Спасибо, с этим не сталкивался поэтому переспрашиваю- и так все проклял после осыпавшихся свеч.
Главный вопрос в том, что болт свободно вращается - те он не закручен и при его вращении не откручивается ?
Изменено пользователем Vovan67
Откручивал с перекосом, вот и керамика рассыпалась.
Опыт - сын ошибок трудных.
Немного отредактировал сообщение
Крутить по часовой!. Ни чего не открутишь.
А открутить его еще та задачка. Момент затяжки душевный 100Нм, да еще с доворотом. на 90гр.
Это наверное самый пипец как затянутый болт в машине. Крути не боись.
После рассыпавшейся свечи " небоись" это мягко сказано, плюс я ещё не выяснил с какого цилиндра вторая треснутая свеча.
Вариант с пылесосом уже озвучивался.
Можно к примеру на проволоку намотать и зафиксировать надежно кусок тряпки и вымазав тряпку в ЛИТОЛ 24 пошорудить в цилиндрах.
Мелкие осколки должны приклеится к тряпке.
Конечно тряпку туда ронять не стоит, поэтому все должно быть надежно.
Что бы быть уверенным на 100% нужно снимать голову. Других 100% вариантов нет.
С пылесосом хороший вариант.
Не вреден ли литол для цилиндров?
А чё им будет. Это же смазка, а не абразив какой. Выгорит и всё.
В одном из колодцев в начале резьбы заметил 4 маленьких осколка, чем их вытащить пока даже не представляю.
Дураку стеклянный пуй
Простите, я наверное не буду ничего Вам отвечать.
Всем большое спасибо, пропылесосил по несколько раз, один кусок был приличный примерно 1х0,4 см остальные очень мелкие. Надеюсь что достал все. Машину завёл - все как обычно вроде бы ( гремят заслонки до которых рук не доходят), посторонние шумов не услышал, надеюсь конечно на лучшее. Обратил внимание, что на всех катушках ровно в центре есть трещины.
:good:  не часто сейчас можно встретить такую железную выдержку.
Да простят меня администраторы за off.
Может ну их на х... Пускай гремят. Там все несколько ..... тоньше и сложнее чем со свечами.
Либо перед самим действом мат.часть изучить от заглавной буквы М до тиража и типографии.
Где и сколько болтов открутить,в какой последовательности,и какой инвентарь нужен. Там и бывалый поматерится и всех инженеров помянет.
Со свечами такая ерунда первый раз. Свечи перетянули когда затягивали, это стечение обстоятельств.
Ну дай Бог. Успеха.
А так подкол засчитан)
  • 11 месяцев спустя...
Поднимем темку...
так что в итоге можно поставить на мотор 2.3?
только эти 5158132 ?
9 часов назад, gryz200 сказал:
Поднимем темку...
Совершенно верно.
кажется у меня все еще стоят родные свечи, пробег 108 тык. по утру есть нестабильные обороты, в магазине Форд предлагают свечи моторкрафт по 480 рублей, это нормальные свечи?
54 минуты назад, 584R сказал:
Лучше оригинала ничего нет! Номер выше, в автодоке по 332 р за штуку. Как в Казахстане не подскажу.
2 часа назад, Dreamart сказал:
под заказ оригинал только..
Беда со свечами((( нету оригинала.. куплены Motorcraft AYFS22FM. Визуально один в один с 5158132, магазин давно знаю - фуфло не пихают. Будет смотреть.
  • 2 года спустя...
19.07.2018 в 08:42, Dreamart сказал:
Совершенно верно
А если 2.3 на газу? Всё равно 5158132?
12 минут назад, Spread сказал:
А какая разница? Тем более они иридиевые, многое выдерживают.
