Сигнализация (дополнительно)
ты не понял, мне нужно не на машину, и не обязательно дистанционно.
Я не понял потому-что ты этого не написал.
Какое напряжение, что именно должно моргать и какая сирена должна кричать.
Если по простому - адаптер или АКБ на 12 в, сирена(если в помещении пьезо серена - маленькая, а звук такой ядовитый), кнопка, маячок от или стробоскоп светодиодный.
Смотри что то типа брелок с сигнализацией, карманная сигнализация и т.п. прибамбасы..Есть такие. Насчет того чтобы мигала не знаю, но вот брелки для подачи звукового сигнала "сирены" есть.
Все пойдет, проверено не раз. Я никогда не заморачивался с диодами Шоттки в машине.
я поэкспериментирую. в противном случае - машина не всегда будет реагировать на открытие дверей нормально
развязал двери диодами Шоттки. полёт нормальный. и сигналка, и машина открытие дверей воспринимают нормально.
слазал в жгут , идущий к замку капота. там 2 провода на сам замок и еще 2 провода на какую-то хрень под замком (непонятная прямоугольная штука между личинкой и радиатором ГУРа)... что это, кстати?
так вот... в сам замок капота идёт 2 провода. черный и чёрно какой-то. на чёрном постоянная масса... на черно-каком-то массы так и не поймал ни в каком положении капота... шум какой-то на нём есть (около 140мВ показывает мультиметр)... и всё. не меняется при открытии-закрытии капота шум, не замыкается на массу... что за проводочки тогда в замок? ключ тоже пробовал вертеть туда-сюда в замке - тоже никакой реакции на проводе.
может, у меня замок заржавел и контакты давно окислились? колхозный китайский концевик ставить не очень охота... но, похоже, придётся.....
Непонятная хрень под замком - датчик фронтального столкновения.
Про то , что на проводах концевика капота хрень какая-то я тоже писал. Это похоже у всех так????????
Если не нравится китайский концевик, есть много вариантов - ртутные замыкатели, герконы, концевики от других иномарок.
поставлю китайский из комплекта сигналки... надоть массу на него тащить еще... не в крыло же его врезать
В крыло тоже хорошо, в крыле примерно посередине есть продолговатое отверстие - в него чудесно помещается концевик, нужно только под саморез отверстие. Провод заводится сквозь щель между крылом и лонжероном. Длину концевика подкорректировать при помощи пластилина выяснив зазор..
Не на всех Монях сигналка есть штатная. К тому же если и есть на удар не реагирует, а еще меня штатный ключ с кнопками задолбал, и багажник при закрытых дверях я теперь могу открыть:tongue1:. Автозапуск конечно облегчает жизнь угонщикам, но штатная сигналка этого не может.
А я и на стандартной сигналке могу при закрытых дверях багажник открыть. Разве не у всех так? Или я не правильно понял, что именно boroda 2 хотел сказать.
Кстати тоже задумываюсь над установкой автозапуска, колеблюсь между ШерХан 5 и СтарЛайн. Вот собираю инфу, отзывы.
короче, прикрутил на капот концевик (в районе верхней правой опоры радиатора двигателя) на пластиковую штуку... массу ему дотянул специально...
и багажника концевик зацепил (на плафоне в багажнике нашел провод с замка)... развязал диодом... чтоб при засыпании машина через лампу не тянула вывод концевика с +12в на массу.
А я и на стандартной сигналке могу при закрытых дверях багажник открыть. Разве не у всех так? Или я не правильно понял, что именно boroda 2 хотел сказать. Кстати тоже задумываюсь над установкой автозапуска, колеблюсь между ШерХан 5 и СтарЛайн. Вот собираю инфу, отзывы.
при закрытом центральном замке (когда заблокированы все двери) багажник не должен открываться с салона.. с кнопки ключа - открывается.
шер-ханн дороже намного и не очень нравится мне недружелюбностью интерфейса.
старлайны ставлю не на первую машину... C9 Dialog у нас с дилерского склада купил за 4200руб
А кнопка в салоне где? Я чет у себя не видел, может не у всех есть или сами ставят?
По СтарЛайну есть вопросы. Правда ли расстояние обратной связи составляет примерно 100м и все, дальше сбои со связью. А то нарыл в инете тест сигналок, там СтарЛайн показал себя не с лучшей стороны.
ссылка http://autostudio.ru/item373_t4.html
а ШерХан уже двое моих знакомых поставили и довольные ходят, про недружелюбность интерфейса ничего не говорили. А кстати, в чем эта недружелюбность заключается?
кнопка в салоне в центре торпедо внизу (перед рычагом КПП).
в плотнонаселённых частях городов старлайны ловят по-разному. то лучше, то хуже.
у отца стоит пятый.
не нравится сам дисплей пиктограммами... недостатком инфы..
4 кнопки, пронумерованные латинскими цифрами... стоишь и как идиот думаешь, а чего жать-то, чтоб открыть
Я имел ввиду, что на машине закрытой на ЦЗ или на двойной замок и без штатного ключа с кнопками, который валяется дома так как надоело его в кармане таскать.
Шер ханы ставил сам еще давно( Альфа, 2,3,4). Большой радиус действия 600м -управление, 2000 - оповещение правда напрямую,
но много отказов было и нареканий.
1. Один брелок (был) сейчас два. Брелок стоит дорого.
2. Много жрет - особенно на ФФ2 - за неделю АКБ в сопли на стоянке.
3. Часто отказывали блоки вызова водителя - те что на стекло клеили "постучи здесь".
4. Криптостойкость равна - "0" ,можно открыть постучав по стеклу.
5. Ничего не блокирует толком.
6. Один предохранитель на все.
7 Большой блок - трудно в машине найти скрытое место.
8 Заумный принцип программирования.
9. Часто выходили из строя выходы на ЦЗ.
Можно еще повспоминать.....
В последнее время ставились в салонах на кредитные машины по безумной цене,
Кнопка открывания багажника из салона после 2005 года вроде не ставится.
у меня нету. Есть кнопка отключения ESP ,заглушка, подогрев сидушек и подстаканник. Может вместо заглушки должна стоять?:unsure:
А у меня вместо ESP заглушка:D
у меня тоже... :)
вот что осталось мне доделать:
1) цепь питания подогревов сидений хочу разорвать НР релюхой, включенной в цепь ACC катушкой. при включении стартёра цепь ACC отрубается.... а вот всякие подогревы - нет. т.е., если оставить машину с автозапуском со включенными подогревами сидений, например... то при включении стартёра обогревы не выключаются, т.е. тоже сосут аккум. а там лишних ампер 10-15 выходит. нафиг надо :) лучше при запуске питать только сам стартёр и мозги (задумываюсь о предстоящих морозах).. и ничё лишнего.
2) какой-нибудь из доп.каналов сигнализации хочу пустить на обогрев лобового стекла... на принудительное включение после запуска. зеркала включаются с лобовым вместе? щас в зеркала лазал - подогревы есть.
кстати, я так понимаю, управление подогревами - слаботочное? т.е., в кнопке силы нету, а она лишь включает релюху над ногой водителя? сигналку можно напрямик цеплять? правда, в кнопке, скорее всего, замыкание на плюс.. но это решаемо
заглянул на кнопки обогревов сидений... на каждую индивидуальный плюс приходит... блин) а предохранитель общий... что, прямо в блоке предохранителей их рвать...? или параллелить оба провода у кнопок, потом обратно распараллеливать?
дальше сам себе отвечаю на вопросы....)
заглянул на кнопку обогревов стёкол... всё круто, обогрев лобового включается кратковременным замыканием на массу. удобно :) и ток небольшой. только вот понять не могу - не щёлкает ничего. не слышно, по крайней мере.. под капотом релюха?
Изменено пользователем MainRooT
у меня тоже... :)
Подогрев сидений не работает (у меня) пока не сядешь. На пассажирском почему то работает - видно датчик задницы закорочен.
Обогрев лобового завязан с GEM по управлению - не работает пока не заведешь машину. По этому может быть сложность с алгоритмом включения - сначала должен быть запущен двигатель, затем сигнал в GEM от мозгов, потом короткий импульс на включение обогрева. Реле и предохранители под капотом.
Зеркала с задним обогревом включатся должны.
Включать все это с запуском вроде нет смысла, проще печку включить. И нагрузка меньше и салон прогреется.
выхода, отвечающего за включение чего-то после запуска двигателя в этой сигналке не нашел...
зацепил обогрев лобового на один из доп. каналов... т.е., сначала запустить двигатель, затем с брелка включить обогрев (сигналка посылает массу на 0.8сек на чёрно-белый провод в фишке кнопки обогрева лобового).
интересное наблюдение: с отключенной комбинацией приборов обогревы стёкол не включаются :) хз, почему так :) даже потенциалы на проводах кнопки без комбинации другие.
а я уже на измену подсел... думал, как-то поломал обогревы... предохранитель, там, сжёг, например wacko.gif воткнул комбинацию приборов - работает :) выткнул - не работает :D
у меня подогревы сидений всегда работают)
что лобовое через GEM работает - уже понял :) потому и писал, что включать надо ПОСЛЕ запуска двигателя. выхода такого не сигналке не нашел, т.ч. посавил ручное включение с брелка сигналки.
у нас такие погодные условия... что за 7-10 минут автозапуска печка еще не прогреется. её я тоже буду включать, само собой... но через 7-10 минут прогрева на ХХ зимой воздух появится только чуть-тёплый. потому и прицепил на сигналку еще обогрев лобового.. обмерзают очень часто осенью-весной.
а нагрузка... думаю, незначительна... ватт 50-100 подогрева лобового выйдет. думаю, на прогревочных оборотах генератор запросто это вытянет :) вместе с обогревами сидений
удобно прям из машины сюда писать:) сижу опять во дворе с разобранной панелью и ноутом на коленях
чего делать с обогревами сидений?:) просто так на ACC не пересадить - нагрузка приличная.... хочу оба разорвать релюхой... включенной с линии ACC.
так вот.. на каждую кнопку таки отдельный плюс идёт... объединяю их?
для уменьшения нагрузки на ACC (когда сидишь в машине и тупо слушаешь музыку) - можно еще надёжнее сделать... релюха, все таки, обмоткой 200-500мА жрёт..
обогревы через НЗ контакт релюшки... а саму релюшку - на стартёр.
при включении стартёра будут временно вырубаться обогревы
извините, не знаю, как несколько цитат в одно сообщение простыми путями объединять... потому получается много сообщений...
мой больной мозг меня подопнул еще на одну мысль....
продолжительность работы обогревов стёкол ограничена в релюшках под капотом или в GEM-модуле? лобовуху бы минут на 10 заводить... а то совсем рано вырубается
А на какое время ты прогрев будешь ставить?
Стекло через 5 мин выключается, там уже из печки начинает воздух идти. Дольше я бы не стал делать.
У нас тут тоже не тропики, да еще и влажно.
Обогрев задницы, без схем сейчас, не посмотреть:(
