2.0 tdci 2002 вибрирует на выходе со шкива кондея ремень, а колбасит на ролике натяжителя
доброго всем дня. имею проблему следующего характера - в режиме хх сильно колбасит( бррр,,,,,брррр,,, брррр) приводной ремень генератор, кондер на что обратить внимание
Ничего не понял.
Нужно определиться с терминологией.
Колбасит - троит, трясётся...
( бррр,,,,,брррр,,, брррр) - гремит, шумит, звенит, стучит...
Что подставить в твоё сообщение? :rolleyes:
Заполняйте в профиле данные по машине excl.gif А не пишите в названии темы.
ШКИВ КОЛЕНВАЛА
У меня такая проблема возникла 2 недели назад.
По началу грешили на ролик кондея потом выяснили что все таки коленвала.
Шкиф коленвала.
4000р + замена
ШКИВ КОЛЕНВАЛА
+1 У меня тоже самое было.Меняй шкив,а заодно и все ролики с ремнем для профилактики.
У меня тоже началась маленькая вибрация на шкиве.Я так понимаю она начинается из-за износа резинового кольца между двумя частями шкива-для чего Гансы туда его всунули-может гасить колебания при пуске и остановке двигателя???Есть идея заколхозить ущё пока не до конца убитый шкив-аккуратно сваркой (небольшими прихватками) соединить навеки две части шкива.У кого какие мнения на этот счёт???
Я в прошлом году купил машину через месяц начал стучать натяжитель поменял, всеравно стучит, сняли шкив, а он был сварен сварка лопнула. Поменял шкив хватило на два месяца. Играюсь уже год с этой проблемой, менял уже три раза натяжитель. Знакомий в магазине запчастей посоветовал выточить сплошной шкив, у его родственика рено, была таже проблема выточил шкив и ездит уже два года нормально. Я тоже выточил за 10 долл. поставил новый натяжитель и все ролики и ремень, пока проездил только две недели пока нормально, но хочу заказать заводской такой потому как не уверен в балансировке самоточеного.
Подскажите какой лучше шкиф коленвала взять... Цена - качество...
Кто что ставил...
А то разница в цене от до 7 тысяч рублей...
спасибо всем за советы. заменил натяжитель и все ролики + ремень пока как часики
И сколько это удовольствие стоило?
У меня схожая проблемма! Колбасит когда холодная, как прогреется затихает. Натяжной и ремень все новое. А как у вас проходит колбаса когда прогреется????
Если др др,то шкиф каленвала и причем только оригинал,уже 2 неоригинала выкинул,если троит,то это уже другое.Я на каширке 76к4 брал за 4 с чемто оригинал.
Изменено пользователем SRX
 Таже проблема...шкив поменял,была  разбитая втулка на пружине натяжителя-поменял пружину проблема осталась...как газу даеш-все стихает,отпускаеш-вибрирует....заметил что начинается сильнее вибрация когда включается компрессор,в чем трабл?????
Все больше без вариантов? Лязг такой будто по ведру палкой гупают. Потом тише тише и замолкает работает чистенько.
Вибрирует или звук издает? У меня не вибрирует но грохочет. Может подушка двигателя полетела? Вот и вибрирует.
вибрирует и звук здает..уже и не знаю как с этой проблемой бороться
Характерный звук,как будто что стучит? У меня такое было,замена роликов сняла проблемму-кстати нестоит покупать натяжитель(если конечно он не приконченный) берите два гладких ролика и один ручейковый(на натяжителе он меняется элементарно-еденственно надо встаку поменять в ролике),или ещё может быть другая проблемма-шкив коленвала навернулся-он демферный!-но тогда ещё появляется звенящий звук!
заменил пружину натяжителя-ей хана была,перед этой заменой ляпал шкив коленвала(именно такие признаки как вы и говорите были)тоже поменял..до роликов еще не доходил,не уверен что это они,поэтому пока не меняю...заметил что при включении компрессора звук и вибрация ремня усиливается
Я так и не понял только у меня затихает когда прогреется? Или вы цинично отказываетесь в этом признаваться? Что б помучался??? :sten:
