Блин, почемучкин :D ...
Потому, что чё там теперь видит GEM, одному Богу и ему известно...
Забей и катайся, объясняя, что эксклюзивный вариант, типа для Бразилии...
Жульё никада не догадается, что машин с ключа, открывается тока с права...
А если ты будешь парковаться правым бортом, очень близко к стенкам, чужим авто, мусорным бакам и пр...
То станешь самым крутым у вас в Минске, патаму штааа у тебя автоматом, в этот момент появится доп. охранная система, а не чей то колхоз :D ...
Открывается только с водительской, т.е. слева
тоже была проблема с замком задней правой двери. Помог мануал san1876 на 27 странице, страшно было ломать пластик на оси, получилось не совсем аккуратно - треснул корпус, но при сборке на место все встало, спасибо!. Оказалось все просто: почистил контакты микриков (для профилактики), но проблема была в одном микрике. А именно, от старости и от низкой температуры (зима) резинка, она же пыльник, штырька микрика стала жесткой и не возвращала переключатель в нормально-отжатое состояние (проверил с помощью лампочки, двух проводов и аккумулятора, также не было характерного щелчка). Аккуратно отрезал ножом резинку от корпуса и оставил ее на штырьке, хоть какую-то роль пыльника исполнять будет, а выбрасывать смысла нет, - микрик заработал. Собрал, все работает.
П.С. Прикрепляю фото san1876 микрика с отметкой пыльника.
Изменено пользователем Gustneek
Доброго всем времени суток
Столкнулся с такой проблемой но Мондео 3 седан
Передняя пассажирская дверь не открывается ни как
Флажок на ручке остался в закрытом положении при оттягивании закрывается
На наружней ручке под ключ отверстия не совсем
Посоветуйте как открыть дверь открывать придётся самому так как сервисных центров по фордам по близости нет
У меня так было с задней дверью.
Пробуй одновременно дёргать и наружную и внутреннею ручки.
У меня получилось таки открыть.
Ну и дальше смотри,лучше замок на замену
Доброго времени суток форумчане))нарисовалась проблемка-после зимовки в гараже(теплом) перестали запираться двери(как с сигналки так и с ключа)аккум снимал на зиму....чего ж теперь делать то???с чего начинать колхозить то????
Может в этой теме:http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/?page=36    И попробуй прописать ключ заново:1174716b607c.jpghttp://mondeoclub.ru/forum/topic/117651/
Изменено пользователем tanliz
походу ключ просто слетел, надо перепривязать.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
(REMOUT CJNTROL) У НОВОГО КЛЮЧА. (4 раза)
1.      Родной ключ вставить в замок и повернуть его 4 раза в положение 2 и обратно в 1 в течении 6 секунд. вытащить ключ из замка
2.      Прозвучит звуковой сигнал о готовности к программированию.
3.      На родном ключе нажать и отпустить любую кнопку. прозвучит сигнал.
4.      Взять программируемый ключ и нажать, а затем отпустить на нём любую кнопку. прозвучит сигнал.
5.      Ждём 10 секунд пока система выйдет из режима программирования.
6.      Проверяем работу кнопок на родном ключе.
7.      Проверяем работу кнопок на программируемом ключе.
По сигналке похоже тоже самое. Но как перепривязать не в курсе.
Мужики помогите советом, куда лезть и что снимать. В общем такая проблема с замком, если нажимаю закрыть с кнопки на ключе, то щелкает задняя левая дверь(Закрывается и сразу же открывается), при этом остальные не закрываются двери. Если закрывать механически ключом, то закрываются все.
Закрывается и сразу же открывается, при этом остальные не закрываются двери. Если закрывать механически ключом, то закрываются все.
У меня такое было. Замок состоит из двух половинок: механическая часть работала, а электро уже нет.
Помогла замена заднего замка. Кстати, замок лучше сразу установить от рестайла (чёрный).
Значит я правильно понял, в водительскую дверь не лезть? лезть в заднюю?
Снимите для начала карту задней двери. Затем скиньте фишку с замка.
Попробуйте закрыть авто кнопкой с ключа.
Если все двери закроются (кроме разобранной задней), то проблема в электроприводе заднего замка.
Значит в водительскую лезть не надо.
@B`uragan,Извини,, как один проблемный замок ( не водительский) связан с не желанием открываться (зкрываться) остальных трёх замков?
tanliz,
сигнал о том, что проблемный замок не закрылся, идёт к главному (водительскому), который и отпирает остальные двери.
Аналогия - будто открыта дверь, поэтому остальные не закрываются.
Причина, по которой замок закрывается и сразу открывается, кроется в его электрической части (моторе, микриках).
У меня дело было именно в уставшем моторчике...
@B`uragan, Да нет, Твоя логика мне понятна, просто у меня даже при распахнутой настежь задней двери остальные 3 закрывается без проблем, и только при при открытой водительской двери замки защелкиваются и тут же отщелкивается назад.
дело не в распахнутой двери. Дело в том что когда идет сигнал на закрытие дверь не закрывается и идет обратный сигнал на водительскую, та в свою очередь открывает все.  Соответственно если снять фишку, то этого сигнала не будет
Распахнутая дверь тоже не закрывается, но обратный сигнал не посылает.
И почему остальные три двери не пытаются ( хотя бы) закрыться?
Может быть дело в концевике. Когда дверь открыта концевик разомкнут. Соответственно другая песня.
Доброго всем! Ребята, подскажите, такая ерундовина приключилась. Регулировал правый наружние ручки, что бы схватывали в середине на открытие. вроде все нормально, но после того как закрываешь с ключа и потом открываешь, то левую сторону за ручки с наружи открыть можно, а правая не идет не в какую. хотя ручка оттяривается на всю длинну. если эти же двери открыть из нутри. то потом все работает как часики до следующего закрывания и открывания дверей. выше в теме ЖИША уже советовал удлинить тягу. но тяга почти на всю выкручена
Изменено пользователем werewolff
Износилась "пятка" самой ручки, которая тянет тягу замка.
Сними ручку и по поверхности девайса приклей водостойким "Моментом" на пятку алюминиевую пластинку (она легко гнётся по форме пятки) толщиной мм 1,5.
Почему по всей поверхности, потому чтобы надёжно держалась пластьинка.
Тяга не должна быть выкручена полностью.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо!!! Немного не так сделал. Прибрал немного тягу, укоротил, и все нормально заработало. На пятачках износа особого не заметил. На будущее учту. за одно и Вдшкой пропшикал все
Добрый день! Кто может поделиться опытом без варварского открытия заблокированной передней правой двери. Суть ситуации следующая: блокировка ни на какие перемещения выступающих механизмов при помощи крючков просунутых через верхнюю щель не реагирует. Как с подключенным аккумулятором так и с не подключенным. Дверь предварительно была закрыта при помощи ручной блокировки, т.е. без использования брелка или сигнализации. При нажатии кнопок брелка никаких щелчков внутри двери не слышно. Может кто знает где находится ближайший разъём, что бы попробовать отдельно подать напряжение на замок. За ранее спасибо.
А что остальные три? Не совсем понял.
А с ключа не пробовали?
Пробовал, без результатно
Работают в штатном режиме
