Поменял свечи на днях. Пробег 56 тыс, первые 15 тыс заливал 95-й бензин, потом в основном 98-й. После замены перемен особо не заметил.
Доброго дня Одноклубники!
Последний комплект свечей уже отходил 30 тык. Зима 2014-2015 была беспроблемная. Заводился всегда с первой попытки. Ставили у ОД фордовские свечи. Сейчас думаю поменять, хотя предпосылок к этому двигатель еще на дает.
Хочу поставить BOSCH, вот такие:
BOSCH 0 242 240 620
Свеча зажигания, двойная платина
Внешняя резьба [мм] 14
Длина резьбы [мм] 17,5
Зазор между электродами [мм] 3
Количество полюсов 1
Момент затяжки [Нм] 20
Расстояние между электродами 1,3
Шаг резьбы [мм] 1,25
Ширина зева гаечного ключа 16
Кто ездил на таких, какие ощущения от замены. Посоветуйте ставить или нет? Или порекомендуйте что лучше поставить на 2-х литровый Дюратек.
Поставил себе такие. После родных которые проходили 53000 двигатель работает очень тихо и ровно, тяга улучшилась. Цена 250р. за 1шт. За такие деньги лучше не найти)
Стартанул из Мурманска в Москву. Расход ниже 8.1 не спускался, тупизна была на первой передаче с кондером, и больше 180 не смог машину разогнать. Вчера поменял воздушный фильтр (ему год) и заменил свечи форд, которым от роду 20000. Поставил NGK. Расход упал на 1,2 литра, ушла тупизна с кондером и смог достичь паспортные 194. Вот что крест живоворящий делает. :D
Изменено пользователем Shiko
@Artik70rus, ты свечи выложил после лавра? если нет, по ним один диагноз - из разных моторов)) не надо там все менять, уполовинь наконец смену масла - 7000 км, по вязкости - 30 , периодически раскоксовка - её делай на старых свечах. ну будешь подливать по 200 гр на 1000 после отжигов или старения масла к 4000  ничего страшного.
брал фокус у такого же "раз в 15000" подъедал масло с 60 000 - лечение выше, до 160 000 пробегал живой и веселый и где-то бегает дальше.
А как вам такие свечки?
Замена масла в 15 000(кастрол 5в-20), в 30 000(форд формула 5в-30), в 42 000 вытащил сухой щуп, поехал менять масло(форд формула 5в-30) залили до полного щупа, через 700 км на щупе был минимум.
Купил ЛАВР сделал раскоксовку, поменял свечи, фмасл фильтр, масло (мобил 5в-30)..
Теперь надо разбирать моторчик?) Кольца колпачки прокладки - всё меняем?
Раскоксовка поможет если мотор стал поджирать!!! масло. Он у тебя его жрет не стесняясь. Всеми цилиндрами, 3й очень плох.
С таким жором упустишь масло и нарвешься на полноценную капиталку или замену блока. от 100т.р
Менять кольца+шатунные вкладыши(их скорее всего уже поранило когда на сухом щупе катался) ну и необходимые прокладки.
Это необходимый минимум.
Колпачки по желанию, но скорее всего они живые.
Далее замена масла не более чем через 10т.к а лучше 7-8.
Перегревы двигателя были?
Перегрева не наблюдал, работа-дом-работа 5 км до работы..  мотор кручу только на обгонах и то весьма редко.
После раскоксовки меньше ест кстати...
Дело твоё конечно! но все раскоксовки/присадки когда уже проблемы нарисовались это трата денег. В конечном итоге все равно придется залезать в двигатель. Если собираешься ездить на машине дальше то лучше все сделать по уму и жить спокойно. Тем более ничего фатального пока не произошло.
Ремонта на 1день. В Москве данная работа стоит около 40т.р(если в ГБЦ залазить) .Если нет то 20-25т.р С запчастями и жидкостями.
Вот к примеру. http://ffmotors.ru/price.htm
У вас дешевле будет.
@Artik70rus, проедь в нормальном режиме по трассе км 50 -100, желательно в зоне 3000  и потом посмотри свечи без пробок и молотилова на хх , если будут такие же - вскрывай мотор. да, и смени заправку - красный налет от ху бензина.
форум фордовский  только начал смотреть,может тут движки другие.всегда ездил на мерседесах,ставил иридиум Denso .пробег предпоследнего авто на этих свечах 75000км)продан на них же) последнего мерина отдал на таких же свечах пробег 120000км.за неделю до продажи выкрутил свечи как новые,ни на лета ,ни нагара,так с ними и отдал.удивлен немного,что тут пробеги намного меньше.да бензин 92.
@Влад_777, на форде ирридий так же ходит при условии норм топлива и живого мотора, хотя 120ткм уже ,пожалуй, перебор.
Проблема у третьего цилиндра, если свечка из него. Вторая и четвёртая более менее в нормальном состоянии для коротких пробегов. Возможно маслосъёмный колпачёк пропускает, это было бы самой простой проблемой. А так как пропускает масло, то и колечки в этом цилиндре могут залечь. Но может быть и хуже, царапина на поверхности гильзы или колечки сошлись местом разреза.
привет всем подскажите какие лучше свечи поставить на мондео экобуст ?
Оригинальные (~400р./шт). Код 5 215 216
тоже хочу заменить свечи и на форде.поставить иридиум Denso,вчера искал подбором.точно на двигатель не смог найти..подскажите какое обозначение моего двигателя 2.0л DURA tec HE 145 л.с?Спасибо.
Пробег 37к в основном по трассам, без пробок. Бензин Газпромовский 95й джи драйв. Поставил 5215216 по 300р за шт. Разницы никакой не почувствовал :)
Хорошее рабочее состояние свечей.
  • 3 месяца спустя...
Заменил сегодня на эти свечи, по коду так не смог определить , обычные это или из серии платинум или иридиум. , новый код их 5158132 , был 1379739 , особо разницы в работе двигла не заметил
Купил такие же свечи как на фото 5158132 (по вину подходили на 2,3, 2012 г.в). Но у старых (Motorcraft стоят) длина резьбы короче. Как такое может быть? Двигатели одинаковые же.
Свечи правильные купил, на 2.3 длинна резьбы 25мм. Может у тебя от 2.0 стояли? Длинна на 2.0 17.5мм
Ага, там длина примерно столько. Завтра тогда все же поменяю. Посмотрим как поедет.
На старых вроде как обычная машина ехала. Только расход великоват мне кажется (15-16л без пробок, правда на короткие расстояния). Посмотрим что будет на новых "правильных" свечах
Изменено пользователем pistole
Когда будешь закручивать длинные(нормальные), несколько раз прогони(вкрути/выкрути)их осторожно, без фанатизма.Если упирается не тяни, погоняй туда-сюда с ВДкой.
Нижние витки резьбы могли засраться нагаром и его надо аккуратно удалить. Иначе при следующей замене можно столкнуться с намертво засевшей свечой, а то и не одной.
Да, кстати. Когда просто попытался вкрутить одну свечу, на конце резьбы осталась фигня всякая. Спасибо за дельный совет
Вот про эту фигню всякую и разговор.
подскажите код оригинальных свечей на duratec 2.0
стоит ли переплачивать за иридивые свечи?
Что можно сказать по данной свече?
фотка не удачная, электрод и изолятор не видно.... Налет черный - это мож и от тошниловок по пробкам....
