post-66222-0-89039900-1397323236_thumb.jpg Вот! Вроде получилось! А поменял на такие же...
450 за штуку, 1800 комплект.
пробег на одном комплекте свечей от 10 до 100т.км и более и никто не заморачивается с зазором между электродами!!! что очень странно... А никто не в курсе, что этот зазор существенно изменяется (увеличивается) после 15-20т.км? И "выходит боком" для катушек. Попробуйте промерить зазор на рабочих свечах с упомянутым пробегом, естественно возникнет желание его подправить. Работа двигла однозначно изменится, а катушки дольше проживут.
@Dominickanec,
есть мнение
"Повышенное напряжение пробоя увеличенного межэлектродного зазора может привести к пробою изоляции между слоями катушки зажигания."
Свечи бывают разные, и пробег 15-20тыс км может же быть разный:)
Менял родные-иридевые на 50 тысячах. Зазор визуально от новой не отличим. После замены изменений никаких не заметил.  После этого, нисколько не удивляюсь, что они без проблем и 100 могут отходить.
Свечи бывают разные, и пробег 15-20тыс км может же быть разный :)
так визуально зазоры 1,0 и 1,2 на глаз не отличишь! а 1,2 это максимальный зазор. сопротивление на четверть больше и "Повышенное напряжение пробоя увеличенного межэлектродного зазора может привести к пробою изоляции между слоями катушки зажигания." Только это не мнение, а физика!
Может быть. Однако, в какой момент увеличенный зазор становится сколь-нибудь критичным для катушки - вопрос. Массового умирания катушек вроде не наблюдается.
На иридиевых или платиновых свечах нет выгорания центрального электрода и соответственно зазор не меняется.
за то Форду честь и хвала. Катушки в основном мрут, когда зазор на электродах превышает допустимый, возрастает сопротивление... Вот тут возникает вопрос - где ток найдёт наименьшее сопротивление (точнее меньше чем между электродами свечи). Может пробивать на изоляторе, на юбке самой свечи. Может на ВВ-проводах (в наших машинках на колпачках), где найдет. А дальше пробой изоляции и насколько свободно будет проходить ток, настолько хуже для катушки
в субботу правил на своих "иридиевых или платиновых свечах"
А перед установкой выставлял?
Согласно регламента не критичен в пределах прописанного интервала.
На Форда действительно не замечено.
И на платине так же. Да и на меди почти незаметно за регламентный срок. Скажем так. К концу регламента зазор увеличивается близко к максимально допустимому.
Катушки увеличение зазора переваривают вполне сносно. А вот плохие провода их гробят куда чаще.
На Фордах да, на Хундаях горят вслед за ВВ-проводами. Зато у нас ВВ-проводов не. А сколько наши наконечники весят в килорублях?
Провода кроме "посмотреть в темноте" можно как либо еще проверить ?
последний раз планово менял свечи (медь) на 4 цилиндре черная полоса по изолятору была сверху вниз, вроде как в наконечнике пробивало, заменил пока претензий нет, да и на предыдущих не было...
Изменено пользователем mkuzminov
@mkuzminov,  провода проверяются какой то хренью, похожей на прибор для проверки свечей... Сам видел. :) Втыкается наконечником в одну фишку, и другим концом в другую... И крутится фишка как реостат. Как лампочка начинает мигать - ток пробоя изоляции показывает и еще какую то фигню Но честно говоря не считаю это нужным. Поменял и все...:)
 Основной метод проверки проводов, это замер их сопротивления.
Пробойная дорожка образуется на двух поверхностях. Соответственно она была не только на свече, но и с внутренней стороны наконечника. Поэтому менять нужно не только свечу с пробойной дорожкой, а так же наконечник. Причина появления такой дорожки обычно в нерабочей свече и/или, когда появляется условие (влага, грязь под наконечником) для провода тока по внешнему изолятору свечи. Несколько пробоев и дорожка готова.
Во! Во! После замены особо ничего не изменилось!!! Мне кажется что прежние ещё ходили бы и ходили... И боком ничего не вышло никуда)))
Изменено пользователем diflash1
Мужики... Предположу, что я меняю свечи чаще, чем вы все здесь. У меня это примерно раз в 3-4 месяца.
При каждой замене, вывернутые свечи фотографирую, осматриваю, меряю зазоры и складываю в коробку от новых свечей. Так вот, после 30-40 тыс. пробега, зазоры на свечах остаются на месте. Фото свечей выкладывал несколько раз на драйве и здесь... Свечи NGK иридий...
долго парился с дабл-стартом по утрам. Промыл дросельный узел, помогло не надолго. На холостых 720-750 вроде работает ровно, но как то... как дизель что ли, небольшая вибрация. На разгоне как то вяло, после 3000 подхват. Подправил зазор на свечах, просто так, менять собирался свечи (40т.км.). Внешне свечи чистые, дорожек, нагара нет. Заводится стала с первого раза, динамика разгона ровная от низов, двиг. работает ровнее и без характерного "дизельного".  Лично мне больше нравится работа свечей не с критически допустимым по регламенту зазором, а 1,1мм. К стати на холодном движке (при необходимости) машинка то же лучше едет, не дёргает, без провалов.
Изменено пользователем Chip11
Заменил сегодня на эти свечи, по коду так не смог определить , обычные это или из серии платинум или иридиум. , новый код их 5158132 , был 1379739 , особо разницы в работе двигла не заметил
Изменено пользователем Dembel
Может быть немного не в тему. Подскажите пожалуйста кто знает номер катушки зажигания на экобуст.
