Может кто-то всё же знает как лечится?
Лечится только заменой замка.
если б ты ещё сказал какого )
да
лечится только заменой замка
того что глючит
износ подвижных частей - вот причина
недавно сам разбирал передний правый
с виду ничего
а в бинокуляре виден износ процентов в 40
и ещё
конечно же начать надо с микрика
тем у кого замок делает два хлопка и остаётся закрытым
пробовал глушить, не срабатывает
Вот вот у меня аналогично!!! Только я так и не смог настроить закрывание замков дверей,я когда закрывал водительскую защелку она обратно не возвращалась.. и мне приходилось с ключа открывать замок вод. двери??? Что это такое может быть... и как этот недуг можно исправить??
Здравствуйте!Такой вопрос,Как сделать что бы при движении нельзя было бы открыть задние двери изнутри?
С торца задней двери на замке увидите металлический рычажок (маленький), опустить или поднять его нужно... Впринципе, как на жигулях..
У самого тоже на жаре с первого раза не открывается пассажирская передняя дверь и чтобы закрыть ее нужно посильнее прихлопнуть. Сейчас похолодало - стала легче открываться и закрываться)))
Изменено пользователем serbur
... не ври!
Руководство по эксплуатации FMIII....стр.81
Сорри) Ну, все равно, с торца двери можно усмотреть блокировку двери.
привет всем сегодня перестала открываться закрываться передняя пассажирская дверь, тока в ручную теперь, ничего не трогал не ковырял, единственное что машина стояла этой стороной на солнце пару часов, в надежности форд мондео я уже убедился, могло ли это как нибудь повлиять
Может теперь этой стороной на луну на пару часов.
Ребят, заблокировалась задняя правая дверь: изнутри не открыть, т.к. активировал детскую защиту. снаружи никак не открывается. Отодвинул обшивку как мог, но не понятно за какую тягу дергать, чтоб открыть. Может есть у кого схема замка и тяг?
сегодня поехал на набережную, поковырял дверь, ну че сказать все на местах, мог просто сгореть электропривод замка?? чему я даже не удивлюсь, машина непредсказуема.... работает тока механически
Всем доборого времени суток. Где реально купить (заказать) микрики Серия DJ?
У меня при постановке на сигнализацию движок в водительской двери не крутит. Уже разбирал, выяснил какой микрик. аккуратно разобрал его (напильником сточил с одной стороны), промыл спиртом, как смог прочистил контакты, после чего сопротивление в одном из двух положений изменилось с ~60 Ом на ~0,4 Ом.
ну так что? кто подскажет как быть? менять замок очень уж не хочется, кто ремонтировал его?
А у меня наоборот. В жару перестает снаружи открываться пассажирская передняя дверь, только если резче дернуть. Иногда такое случается и с водительской, но редко.
У себя вылечил один в один путем регулировки тяги замка (ту для которой надо выбивать шпинечек пластмассовый - есть мануал на форуме по этому действу). Все работает в любую жару и на солнцепеке (специально ставил боком к солнцу).
да как же ты отремонтируешь то что износилось за 10 лет...
и не Чиа , а Гиа
панятна значит будет у меня одна дверь механическая) так даже убобней
Замок пассажирской двери не закрывается с пульта, но закрывается из салона. Думал, окончательно сломался, а нет.
Дня 3 назад неожиданно сработал пару раз, а сегодня раз 10 подряд, а потом опять перестал. Из закономерностей:
1. Машина стояла в тени;
2. Была включена двойная блокировка.
Новый замок уже заказал, но терзают сомнения: может быть, можно было оживить этот?
попробуй поставить на солнце на пару дней, помогает, я лечил правый замок тенью, тебе все наоборот тебе солнышко нужно, жди минимум 7 дней, там свой алгоритм работы замков, жди солнечных дней, помогает-проверено...
Изменено пользователем никита88
у меня замки дверей иногда сами срабатывали (сырая погода, темп. +8...+10), иногда не открывалась одна из дверей с пульта, глючила кнопка багажника.
Разбирать двери как то не оч. хотелось. Пролил замки дверей (особенно водительской) WD-40, в результат честно говоря не верил, но уже пол года ни одного глюка. Брызгал WD-шкой через соломинку с торца двери (где сам механизм замка) внуть и снаружи на замок со всех сторон (и сверху) на то расстояное что позволяла длинна, потом разработал - закрыл/открыл раз 10. Только соломинку потерял в двери ((. Пока работает
Пишу, что было у меня. Водительская дверь летом с пульта не откр/закр только ключом. Приходит зима начинает через раз работать. Достало. Снял обшивку двери, вынул карту замка (белую коробочку с тягами) открыл крышку. Там куча концевиков и сам механизм. Есть там внутри под еще одной крышечкой (ну очень мелкие винтики торкс) моторчик. Он насажен на торчащие усы-контакты. Так вот у меня был плохой контакт. Я разобрал сам моторчик и под пружинные клемы подложил пару козявок )))из герметика, чтоб клемы к усам-контактам прилегали лучше. Собрал и все работает.
всем доброго утра.проблема такая с ключа открываются сразу с первого раза водительская и задняя правая двери.остальные две когда постоит на солнце.а закрывает все двери сразу.что мне делать???
Изменено пользователем nik-666
Александр!
Саша, привет!
Возможен:
- глюк в эл.проводке на переходе стойка двер. Нужно звонить от Модуля, что за перчаточником, к штпккеру замка. Сигнал не призодит на замок может,
- ревизия эл.части замка двери.
Судя по количеству твоих сообющений, аватара, ты начинающий мондеовод. Тогда путь к автоэлектику или лучше к нашим коллегам (твой регион) Пчёлу, Волку.
Они добудут твоему Моне здоровье.
Привет у меня проблема как в начале поста была!Задняя правая дверь на нажатие брелока в закрытое положение не откликается.. с сигнализации установленной то же не закрывает замок двери!Но если закрыть на защелку изнутри и потом нажать на кнопку открывания дверей дверь открывается.. Разобрал обшивку двери и снял защиту.. ничего не понял и собрал обратно.. Прочел немного и понять не могу что нужно сначала сделать для поиска решения проблемы!!??Проверить замок сам на наличия засорения? Разобрать сам замок чтоб проверить микрики...?? Вытянуть провода из жгута?? Но мне кажется раз у меня на открывание работает,значит это не электрическая часть замка!!Подскажите знатоки.. на какую именно неисправность все мои причины тянут.. и что именно нужно делать в моем случае??
У меня такая проблема-открываю брилком сигнализации двери и они сразу же закрываются сами, приходится резко жать на ручку чтобы успеть, проблема появилась после падения температуры воздуха, на солнце все отлично работает
Концевик залип, смаж смазкой для электроконтактов - отпустить должно. И носи зимой второй ключ в кармане - всегда, я 2 часа прыгал у машины один раз ))
