Сигнализация (дополнительно)
Концевики соединил в одну точку, и на каждый канал ГЕМ модуля через отдельный диод ( не вижу смысла разделять диоды по дверям в нашей моне).
А двойное запирание: у меня на первое запираются только передние двери ( возможно это из-за концевиков водит двери...буду разбираться).
Неправильно, потому и горит лампа, там опрос идет постоянный. нужно порвать диодом каждый провод и брать через диод со стороны концевика.
Если задние двери только на двойном запираются , то это концевики в моторах задних дверей скисли.
Брал со стороны концевиков.
Про задние двери спасибо, буду разбирать.
нужно по такому принципу делать.
Вообщем так, вот что у меня получилось на ГЕМ модуле (кстати его можно снять для удобства подключения, надо понянуть его усилием вниз):
Концевик задней левой двери- черный разъем (426 - тот что слева) черно/ораньжевый провод,
Концевик задней правой двери - зеленый разъем (427) черно/ораньжевый провод,
Концевик левой передней двери - белый разъем (429) черно/красный провод,
Концевик правой передней двери - белый разъем (429) черно/зеленый провод.
Кстати нашел по схемам провод с 430р ГЕМа 19к (черн/ор провод) - мониторинг дверей на панель приборов...надо прозвонить...
Открытие багажника посадил на кнопку в салоне,
Световая индикация: на переключатель света- габариты (не помню какой провод, может позже допишу),
Ручник на черно/красный провод разъема (12контакт) на панель приборов (их там два таких, легко вычислить нужный),
Педаль тормоза - зеленый провод концевика положения педали тормоза.
Сирену под капотом что-то негде поставить, буду ставить по штатному - в багвжник за левое крыло.
Автозапуск подключил, заводится и через 5сек глохнет (контроль по зарядке), проложу потом на форсунку.
Кстати про обходчик иммо:
Приобрел б/у ключ запрограммировал его в иммо, положил в коробочку обходчика (замок он не открывает).
Изменено пользователем pasha413
У меня в схеме этот провод Черно/зеленым в скобочках написан. 21-22 контакт разъема.
Открытие багажника есть в ГЕМ модуле бело/желтый провод серого разъема (16 конт.)и там же есть поворотники 3-4 контакт в среднем разъеме, сирену поставить места под капотом завались.
Удобнее ее ставить сразу у моторного щита , снизу растяжки кузова у бочка тормозов. там даже отверстия есть технологические.
Изменено пользователем boroda 2
Спасибо, посмотрю
Блин...мучался целый день, орет открыта дверь...
Оказалось сопротивление контакта задней двери 1.5МОм..поставил в эту цепь еще один диод и теперь работает норм (весной буду двери разбирать и чистить контакты)
Хотел запрограммировать контроль автозапуска по форсунке, но не удалось (у форсунок общий +, регулировка минусом), подключил контроль по лампе давления (Программа контроль по генератору).
У тебя сигнализация контроль по минусу не поддерживает?
Сигнализация sheriff zx-1090,  не нашел в инструкции, на форуме нашел: напряжение контроля выше 3.5 вольт
добрый день.тоже купил недавно сигналку sherif zx1070.по подключению сигнализации к авто в основном всё понятно,спасибо за пояснения,но остался непонятен для меня один момент,а имненно,хочу подключить управление хотябы замком водительской двери(водительская открыть закрыть,остальные только на закрытие),так вот не понял подсоединяться нужно  к силовым проводам редуктора контакты 3,4 GEM модуля или контакты управления 16,19(откр закр)????,просветите пожалуйста,если можно поподробней
Скорее всего да, надо управлять силовыми проводами (напрямую к приводам), сигнализация позволяет реализовать раздельное отпирание/запирание.
pasha413, а вы как подключили ЦЗ к сигналке?
Подключал на ГЕМ модуле (вскрывать порог не стал) откр/закр с кнопки на водительской двери. Какие провода не помню, вечером посмотрю, если не забуду.
закрываете открываете с кнопочки на ключе??,наверно
Нет сигнализация закрывает замки.
доброй ночи.установил себе сигналку sheriff zx1070,всё работает нормально,но автозапуск работать не хочет,при попытке запуска выдаёт один длинный и короткий бип,что значит-запуск не возможен по причине отсутствия сигнала зарядки,второй день борюсь !!!,что я не запрогаммировал?,запарила это китайское г,,,,о,помогите  ,если возможно
@serzap, для начала: запрограммировал контроль автозапуска? Куда подключил контроль?
пробовал взять контрль с форсунки но форсунка работает по минусу ,чтото не управляется,пробовал с катушки зажигания
опять же ,чтото не получилось.поэтому установлю по времени прокрутки стартёра,а как сделано у вас ???
@serzap, по форсунке у меня тоже не получилось, хотя на форуме piti сказали что должно работать. Я установил по лампе давления масла (пока лето норм будет, к зиме переделаю), благо на холодную схватывает хорошо, время прокрутки стартера 0.6 или 0.8 секунды.
Подключился на провод, который идет на разъем панели приборов, писал ранее какой провод (черный с красной полосой, их там 2, прозвонить не составит труда).
Программа помоему по сигналу зарядки.
Ну вот наконец то я разобрался  с сигнализацией,проверку оставил по напряжению,всё чётко заводит,но вот появился теперь глюк со штатной системой запирания-отпирания замков,вернее он (глюк)и раньше присутствовал н не так выраженно,теперь же чтоб открыть-закрыть  двери нужно раз по 20 кнопки потыркать(хотел оставить штатную открывалку-закрывалку)но теперь точно переведу на установленную сигналку.
Так вот ,может кто знает?,откуда помехи идут?,может стоит конденсаторы помехоподавительные на блоки ставить?,или какие нибудь фильтра по питанию?,помнится как в старых магнитолах?
у меня установленная сигналка двери не открывает,оставил открывать двери штатную,так вот при попытке открыть -закрыть двери вынужден многократнотыркать кнопку откр- закр в зависимоти от того что надо,пока наконец то не сработают замки,и это очень сильно напрягает и раздражает. читал про этот глюк в других темах,так вот толком так никто и ничего и не сказал!,акромя как снять плюс клемы с акума на 15 мин,да и поменять батарейку включе,да и кнопочки заменить,хотелось бы конечно оставить штатную открывалку -закрывалку
Попробуй ключ по новой прошить. Мануал на форуме есть.
