Отписывал в другой ветке,задам вопрос здесь.Есть два номера свечей, 1 686 133 и 5 100 429. Какие все таки нужны для Ecoboost, потому как в цене разница в половину.
Парт намба Форда для нашего ЭкоБуста: 5215216
Полная маркировка свечей с конвейера: ILTR6G8G Japan N0078 (NGK) CYFS12YPC (как понимаю код Моторкрафта).
Сейчас под номером 5215216 Форд поставляет такие свечи: ILTR6DI8
Ну и бонус, номер свечей Бош: 0242236574. Однако нигде они не бьются как альтернатива, имейте ввиду.
Знающие подскажите: есть-ли разница в свечах NGK PTR6F-13 и NGK ITR6F-13 (кроме материала электрода)? Есть в наличии платиновые
Первые "платиновые" вторые "иридиевые", остальное идентично.
Всем привет...
Вывернул свечи для замены и обнаружил, что те что стояли - посадочная часть короче чем в оригинальных свечах почти в два раза...
В связи с этим вопрос: Чем это было черевато что я ездил именно на таких и по внешнему виду (нагару и прочему) можно сказать хоть приблизительно - как состояние поршневой?
А еще в чем разница между электродами скошенными какими-то и обычными прямыми?
Спсб...
Изменено пользователем Dominickanec
Неужели нет знатоков?
Вполне нормально выглядят свечи, кроме большеватого красноватого налёта от левого бензина. Но это не оказало значительного влияния, центральный электрод и боковой чистые, пробоев вроде не видно. Фото иметь лучше покрупнее и свечи поближе, в макросьёмке в двух видах (профиль и торец под небольшим углом), чтобы видеть налёт на внутреннем изоляторе больше вглубь. Выемки на электродах для лучшего распределения искры и меньшего износа электрода, как считают производители свечей.
5100429 стояли-такие же дилер и поставил при замене (АСПЭК ИЖЕВСК)
Перечитал ветку и нет однозначного ответа: какие свечи подойдут на Mondeo Ecoboost 240?
5100429, 5215216 или 1686133?
Я пост №251 от 05.10.12 для чего писал?? :rtfm:
Здравствуйте,
Поменял свечи, у меня 2л двигатель. Там используются платиновые свечи. Платиновые. Если я правильно понял, то они имеют коническую форму, т.к. нет кольца на свечке. В интернете узнал, что такой тип свечей необходимо закручивать на 15градусов. Сначала не поверил, но когда закручивал, то так оно и получается, что после 15-20градусов очень туго идет.
А как затягиваете вы?
Вот фото свечей, прошел 43500км, заправка исключительно ВР. Иногда Uлтимэйт.
2 вопроса.
1) разве нормально когда такая корона на внешнем изоляторе?
2) Что со свечкой из 3го цилиндра? Почему резьба в масле или чем-то похожим на него?
Спрашивал на сервисе, т.к. у меня таже проблема. Сказали что это прокладка клапанной крышки подтекает. Некритично это, типа патом поменяеш. Цена вопроса прибл 2тыр-работа и прокладка у неоф.
Это не прокладка )))) это маслосъёмные колпачки пропускают ( износ/дефект установки)
Сам тут недавно хотел свечки поменять из за того что по утрам начали кратковременно плавать обороты хх +- 100 Но поменял заправку и всё прошло )) пробег 45000
да все нормально со свечами.
сильно советую не затягивать тем более с доворотом, потом могут быть проблемы . и желательно раз в 30тык их выкручивать а то прикипеть могут.
Сегодня знакомый привез такие свечи 1200 . Кто нибудь такие ставил?
Изменено пользователем Men212
ITR6F13
Эти свечи ставились в оригинале на Дюратек-2.0 (и 1.8 на Фокусах) до 07.02.2005, после чего их заменили на "платиновые". Код в запчастях 1315691 и раньше по этому коду они стоили в 1.5 раза дешевле двойника ITR6F-13.
Я ставил себе, когда был Фокус-2.0. Кроме распирающей гордости "у меня иридий" других изменений ощущений не обнаружилось.
Изменено пользователем drakula_51
Я то же ставил, но думал-это штат: чёт понтов не чувствовал.
Сегодня поменял свечи первый раз, пробег 92000, на NGK иридевые. В первой свече масло маленько говорят прокладку менять.
На дня с одним специалистом по фордам разговаривал, очень известный в нашем городе .Говорит зря купил NGK не идут на форды не какие свечи через 5-10 тыщ начинаются проблемы. Только оригинальные нужны Fomoko и необязательно иридевые ставить. Совет кто собрался менять ставьте только Fomoko
120 тыр с копейками стоковые стоят,пару раз чистил.
к 140-ка поменяю,и в запас кину.
На Экобуст они и есть NGK.
