с ключа с кнопки и с сигналки замок не закрывается только из салона закрывается
мне суть вопроса не ясно... от фокуса подойдет или нет?
На моей машине не срабатывает блокировка дверей. После программирования этой функции двери пассажиров не не должны открываться изнутри. В моем случае при трогании машины замки щелкают но двери не блокируются. Очень нужная функция (чтоб дети не могли открыть дверь на ходу) прошу помочь советом
Не должны открываться изнутри только при включении детских замков, они "программируются" механическим способом, а закрывание дверей при начале движения не позволяют открывать двери только снаружи. А детей пристегивать нужно в машине.
что значит "закрыавется из салона"? с центрального замка(водит. двери) или с непосредственно этой? я так понял, не работает сам электропривод? проблемы с ним обычно с проводке , идущей в гофре в дверь.
ЧТо означало "питание есть"? наличие +12вольт на одном из проводов не говорит о неисправности самого электропривода замка. на сам соленоид именно напряжение закрытие приходит, когда необходимо?
После программирования этой функции двери пассажиров не должны открываться изнутри.
:rolleyes: Очень даже должны!
+1
Была такая же проблема. Решается она только одним способом. Разбирается дверь, снимается замок. На замке выкручиваются три винта и снимается крышка. Под ней вы увидите моторчик, шестеренку, рычажок и микропереключатель. Вся проблема в шестеренке, каким то образом она проскакивает и всё! Замок заедает! При этом явных следов износа на деталях замка я не обнаружил. Надо заметить, что эта шестеренка действует на рычажок и микропереключатель. Когда она проворачивается, то рычажок отходит от микропереключателя и замок уже не может закрыться, питание на моторчик не подается. Я выставил шестеренку в нужное положение, потом все собрал обратно. Пока работает. Как предположение, шестеренка могла провернуться при двойном закрывании замка.
Изменено пользователем Nautilusdvs
во как а у меня замок совсем другой. какого года моня?
более того, думаю тут у многих двери не закрываются по факту, просто мало кто проверяет...
эточно... проверяйте, не ленитесь...
Конец 2005 -го. Я тоже вначале удивился. Разбирал по книжке. В книжке одни нарисованы, а на деле как на первом фокусе.
А я вот тока вчера заметил штo уминя незакриваютса две дверйи,одна сторана закривайитса а другая нет :( што сматрет??? :blink:
Обнаружил, что задняя левая дверь не закрывается. Год назад похожая ситуация была с задней правой,вылечил разборкой механизма и чисткой "ВДешкой". На этот раз не помогло.Замок закрывается, при открытии шестерня клинит с "червяком". Перед тем как заклинить, шестерня двигает рычаг, а тот в свою очередь замыкает и размыкает контакты на микреке. Микровыключатель(ток 5А!!!) с 3 контактами: замыкаются 1 с 3 или 2 с 3 в зависимосте от положения "программной шестерни".Получается, что проблемма в микреке. Тестером "звонится". К механизму замка подходит 3 провода: 2 из них на питание мотора, а 3-й? Предполагаю на контролер. В "поисковике" полезной информации не нашел. Прошу выложить электрическую схему замка или подробно описать алгоритм работы. Заранее спасибо.
Видимо, никто не "ковырял" замок. Отвечаю на свои вопросы: 3-й провод на контролер не идет! Один из 3-х - масса, к двум другим подается +12 в зависимости от "открыть-закрыть"- предположение. Микрик используется в качестве "защиты" эл.мотора, т.е. если замок одной из дверей, предположим, закрыт то при нажатии на пульте "закрытие дверей" закроются остальные. А в той двери микриком будет отключенно питание мотора. С открытием аналогично.
Проводим эксперименты на разобранном замке. Если нажать(не нажать- не помню точно) на микрик и закрыть двери пультом, то мотор не будет вращаться. В моём случае: при открытии замка нажатие - не нажатие не имеет значения - мотор вращается, что и приводит к заклиниванию. Неисправен микрик или диод. Диод завтра буду проверять Кто-нибудь разбирал микрик?
P.s. В мех.части грязи не обноруженно. Nautilusdvs-глючит микрик, шестерня не выставляется, из любого положения при первом открытии(закрытии) она становится в исходное положение благодаря микрику.
Изменено пользователем gegselon
по логике все верно - три провода. один общий и два на микрик (открыть-закрыть). а он уже отрубает, когда действие уже сделано.
вопрос на засыпку... а как в этой системе сделано двойное закрытие?
мне тоже лезть надо. сегодня забарахлил замок задней правой. бывает что вообще не двигается по командам. пока предполагаю провода в жгуте, конечно... но...
При первом нажатии, наверное, предполагается отсутствие пассажиров в машине, т.е все замки находятся в некотором положении(одинаковом), далее происходит следующий этап блокировки.Эти микрики только защита, вспомним устройство автуатора от сигнализации. Если дело с замками так дальше пойдет, то стоит поставить актуаторы, подключит к сигнализации.
Как-то рано замки заглючили.
вопрос в другом. если там всего три провода... и микрик отрубает движок по достижении положения "закрыто"... и движок всего один... как второй-то уровень закрытия достигается?ну никак два уровня закрытия + микрик положения не укладываются в 3 провода blink.gif хоть убейте.
сам электрик-электринщик со стажем
Убивать не буду.В данном случае и двух проводов хватило бы, и пару микриков. Но там один микрик и диод. Так для какой цели диод? Если контролер, то зачем микрик на 5А? Пытаюсь нарисовать схему, только как-то не получается -деталей маловато. Завтра в очередной раз сниму механизм, прозвоню контакты, нарисую схему. Может что-то прояснится.В моем случае и микрик скорее всего исправен ,проверю как работает под нагрузкой. Вопрос с замками переодически появляется на форуме, но все ответы сводятся к фразам "поиск рулит" или смотри кто-то что-то когда-то писал с фото. Только полезной информации нет. Давайте вместе докопаемся до истины.
Выкладываю схему электрической части замка
а какие положения ловит микропереключатель? как он связан со вторым уровнем закрытия?
Ну а изнутри закрываются? Или бегунки не двигаются?
Просто если не двигаются да еще и на 2-х сразу, то скореевсего закисли, нужно разобрать и ВД обработать. Но у меня честно говоря былотак, что в замке шестеренка соскочила! Я замок разбирал и ставил все на места.
Приближается зима, а значит опять при температуре ниже -25 градусов замки дверей и багажника не будут закрываться до тех пор, пока машина не прогреется. Может кто подскажет способы борьбы с этим явлением. На форумах эту информацию не встречал, но думаю, что эта беда не только у меня.
Ну пословицу- Готовь сани летом- ты наверное слышал?!
Так пока еще есть немного времени заняться замками- снять, промыть и смазать. Только никакого литола- фиол, графитка, техн. вазелит, литиевые, медные и т.п. смазки применяй- другого способа нет и быть не может
