического вмешательства) вырезал их и подключил на прямую, никаких изменений, ни чего не моргает, провода прозваниваются целые. От штатной сигналки поворотники моргают, при включении поворотников и аварийки все работает в штатном режиме. Ничего понять не могу. Врезка производилась в жгуте идушем на панель приборов. Во избежание неприятностей пока все отцепил.
Все остальные функции сигналки работают как положено.
В чем может быть причина?
Изменено пользователем serg01
Возможно реле в блоке сигналки. Подцепи лампочку к белому проводу, и проверь.
мощность лампы имеет значение?
если не будет гореть то: 1 - забабахать доп.реле; менять сигналку (или блок можно отремонтировать); менять прокладку между рулем и сидением?
возможно блок сигналки крякнул :mad: вдобавок ко всему и двери перестали закрываться и центральный замок тоже не отзывается. Пришлось изнутри все закрывать и дверь на ключ. печаль ((((
с цз разобрался :) пред №24 сгорел в моторном отсеке.
Добрый день уважаемые форумчане, озадачен установкой сигнализации с автозапуском, ставить буду сам, на данный момент остановил свой выбор на Starline А93, в целом во всем разобрался где что искать и какие провода, остался вопрос:
1. в сигнализации есть функция комфорт-закрытие окон и складывание зеркал, в моей комплектации есть 4 стеклоподьемника и закрываються они с ключа двойным нажатием и удержанием кнопки, Вопрос возможно ли реализовать закрытие окон без дополнительного модуля или всетаки только аналогово врезать закрытие в кнопки?
НЕТ, нет возможности. Надо ставить блок - 300р (сам покупал у китайцев).
Тоже ставил сигналку, только шериф 1090, у тестя стоит а91 (ставили сервисмены).
Все решил :yahoo:  и ЦЗ и сигналку сделал. ЦЗ предохранитель горел из-за ломаных проводов в гофре багажника. А сигналка не моргала из-за обгоревшей контактной пары в колодке блока сигнализации, "мамку" под замену, что бы достать "мамку" колодку распилить пришлось (приплавилась). Хотел развязать на доп реле, но че то не вышло :sten: контакты в доп релюшке видимо не успевают срабатывать за время работы реле в блоке. Странно, что на такой относительно нагруженный канал ставят такие хилые контактные пары.
Привет! подскажите, при работающем автозапуске родной брелок не открывает двери.. как только отрабатывает время автозапуска, все работает нормально, куда копать? из установленного: обходчик шер хан, блок запуска абсолют 201 b, и gsm сига собр-100, также по команде с телефона не открываются/закрываются двери
Изменено пользователем andrey_sayan
Его блокирует система автозапуска. В эту сторону и копай.
Обилие охранных систем создает и обилие головняка.
Изменено пользователем Жиша
Все это хозяйство уже было установлено предхозом.. спасибо :)
Это понятно.
Защита о пионЭов при нынешнем твоём владения ФМ боком выходит.
Да и найти тебе хорошего спеца в далёкой-дали сложно.
Пожалуйста.
И еще вопрос.. при програмировании блока запуска (и при автозаводке) не горят поворотники, вчера проводку ковырял, от абсолюта 2 оранжевых провода по мануалу должны цепляться:  один непосредственно к цепи габаритов, второй в зависимости от полярности либо +12 либо масса, сейчас подключены оба на синий и синий с красным в правом пороге, это ведь неправильно? и как узнать на что подцепить, + или - :)
