Даже если я стал бы их сравнивать визуально со старыми и увидел бы разницу, всера вно поставил бы.
Ну тут тогда вопросов вообще нет никаких. Раз так, то тогда зачем спрашивать о чем то здесь на форуме, если ты все равно в свой двигатель вкручиваешь то, что купил в заслуживающем доверия месте? А если тебе официал или просто чувак с репутацией продал бы 4 контактные свечи, ты бы тоже не проверяя закрутил бы их в двигатель и тешил себя тем, что купил в правильном месте и подбирали по VINу?
Знаешь чем зазор отличается для машины, больший или меньший от стандарта? Силой разряда, а самое главное его своевременностью. Поставив свечи с неверным зазором ты либо опережаешь на тысячные секунды время воспламенения или наоборот запаздываешь. А потом твой ЭБУ трахает себе электронный мозг решая проблему корректировки смеси и угол опережения зажигания. Я тебя ни в чем не переубеждаю... Ну нравится тебе перед установкой свечей сравнивать зазор на глаз - и ладно... Не считаешь нужным лишний раз перепроверить соответствие имеющегося, нужному - и ладно... Твоя машина - твои правила...
Удачи на дорогах...
P.S. http://amastercar.ru/blog/zazor-v-svechax-zazhiganiya.html
Изменено пользователем Dominickanec
Да поддерживаю вопрос: какой же все-таки верный зазор для свечей на экобусты 200 и 240?! Купил 2 дорогие книги по ремонту Мондео после 2007г, там по экобусту тихо, по остальным движкам 1,3мм, купил оригинальные свечи 5215216 для экобуста на них зазор 0,7мм, звонил с этим вопросом на горячую линию в Химки ФСХ, отослали к официалам, официалы тоже сказали что у нас такой информации нет, новые свечи меняем и все. Вопрос остаётся открытым... :sten:
откуда инфа про 0.7?
в экзисте:
Дата производства: по 2011/02/07
Дата производства: от 2011/02/07
у меня экобуст до 11 года - выбираю и мне выдает список:
Запрошенный артикул
Ford 1 686 133 Свеча зажигания 51 1 2 463,31р.
10 1 3 441,97р.
10 10 625,62р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch 0 242 236 574 Свеча зажигания 8 1 1 261,56р.
Denso ITV20#4 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" 30 4 1 443,27р.
Bosch 0 242 236 574 Свеча зажигания 3 1 2 249,60р.
Denso ITV20 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" 1 1 2 446,50р.
Denso ITV20 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" 70 1 2 475,92р.
Bosch 0 242 236 574 Свеча зажигания 10 8 726,82р.
Denso 5339 Свеча зажигания 9 1 13 464,61р.
На всех заменителях зазор - 0,9мм
Удачи на дорогах...
я конечно в шутку, но вы товарищ больно сильно перегибайте палку. Со стороны вы мне представляетесь человеком который купив анальгин, первую таблетку разлогает на составляющие все их взвешивает, пересчитывает содержимое а потом только начинает верить что ему продали анальгин. ЕСЛИ УЖ НЕ ПОНИМАЕТЕ В ЭКОБУСТАХ, то как знаток в свечах скажите какой должен быть зазор для свечей еб. DennX написал партномера свечей какие из них по Вашему я должен был поставить. И писал то я первый пост не жаловаться а предостеречь софорумников от покупки аналогов. Купив родные проблем точно не будет. Изменено пользователем Specnaz
Повыше прочти несколько страниц назад, я у официалов купил по VINу оригинальные свечи и чем это закончилось. Вкратце: свечи оригинальные и зазор тот, вот только длинна резьбы для двигателя 2,5 (длинее)... Вот и оригинал... Вот и ОД... Вот и подбор запчастей по VINу...
А про анальгин - улыбнуло... :)
в экзисте:
Запрошенный артикул
10 1 3 441,97р.
10 10 625,62р.
0,7 замерял сам на новых свечах 5215216 NGK которые единственные рекомендует Элкатс для всех экобустов, да и дилеры с официалами подтвердили этот номер. Пробей там свой вин будешь удивлён.
на этом двигателе и 60 легко проходит родная.
Я уже 110тыс. откатал на родных и пока менять не собираюсь... причины не вижу, а/м как и прежде прёт... покупал Мондео в салоне, заправлял только 98-м "Роснефть".
60 тысяч на свечах это блеф
110 тыс. - любые проверки.... расход по городу 10,8л. коробка - механика.
До трех тысяч движок тянет дольше начинает дергаться, загорается чекэнж.
Это как раз признак увеличенного зазора - свеча под давлением при высоких оборотах пропускает вспышки, при этом компьютер включает предупреждение check engine.
Если ещё не купил новые и не продал эти, можешь купить копеечный гаджет для измерения зазора, выставить нужный зазор, который написан у тебя в мануале, и спокойно ездить. Только центральный электрод не трогай, сгинай наружный без нагрузок на центральный.
И комп должен какое-то время "привыкнуть" к новым свечам - выставить правильный угол опережения, при этом возможны временные "заскоки" у двигателя.
Спасибо за совет. Новые не купил, эти валяются. Знать бы еще этот зазор, для экобуста это тайна покрытая мраком
ИМХО, дело не в двигателе, а в конкретной марке свечей. Такая же песня и у нас на 2,5Т, на некоторых зазор 1,3, на других 0,7.
У меня с завода вот эти стояли с зазором 0,7
а у других другие
http://www.elcats.ru/ По книгам у 2,3 стандартный зазор 1,3мм
а чё, ссылка битая? чёт не открывается...
у мну тоже 2,3.
взял свечки оригинал у дилера 5 158 132
зазор был у всех 1,3мм. замерял спец щупом
а у других другие
Яснопонятно.
Т.е. экзист врет раз выдает, что это аналог.. т.к. у него 0,9, а в примечании написано про 0,7? В экзисте прямое совпадение по экобустам: http://exist.ru/Part...ondeo хэтчбек V
Изменено пользователем DennX
@tigr120, так... погоди. У тебя же 2,5Т - тебе как раз 0 242 235 743 и Длина резьбы 26.5мм
У меня-то экобуст и мне нужен артикул 0 242 236 574 и Длина резьбы 25мм, но судя по комментариям к моделям нужно выставить зазор 0,7:
Mondeo хэтчбек V 2.0 SCTi [TNBA] 203 л.с. Бензин 2010наст. время установочное расстояние между электродами [мм]: 0,7
-201101
Mondeo хэтчбек V 2.0 EcoBoost [TPBA] 240 л.с. Бензин 2010наст. время установочное расстояние между электродами [мм]: 0,7
201009-
@DennX, комрад, я просто рассказал наш случай, что для одного и того же двигателя для разных свечей зазоры могут быть разные. Я же и писал на 2,5Т.
Для американского Ford Escape 2013 2.0L EcoBoost зазор 0.7 ... 0.8 мм.
У американцев все мануалы валяются на их сайте, и расписано в них всё гораздо подробнее, чем в наших. Нужно только знать на какие американские модели ставится нужный движок.
доброй ночи уважаемые форумчане) инетресует такой момент, думаю поменять свечи и увидев сколько аналогов подрастерялся) подскажите, какие лучше на 2.5, а то почитав ветку уже и NGK не ахти)?
Честно искал в теме по названию движка, не нашел.
Подскажите правильный зазор для свечей NGK для двигателя 2.0 Duratec HE.
Что-то из коробки там зазор на глаз аж 1.5мм (больше миллиметра точно).
Для нашего двигателя правильный зазор 1,3 мм
По свечам на буст 240 лс
Стояли с завода (у меня машина 2010 года) бошовские.
Поменял из на 5215216 NGK - эффект:
1. На прогреве явно меньше подергивает
2. При долгой эксплуатации в городе на бошовский двигатель иногда слабо потряхивало. Но новых такого вообще нет
Был удивлен!
На выходных разгонялся до 230 все ок
Изменено пользователем -Hendrix-
