Спасибо, с этим не сталкивался поэтому переспрашиваю- и так все проклял после осыпавшихся свеч.
Главный вопрос в том, что болт свободно вращается - те он не закручен и при его вращении не откручивается ?
Изменено пользователем Vovan67
Откручивал с перекосом, вот и керамика рассыпалась.
Опыт - сын ошибок трудных.
Немного отредактировал сообщение
Крутить по часовой!. Ни чего не открутишь.
А открутить его еще та задачка. Момент затяжки душевный 100Нм, да еще с доворотом. на 90гр.
Это наверное самый пипец как затянутый болт в машине. Крути не боись.
После рассыпавшейся свечи " небоись" это мягко сказано, плюс я ещё не выяснил с какого цилиндра вторая треснутая свеча.
Вариант с пылесосом уже озвучивался.
Можно к примеру на проволоку намотать и зафиксировать надежно кусок тряпки и вымазав тряпку в ЛИТОЛ 24 пошорудить в цилиндрах.
Мелкие осколки должны приклеится к тряпке.
Конечно тряпку туда ронять не стоит, поэтому все должно быть надежно.
Что бы быть уверенным на 100% нужно снимать голову. Других 100% вариантов нет.
С пылесосом хороший вариант.
Не вреден ли литол для цилиндров?
А чё им будет. Это же смазка, а не абразив какой. Выгорит и всё.
В одном из колодцев в начале резьбы заметил 4 маленьких осколка, чем их вытащить пока даже не представляю.
Дураку стеклянный пуй
Всем большое спасибо, пропылесосил по несколько раз, один кусок был приличный примерно 1х0,4 см остальные очень мелкие. Надеюсь что достал все. Машину завёл - все как обычно вроде бы ( гремят заслонки до которых рук не доходят), посторонние шумов не услышал, надеюсь конечно на лучшее. Обратил внимание, что на всех катушках ровно в центре есть трещины.
Простите, я наверное не буду ничего Вам отвечать.
:good:  не часто сейчас можно встретить такую железную выдержку.
Да простят меня администраторы за off.
Может ну их на х... Пускай гремят. Там все несколько ..... тоньше и сложнее чем со свечами.
Либо перед самим действом мат.часть изучить от заглавной буквы М до тиража и типографии.
Где и сколько болтов открутить,в какой последовательности,и какой инвентарь нужен. Там и бывалый поматерится и всех инженеров помянет.
Со свечами такая ерунда первый раз. Свечи перетянули когда затягивали, это стечение обстоятельств.
Ну дай Бог. Успеха.
А так подкол засчитан)
  • 11 месяцев спустя...
Поднимем темку...
так что в итоге можно поставить на мотор 2.3?
только эти 5158132 ?
9 часов назад, gryz200 сказал:
Поднимем темку...
Совершенно верно.
кажется у меня все еще стоят родные свечи, пробег 108 тык. по утру есть нестабильные обороты, в магазине Форд предлагают свечи моторкрафт по 480 рублей, это нормальные свечи?
54 минуты назад, 584R сказал:
Лучше оригинала ничего нет! Номер выше, в автодоке по 332 р за штуку. Как в Казахстане не подскажу.
2 часа назад, Dreamart сказал:
под заказ оригинал только..
Беда со свечами((( нету оригинала.. куплены Motorcraft AYFS22FM. Визуально один в один с 5158132, магазин давно знаю - фуфло не пихают. Будет смотреть.
  • 2 года спустя...
19.07.2018 в 08:42, Dreamart сказал:
Совершенно верно
А если 2.3 на газу? Всё равно 5158132?
12 минут назад, Spread сказал:
А какая разница? Тем более они иридиевые, многое выдерживают.
