Кстати должен признаться, но этот замок продолжает чудить, я думаю это все же по причине одного из умирающих микриков (кстати может кто знает где их достать можно?).
Не уверен,  но думаю что при разборке не стоит крутить шестеренки механизма управления (черного) потому как я начал крутить, но потом так и не понял как его правильно выставить в начальное положение. По идеи мотор должен сам выставить его правильно, но после сборки у меня он стал закрываться с одного нажатия сразу в режим блокировки двери. В последнее время появился глюк - при однократном нажатии на ключе этот замок закрывает в режим блокировки двери, а при повторном нажатии, когда остальные замки переходят в режим блокировки этот вообще открывается. Вообщем надо наверно заменить микрики в нем а там смотреть дальше.
p.s. Ограничение в 1000 кб, как то маловато. Приходится картинки сильно жать. Оно только на одну тему действует?
Спасибо за мануал))))
Вот тебе за это микркики)))
OMRON D2HWA201D - прямой
OMRON D2HWBL201DL - левый
OMRON D2HWBR201DR - правый
Зазывал тут....
ОО "ФЭК" (г. Минск)
Tel./ Fax: +375 17 210 21 89
210 22 74
E-mail: v.krachina@fek.by
www.fek.by
добрый вечер! сегодня появилась проблема закрываешь машину с пульта ,закрывается и тут же открывается, на водительской двери флажок который закрывает дверь стоит на месте,остальные закрываются и тут же открываются,ключем закрываешь все нормально ,закрываются и открываются все двери,из нутри если нажать на флажок водительской двери все двери закрываются и также открываются.если закрыть ключем а открыть пультом откроются все двери кроме водительской. прочитав ветку форума я понял либо это микрики либо менять замок.если я ошибаюсь поправте меня.заранее спасибо за ответ
@mkv75097,Выводы сделал правильные. Если руки есть меняй микрики, или купи замки на разборе. Я бы сначала смазал сами замки и проверил бы наличие влаги на гем-модуле. Находится под бардачком пассажира
 вопрос а замок от рестайла к дорестайлу подойдет или есть отличия,заранее спасибо
Все крепления идентичны.
Себе уже три замка от рестайла поставил:)
Остался один родной в пассажирской двери.
Себе уже три замка от рестайла поставил :)
Леша по чем замки брал? и какогодо года? ПРИВЕТ))
Народ подскажите, если кто знает. Если взять замок левый передний от англичанина (8 пинов), он станет к нам на водительскую?
@Manergeim
Замок двери б/у - кот в мешке. Узнать какие у него могут быть глюки сложно.
И, скорей всего, не подойдёт по количеству управляющих микриков в замке водительского замка.
@Manergeim
Вопрос в том станет ли он. Потому что англичанин, внутрянка там та же.
Водительский самый дорогой,т.к. Европа дефицит,вроде 60-70$уже не помню.
Остальные вроде по 30$
Крепления всех замков одинаковы-не имеет значения европа или англия.
А вот по внутрянке Жижа прав.
В английской слева будет то,что у нас справа по микрикам.
Ну и по поводу кота в мешке-да,б.у. не всегда удачно,но новый замок стоит неразумно дорого.
Так вот и я о том же. Вопрос в другом...есть англичаним водительский (у них справа), станет ли он кт нам слева?. Я так понимаю, что нет, т.к. получится вверх ногами
Нет, не приживётся никоим образом. Именно "вверх ногами".
Что и требовалось доказать.)) Всем, спасибо.
В итоге, наверное, возьму задний правый все равно. Влом с микриками возится....тем более нашел в Польше 2008 году от роду за 15 бачей.
На всякий случай вот оригинальные номерки водительких замков,а вдруг кто-то захочет купить -_-
4057983 дорестайл
4692460 рестайл
 поменял замок с ключа, с кнопки работает но дверь за ручку не открыть,только из нутри,в связи с этим вопрос есть ли какая нибудь регулировка штока замка,чтоб открывалась снаружи а то каждый раз придеться лазить через пассажирскую дверь
 спасибо за ответ,но прошу меня простить я неправильно выразился.я имел в виду регулировку тяги механизма открывания замка
Ну вот, опять начинается! С холодами возвращаются проблемы с замками. При низких температурах у замков нет сил закрыться. Пока только левые двери, но если не закрывается водительская, то остальные открываются глядя на неё! Кто нибудь решал проблему с теплолюбивыми замками? :help:
добрый вечер! сегодня целый мумукался с замком но так и не смог добиться чтоб открывался ручкой ,а не из нутри,поставил старый замок и он заработал.когда разбирался с замком,регулировал тягу что под кожухом где личинка.замок я брал бэушный без верхней части где личинка стоит,всязи с этим вопрос механизм замка с микриками можно покупать отдельно или надо покупать весь вместе с личинкой,личинку можно поставить свою
Ну вот опять!
Вопросы по кругу пошли :wacko:
А почитать пару страниц назад слабо,видимо :dry:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/?do=findComment&comment=2359660
Изменено пользователем alex1975
Я знаю как работают микрики! У моторов просто не хватает сил закрыться на холоде. Микрики непричём.
И что хотел бы услышать в ответ?
Поменять моторы?!
Хочешь покупай новый замок, а хочешь бери донора на разборке.
Но желательно рестайл,меньше вероятности глюков,хотя и там не исключено.
