сначал отпишусь, потом пойду копать ветку поисках решения
итак, правая передняя дверь умерла в режиме двойной блокировки, окончательное вскрытие показало, что это микрик, а вот теперь как это было:
решил сдаться в эрит на каширке, по телефону обрисовал проблему - подъезжайте. В кузовном со мной занимался сам мастер, не помню к сожалению как звать, респект чуваку. Вообщем он из салона снял обшивку двери, где ремень, подлез как-то и открытил по бокам шурупы крепления карты и сверху, вообщем карту отогнул. Стал пытаться открыть - нифига, снял фишку с замка - прозвонили - все работает, котакт есть, но замок молчит
механически его раздраконить не получилось, тогда он каким-то неведомым способом открытутил НА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ пластиковую крышку замка и оттуда уже изнутри открыл замок... еще раз подчеркиваю, все делалось на закрытой заблокированной двери!
на все про все вместе со сборкой ушло у него часа 2.5 примерно с парой перекуров... вообщем диагноз - умер микрик, вообще не откликается на закрыть/открыть
а вот теперь пошел копать 14 страниц форума - как его реанимировать, ибо покупать замок не охота :)
Вот тут вроде указано,как его реанимировать
http://www.autobrestkvn.narod.ru/mondeo/rem_zamok.htm
Сам тоже буду делать....
процесс имплантации инородных микриков как мне помнится ничем не закончился. Можно его вскрыть и попытаться реанимировать.
Но мее мнение - купить на разборке другой замок, на них есть год выпуска, поищи посвежее, возможно подойдет микрик от фоксовсакого замка(они дешевле и их больше), хотел в свое время так сделать, но было в лом и купил б/у. Есть информация что подходят замки если не ошибаюсь от 1 или 2 фокса какогото дорестайла.
Цена б/у замку не водительской стороны у нас например рублей 500.
Изменено пользователем andgy
Цена б/у замку не водительской стороны у нас например рублей 500, а если купишь водительский то микриков там надолго хватит.
Да, замки на на фокусе 1998-2005гг те же самые, что и у нас
да уже понял, про микрик, что проще замок найти, пошел на ффклаб... еще в москоречье заеду на фордоразбор
Хочу поделиться своим опытом ремонта замка водительской двери. В замках Мондео стоят микрики фирмы Cherry. Купить в розницу их практически невозможно. Хорошо подходят (с некоторой доработкой)аналоги фирмы Omron. Я ставил вот такой D2HW-BR201H. Заказывал почтой http://www.elitan.ru/.
Пришло примерно через неделю.
Ну вот я и решил проблему замков.То-же были танцы с водительским и с задним правым.Друг Touluk прислал замки от рестайла.Установил,всё работает!Хоть и внешне они отличаются от дорестайла,но по креплениям абсолютно идентичны.:rolleyes: Как понимается эта "детская болезнь" именно дорестайловых замков.Остались два замка для экспериментов.
Изменено пользователем alex1975
Вот,кстати, наши микрики, где бы их ещё найти, чтобы купить...
http://www.cherrycorp.com/english/switches/sealed/dj.htm
Я вот всё таки упустил этот момент:проблемы у всех или только на ДОрестайле?
http://www.cherrycor...s/sealed/dj.htm
У всех и не только на ФМ3, а и на остальных ФМ и на фокусах.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/page__view__findpost__p__1833459
Изменено пользователем sergg
О какой доработке идёт речь?
Расстояние между двумя штырьками крепления на корпусе микрика Cherry 9.53 мм, а у Omrona 8 мм, приходится их немного стачивать, чтобы они попали в отверстия корпуса замка.
Понятно, но ты обрати внимание на то, что что у родного микрика степень защиты IP67,а у твоего IP50, то есть он вообще не защищён от влаги....
Не знаю откуда у тебя такая информация, можно глянуть хотя бы на первые строки вот этого документа:
http://www.components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/2FFFFF7F3367391385257201007DD613/$file/D2HW_1110.pdf
Да и откровенно говоря я обратил внимание на этот параметр только после твоего замечания. Я ведь не проектирую автомобиль, я его ремонтирую. :rolleyes: Мне вполне хватило органолептических ощущений-сделано добротно и герметично. Кстати серия так и называется сверхминиатюрные герметичные переключатели.
Большое спасибо за инфу. :rolleyes: Буду вскрывать, а то новый совсем неприлично стоит, а бэушный может накрыться на следующий день.
А я всё–таки поставил БУшный, взял на разборке за 50 евро. Пока полёт нормальный. :wacko:
Сегодня и меня посетил глюк с центральным замком. При нажатии на пульт нештатной сигналки на закрытие - замок закрывался- все 4 двери и спустя мгновение - открывался. Сигнализация на охрану вставала. Вообщем поколдовав минут двадцать - забил на это дело, закрыл ключом и пошёл работу работать :D . В обед любопытство победило - решил вникать. Изнутри механически всё работало, снаружи от ключа путём проворачивания тоже, не закрывало только с сигналки и штатного ключа дистанционно. Всё что успел сделать - пошевелил концевик - и о чудо - всё заработало. Вот теперь думаю - что это было? Подозреваю глюк концевика водительской двери. Как разбирать концевик - так и не понял. Какие мысли будут? Глюк плавающий хад - гораздо хуже чем постоянный. :(
он к сигналке отношения не имеет
Дык Володь было такое ощущение что концевик глючил - очень похоже когда закрываешь машину с недозакрытой дверью - замки также отбрасывает.
концевик положения двери расположен в замке..у тебя еще нештатная по ходу дела стоит...может тут проблема зарыта?
Если заблокировать все двери изнутри(нажав фиксатор на двери водителя или при начале двжения срабатывает автоматическое запирание) то на водительской фиксатор назад не отжимается,приходится открывать с брелка. Что может быть или обязательно вскрытие???
Сигналку ставил нормальный спец. Двери не разбирал точно - я когда замок лечил на пассажирской - пыль вековая без следов лежала. А если серьёзно - фиг его знает - но сейчас всё работает. :wacko:
