Юбка переднего бампера
Доброго времени суток. На сервисе запросили за замену юбки 1700руб.На вопрос,что так дорого?,было отвечено что деньги нужны и к тому-же бампер нужно снимать для этой процедуры.Я решил отказаться и попробывать сам поменять,но теперь думаю,если всё же надо снимать бампер,то неасилю.Подскажите плз. надо снимать бампер или нет?
Была уже тема. Можно снимать и без демонтажа бампера. Просто не очень удобно, но проблема не велика. В итоге по времени получится также.
Честно поискал темку - не нашел. Не подскажете номер этой самой юбки? А то поломалась вся...
Смысла не вижу снимать бампер, снимаешь пыльник радиатора и весь крепеж юбки к бамперу доступен.
Ford 1 149 973, при условии что у тебя не сменили бампер на рестал.
развод на деньги. сам менял весной юбку. купил текстурированную чтобы не красить, около 1800р встала с доставкой в Саратов. Подкрылки открутил - снял саморезы. Старую отщелкнул - новую поставил.
Спасибо! Бампер не рестайловый
Кстати, а неоригинала не бывает? Посмотрел на экзисте - стоит 2700 и поставка 24 дня.
Изменено пользователем Anton-K
Подскажи, где брал?
Тож не хочу красить. Правда, у меня рестайл.
текстурированную чтобы не красить брал в Сабурово-авто встала 2500. Всё бы неплохо,но зачем так разводить с установкой :mad: .
а чем текстурированая отличается от обычной?
Отсутствием краски в цвет кузова. :D Форма у них кстати тоже разная - если речь о рестайл/дорестайл. :wink:
У меня вот юбка разваливается, заглянул тут под бампер, а там ни хрена нет, т.е. радиаторы снизу ни чем не прекрыты. Так вот думаю это юбка ни вся или еще брызговик какой-то должен быть?
Пыльника радиатора нет. У тебя зимой в юбку будет снег дуром набиваться, когда задним ходом сдавать будешь. Как ковшом гребет. Надо бы поставить.
Вам его дай бог на одну зиму и хватит. При морозе -25 выкрашивается кусками. Редкостное говно этот пыльник фирмы Ford... Советую укрепить наклеив на него резину, или как нибудь по другому заколхозить. Вырезав кусок оцинковки вместо него и саморезами к юбке (как вариант).
Styler, можешь подсказать номерок. У меня его видимо тоже нет :(
Лови: 1307970 с 15.05.2005 по 19.03.2007.
если тема еще актуальна - отлично все снял в прошедшие выходные. хотел снимать весь бампер.. стало лень. откручивать дофига где нужно.
снимаются декоративные кольца ПТФ (дорестайл, как на рестайле не знаю), потом откручивается юбка от передних частей подкрылков (саморезы внизу), откручивается от нижнего брызговика (между юбкой и защитой картера, и то есть есть (у меня потерян)).
потом аккуратно, с краю, отщёлкивается юбка . тянуть в бок. защёлки плоские, входят в сам бампер по кругу. на морозе не пробовать. пластик надо отогреть, поломать иначе можно
  • 2 года спустя...
что-то я запутался, коллеги - подскажите:
итак бампер. под ним юбка/пыльник или как его, крепится в бампер защелками. более под пузом до защиты движка у меня ничего нет и не было (ну с момента владения мной :) )
бампер слегка треснул - эт ладно. но юбка/пыльник или как его там - впополам разорвало.
вопрос - что там должно вообще быть?
по темам понял, что между этой юбкой и защитой - еще какой-то кусок пластика?
то бишь сначала к бамперу пристегивается 1 149 973 "защита от щебня", а потом 1 307 970 "дефлектор бампера" - прикрывает до защиты движка? или это одно и то-же?
ЗЫ а то задолбался с юбкой в доску. временно (как известно - нет ничего более постоянного :) ), просверлил половинки и стяжками кабельными стянул. а щас - по зиме - чуть кочка задним ходом, губа висит, цепляет - стяжки рвутся - лезь соединяй. дёшево, конечно, но уж очень сердито...
Всё правильно, сначала идёт юбка (спойлер, она же губа, она же нижняя часть переднего бампера № 1 483 765), потом пыльник радиатора (он же пыльник моторного отсека № 1134840). Во всяком случае у меня так :)
Господа, подскажите советом. Был сломан дефлекторпереднего бампера. Купил новый, приехал на сервис, оказалось,что часть юбки(губы, спойлера) тоже оторвана( нет куска) следовательно, если поставить дефлектор будет загребать снег как лопатой. Не поставил. Задался вопросом о покупке юбки(губы, спойлера), машина рестайл 2006 год, черная. Подскажите номер пожалуйста текстутрированной детали, не хочу красить! Спасибо!
P.s. Речь еще в беседе идет о пыльнике... Поясните тоже
Пыльник это и есть дефлектор радиаторов - он между защитой и юбкой. Я в свое время юбку такую матовую не нашел, в итоге покрасивши она за зиму вся облупилась. Летом покрою чем то типа антигравия вместе с порогами
я видел кто-то писал о юбке в цвет
