я дал проверенный опытом совет
:blink: Ты менял после "страшных" нагрузок в пробке, потом ехал на других свечках, газовал на стоянке, опять менял и сравнивал с первыми - после газования и без него? :wacko: Вот балин.... Ну тогда пардон - опыт есть опыт....ничего не скажешь.
:blink:
А :wink: фотки опытов можно?
Изменено пользователем Bus
Ну-ну, Вы верите в эти сказки
На эту тему я не в сказке живу, а знаю.
Да и откуда на одном и том же НПЗ может взяться разный бензин, а?
Вопрос непонятен.
С пробегом изменяеца параметры свечи, как минимум - зазор (искровой промежуток) в результате "выгорания" электродов и сопротивление встренных помехогасительных резисторов...
Ни разу в источниках не встречал об изменении сопротивления резистора. Зазор, да, но он легко правится и это нормально, править его. Кстати не только выгоранием он увеличивается, с той же платиной ничего не выгорает. Сама ножка (приварной электрод) распрямляется понемногу.
то делаеца это на спец.стенде, где проверяецо искрообразование в услових повышенного давления - свеча может нормально себя вести при атмосферном, и давать сбои при реальных рабочих режимах.
Это простой и более доступный метод, но он тоже с грешком. Правильный стенд с ТВС, во влажной среде. Такие наверно только в лабораториях. Поэтому достаточно сухого с давлением.
парой минутами "отжечь" свечи не получицо
Шаманство однозначно. :) Из того же разряда греть АКБ зимой светом фар, перед утренним запуском. :) Но не будем лишать народ психологических факторов. :)
Чтоб Вы видели, как справляется самоочистка центрального электрода...
Самоочистка достигается при достижении свечоё режима самоочистки. На стоянке две минуты прогазовки не достигают этого режима. Ещё один важный фактор, что при газовании на месте смесь средняя и скорее обогащённая. А при "отжиге" на пятой передаче минут 10 по трассе, это работа в режиме обеднённой смеси, что позволяет свече ещё лучше самоочиститься.
30 тыщ в том числе в пробках (потому как весь пробех московский)...
Тоже никогда не прогазовываю при стоянке и с аналогичным видом свечи были и при 70 тык пробега. :)
Не, не, дружище - апсалютно точно :rolleyes: выгорает... В некоторых источниках указываеца даже скорость такого нормального экпслаутационного "выгорания" - чета типа до 0,005 мм на 1 тыс км). Это даже из практики: хорошо видно на свечах, имеющих V-образный пропил на центральном электроде (наприме некоторые модели NGK), который к концу регламента практически сравниваеца в плоский торец... Тепловая эрозия от искрового разряда.... А платина - да, много увеличивает ресурс - и именно своей стойкостью. Но чудес не бывает - они тоже не вечные. Как например и иридий, температурастойкий до того, что позволяет делать центральный электрод с диаметром иглы... Хотя тоже выгорает :D
По поводу сопротивления - ниче не скажу. Не мерял :D Но и не сам придумал :huh: Посмотрю потом и сошлюсь на источник...
Я это понимаю, но на практике у меня такого не выходило. На практике электроды нормально выглядать, без видимой эррозии, но с увеличенным зазором (выпрявляется электрол). Я с детства любитель экспериментов над свечами, начиная с тырчиков и мопедов и т.д. :)
Там если чт ои выгорит, то почти не изменит зазор. А электрод всё равно выпрямляется. Естественное выпрямление в начальное состояние, до изгиба. ИМХО
Понятно, что выгорает, но за разное время. Но через те же 30 тык, зазор увеличивается. Правда практики с платиновыми и иридиевыми нет.
С этим как бы согласен, помню в 80-х - 90-х электрод становился тоньше, до полного сгорания кончика. После 2000-го такого выгорания не видел.
Отчет о замене свечи(двигло-2,5Т). Ключи: на 10, 12 (лучше головки),ТОРХ 20 и свечной 16 с длинной рукояткой и резинкой для захвата свечи(внутри трубки).
Снимаем кожух: отворачиваем 6 болтов ключом с насадкой ТОРХ 20(фото 1). Отворачиваем 2 болта (на 12) крепления воздуховода над кожухом: один вверху -в стороне салона(фото2), один внизу- справа двигателя(для этого снять часть защиты аккумулятора), лучше использовать "гибкий кардан"(фото-5). Ослабить хомуты на воздуховоде, отсоединить датчик(с зелёными защёлками) от воздуховода(фото-6), хомут справа на воздуховоде снять и отсоединить воздуховод. Правую часть крышки кожуха отсоединить от левой(над ремнём ГРМ) и снять. Не отварачивать маслозаливную крышку, чтобы мусор не попал. Открывается панорама 5 катушек(на фото-4 без одной). Пылесосом обдуть все катушки. Ключом на 10 оворачиваем болтик крепления катушки и вынимаем её.(фото-3). Пылесосом осасываем месок из свечного колодца(фото-7,вид сверху). Свечным ключом отворачиваем свечу.
Спасибо! Подробно и наглядно!
чет столько споров вокруг свечей))), а что не судьба 1 раз в 30 тысяч их просто менять, не смотря ена то что они еще бы походили и т.п.??? или менять тогда когда машина плохо заводится, вы же не идете в больницу ко всем врачам чтобы те НАВСЯКИЙ случай посмотрели все ли с вами впорялдке??? а идете тогда когда НАДА!! дак и свечи меняйте когда нада))) благо стоимость 1200р за комплект не велика)))
У некоторых свечей срок службы сто тысяч,зачем их менять,если работают? Ну заменишь, поставишь фуфло со сроком 20000,так что ли?
так родные свечи форд мондео тоже на 60000 рассчитаны......а на 40 000 км уже покрылись красным налетом и посоветовали поменять... :sten:
+1 :)
Свечные колодцы лучше обдувать компресором до выкручивания свечи, но можно обойтись пылесосом, если поставить на обратку (выдув из шланга) и надеть щелевую насадку, т.к. песочек в тех местах хорошо прилипает и засосать его трудно.
А кто менял, какова причина? И что дала замена? Каков пробег свечей? Если можно покажите снятые свечи где видно электрод и изолятор.
да поменять на оригинал на 30-50 тысячах, для того чтобы НЕБЫЛО головной боли о причинах!!!
Залили не качественный бензин на Газпроме, и возможно из-за 92 бензина (сейчас только на лукойле 95 не экто или 98 не экто)
И что дала замена?
Машина перестала дергаться. (+ мастера шаманили, что то там промывали)
На тот момент пробег был 32000 км
Свечи вроде валяются в машине, если не забуду сфоткаю их.
technik
Дык я и не говорил, что вы в сказке живете, я спрашивал- верите ли в них? :rolleyes:
Вопрос непонятен
Чего ж тут непонятного- я спросил :откуда может быть разный бензин с одного и того же НПЗ в Капотне.
Правильная мысль была у Alex2110
Бензин тот же - добавки на самой заправке разные...
В это я готов поверить, хотя сейчас эти на фирменных брендованных заправках врядли грешат...(ИМХО канешн, ибо сам "свечку" не держу :D )
ЗЫ Не претендую на 100%-ю точность, но ИМХО все одно и тоже, из одной бочки, максимум из двух-трех- Капотня, Рязань, иногда Башкирия(на своих АЗС)
ЗЗЫ сам меняю свечи раз в 40 тык, и то больше ради профилактики.
Форумчане! Покажите техническую подкованность! (Как например в разделе масло мотороное-очь понравилось). Какие свечи применяются заводом на 2,5Т(т.е.двигатель HUBA или 5254Т"Volvo") и какие лучше применять? Когда открутил: FoMoKo 7G9N12405AA., на юбке -значок "БОШ" и номер FR7N133. Свечи менял у дилера("Сура-Моторс") на 18-20 тыс.км(точно не помню), поэтому какие были заводские не знаю. Черкните у кого какие "родные" стояли. (Кто менял-поделитесь опытом-какие ставить)
Собственно вот старые свечи, дв. 2.3
Изменено пользователем Yuri-nnov
электрод
Спасибки, за фото. Красное на изоляторе зло, оно ток проводит - железосодержащие добавки в бензине. Электрод тоненький - это иридиевые?
Вот такие фотки свечей от 2,5т хотелось увидать, если у кого есть крупным планом а не на ведре, киньте пожалуйста!
Изменено пользователем Лихач
Жесть... Они красные как помидоры....
Yuri-nnov, вот такое у вас топливо?
Сочувствую...
Лихач - Это стандартные заводские свечи. хз какие они :)
вова - 92 бензин все таки зло для наших машин. Такое топливо не на всех заправках, как писал выше это все после заправок на Газпроме.
Привет!
Экзист выдал: ориганал 1 505 812 от $18.67 и бош 0 242 235 743 от $13.41.
Чего то так мало 18-20 тыс.км. Может их достать, почистить щеткой металическ., окунуть покиснуть в преобразователь ржавчины - он разьест красный налет, выставить зазор, и все. Не стоит оно 200 долл. Другое дело большой пробег (от 40 тыс.) с естественным износом электорда или мех. повреждение свечи приводящие к утечке искры.
Если свечи дешевые, у меня к примеры на рено сценик 10 долл четыре свечи, я их меняю на каждом ТО - 10 тыс.км. И то они на вид как новые выбрасывать жалко, даже красного налета нет. Для катушек зажигания очень вредна пропускающая свеча.
Судя по центральным электродам свечи прошли совсем мало. Стояли на машине долго, но пробег небольшой, думаю тыщь десять. А вот красноту не убрать никакими силами. Это финиш. Окислы железа из присадок вьедаются внутрь, к тому же там уже дорожки пробоя по фарфору а с этим только в мусор.
Изменено пользователем вова
Странно что у Вас такое после 92. У нас такое было лет пять назад - 95 делают не из 92, а из 76 + добавки. И что самое плачевное, что свечи можно поменять, а все остальное: топливная от и до, впускной и выпускной в этом говенце. А самая большая страшилка, которая есть в любом букваре - КАТАЛИЗАТОР, который от этого мрет :)
У нас или бодяжить научились или бензин клевый - красного нема, птфу 3раз. Правда заряжаюсь на одной и тоже проверенной или на супер понтовых.
Если это про мои свечи, то пробег был 32000, 2 года. Машина почти каждый день была в движении.
Возможно неудачная партия бензина оказалась. Даа Катализатор это конечно страшная вещь)) стоит около сотни тыщ!
Если б не краснуха ходить и ходить им....
Насчет сотни тыщ ты явно погорячился....
ИМХО Первый кат около пятнахи и второй гдето так, а бэушный и за треху найти можно. Да и не опасно железо для катов, в выхлопе температура уже не та. Тетроэтилсвинец - дело другое.
Да, это точно... Красный налет в дальнейшем может прогрессировать и вызывать пропуски воспламенения, что в дальнейшем приведет к выходу ката из строя...
Скоро буду менять на БОШ, сфоткаю покрупнее(если получиться).
Привет!
Замену мне настойчиво рекомендовал сервисмен перед зимой(прошлой). Оригинальные не отдал.
