При старте двигателя загорается лампочка низкого уровня топлива.
Спасибо. Я тоже к такому же мнению пришел. Но заводится двигатель с пол оборота. Как проверить менять или нет аккумуляторную батарею? Она у меня не обслуживаемая какая то, но на просвет все банки полные. тестер 12 вольт показывает.
Возьми помощника и проверь напряжение на аккумуляторе во время работы стартера. По правилам напряжение измеряется с помощь нагрузочной вилки.
Спасибо всем кто пытался помочь. Особая благодарность NickMi, вы абсолютно верно указали причину недомогания моей мафынки. Действительно, вся беда была в постаревшем аккумуляторе, к стате он был БОШ 2007 года выпуска 60А. Сегодня воткнул новый, лампочки больше не загораются повторно, не какие!   :yahoo:
Господа NickMi и moonrise - обращаю внимание, что у меня сначала повторно загоралась лампочка низкого уровня топлива, как и у вас, а потом стали все остальные на панели приборной лампочки загораться.  :rtfm:
Народ!кто знает...у меня проблемка...включаю зажигание но не завожу где то минуты 3-4 и при заводке авто продолжает гореть лампа зарядки аккумулятора...если завожу авто сразу то ничего не горит...прямо не знаю что за ерунда..
все контакты на генератор и акб посмотреть и пролить жидкостью для контактов для начала. возможно поможет
  • 3 месяца спустя...
Да бы создавать лишних тем, спрошу тут.
При старте все как положено,НО - иногда при движении загорается лампа низкого уровня топлива секунды на 3 и тухнет. Топлива в баке ниже половины никогда не бывает. Что это? Где смотреть?
иногда это когда?
Если после кочки, то проводка виновата, мб плохой контакт у клемм аккумулятора. При зажжённой лампочке уровень бенза какой? Датчик количества топлива индукционный, стрелка любит места, которые особо часто посещает. У меня например стрелка иногда показывает полный бак, хотя проехал около 100км.
Изменено пользователем v6_1999
иногда это когда?
Сегодня зажглась когда стрелка показывала полбака бенза, вчера тоже самое было. Насчет после кочки - у нас одни кочки и ямы.
Насчет показаний стрелки - тож самое, могу проехать 80-90 миль - а стрелка на полном баке.
Проводку посмотрю, но раньше такого небыло, вчера первый раз заметил.
у меня стрелка и лампочка тоже иногда расходятся в показаниях. Это нормально. Главное, что когда лампочка загорелась и горит, пора на заправку.
В нормальном рабочем состоянии лампочка низкого уровня топлива, после того как зажглась, гасится только выключением-включением зажигания.
Причину нашел, сегодня поеду к электрику устранять. Проблема в плате спидометра.
