Я вот честно непанемаю,ета мне што надо менят микрики в каждой двери ???есль ани уминя незакриваютса и иногда сами посибе закриваютса...
Нет, только в центральном замке.
импульс на закрыти и открытие идёт из *головного офиса* то биш из блока в водительской двери. там вся проблема
Всем Добрый вечер............
Я конечно только зарегестрировался на сайте, но вот с замками на форде столнулся очень плотно. серьезно.. Разбирали мы их полность до болтика.   замки сделаны очень грамотно когда работают нормально но вот когда начинают не закрываться это беда и причем не маленькая.
мой совет такой, если одна дверь на машине не закрывается , не надо грешинь на центральный замок или дверь, все происходит только в той двери которая не закрывается....
ну а дальше как в лего только нужно быть по внимательней когда разбираете и запоминать элементы те которые двигаются и шевелются как они правильно стоя, если его собрать не так то ручка с нутри может даже не двигаться, как будто кто то ее держит.    у всех этих замков ломается только маторчик который и движет все этой системой. крышка которая якобы на клепках она снимается если поддеть ее отверткой да по сильнее, пласмас крепкий не сломается.   потом откручиваем не помню точное количество шурупов примерно 8 маленьких и дастоем моторчик, снимаем крышку где стоят щетки, берем промываем их хорошо и движочек тоже, и все в обратном порядке. да только вот скажу что когда будете собирать назад, флажочек который там стоит, его надо убрать в сторону иначе сломается геркон и тогда точно придется покупать новый замок.
Это конечно интересно,но в моей Моне конструкция замка совсем другая
Добрый день, вопрос по замку задней двери...
есть у меня одна проблемка...не закрывается с ЦЗ замок задней правой двери ...это выглядит таким образом: с ручки двери он открывается, а собачкой не блокируется, т.е. собачка всегда в одном положении "открыто", соответственно с ЦЗ тоже не закрывается....
Уже наверное пол года эта проблема существует, причем он не работает - не работает, а только поедешь в сервис - сразу заработает :))...в сервисе почешут репу...так все хорошо, говорят...что тут делать то ...вернее - давай 1000 р - мы посмотрим...
ладно...проходит неделя - другая.... гарантия по работе прошла...и замок опять не работает, опять эта собачка блокируется в одном положении "открыто"...я опять в сервис, приезжаю, а замок в полном порядке :))) ...короче поменял я его на б/у, взятый с разборки...этот б/у проработал 3 недели - и опять НЕ работает...не работает уже месяца 2 наверное...
Вопрос - что можно с этим поделать и, пожалуйста, дайте ссылку на то как снять замок с фотографиями, т.к. в 2002_Ru_Mondeo.pdf нет ничего, а в интерактивном мануале Ford_mondeo_2000\ всего 5 строчек текста по этому вопросу...
Позавчера залипла собачка задней правой тоже в положении открыто рукой изнутри ни в какую короче снял замок(сам замок не разбирал) все механизмы которые двигаются слегка отверткой поковырял отщелкнулся не знаю надолго ли что то где-то закусило просто, сам не понял где холодно было -18 на скоряках делал не смазал только не было смазки с собой поставил назад пробую закрыть правая дверь закрывается левая залипла также(вот хрень) эту снимать не стал холодно заехал на сто за 200 р мне ее раскусили все норм стало думаю не надолго смазки не было. Кстати мастер сказал Ford, MAZDA - двери очень частые проблемы.
По поводу смазки посоветовал литиевую либо графитовую.
Сказал силикон лучше не надо грязь пыль как магнитом притягивает!!
WD-40 тоже можно но только пред смазкой чтобы откисло все, а затем смазать
Столкнулся с проблей с замками. У нас ударили морозы ночью до -40. И замки стали глючить. Когда закрываю двери с брелка, нажимая на соответствующую кнопочку, слышно что закрывает и тут же открывает все замки.
Сидя в машине, нажимаю слева (где ручка отпирания дверей) маленькую ручку чтобы двери закрыть, закрывается моя только дверь (водительская), а когда отжимаю эту маленькую ручку чтобы открыть дверь, слышно что центральный замок как-будто закрывает и открывает сразу же все двери. Короче хрень какая-то.
Может кто сталкивался, все-таки оставлять машину открытой не хочется.
@Yurmax
Закрывай ключом. Для таких морозов электроника слабовата.
Так в том и проблема, что при этом на сигналку не ставиться. Нажимаешь на сигнале на режим охраны, а на машинке отпираются двери. Т.е. получается машину закрывать и на сигналку не ставить?....очковато как то.......
@Yurmax
У ФМ3 есть штатная сигналка + ИММО(этого вполне хватает для охраны, ИМНО).
Проверь как работает.
Закрой авто на ключ и через 30 сек. открой капот. Если клаксон сигналки исправен(в багажнике под шумкой по л/борту стоит), то заорёт.
@Yurmax
Так мне приходиться каждю дверь отдельно закрывать.
а гляньте по схеме
какого цвета провода замыкаются при нажатии пальцами на микрик багажника?
третий раз в гофру полезу , будь оно не ладно
Не работает с ключа и не работает от нажатия пальцами.
От кнопки в салоне работает.
надо будет просто загнать медные косы в кембрики и протянуть по гофре вместо проводов
А у меня все с точностью до наоборот. При морозе закрываються двери нормально. А вот когда открываешь с пульта сигналки(не штатной), то они открываються и сразу же закрываються назад, с охраны при этом снимается. Потом уже с кнопки ключа откр. все замки, но при этом центр. замок, как бы, остается закрытым. И при движении или прогреве авто двери сами могут закрыться. Один раз завел дрыгатель и пошел снег очищать, а замки возьми себе и закройся. Ключ в нутри, машина барабанит, а запасной ключ дома. Благо что не далеко (10-15км). Когда авто пргреется, ЦЗ сам и открывается. При чем слышно его открытие даже когда замки в дверях открыты. Что за канитель??? Может кто сталкивался????
ну сколько можно говорить
на скобах стоек концевики прикрыты резиновыми гармошками
внутри вода и резина с ней дубеет
тупо не успевает расжать концевик , машин думает что дверь не открывали и ставит обратно на запирание по стандартной задержке 15-20 секунд
воду высушить феном
резинки гармошки обработать силииконом снаружи
@Plantation Daddy,
Интересная теория, конечно, только при включении зажигания сигналка не будет повторно брать машину под охрану.
А у товарища @sasha_2101, популярная проблема. Это залипающий микрик в замке водителя.
Сегодня после работы заехал в гипермаркет местный с подземной теплой парковкой, пришлось походить часик по магазинам, зато машинка оттаяла и все двери стали отлично открываться и закрываться, да и вообще погрелась немного, а то у нас в Красе вообще дубак, мне её даже жалко бывает.
ну кто нить скажет цвета проводов отвечающих за нажатие на микрик крышки багажника?
холодно!
лишняя минута ковыряния в гофре дорого обходится ))
@Plantation Daddy,
это не теория
это факт который пройден года два назад этим форумом
@Plantation Daddy,
Та же ерунда. Удар и подергивание микрика на стойке водительской двери решает проблему. Будем лечить :)
Изменено пользователем botolamer
холодно!
Черно-синий, если еще ковыряешься.
Замок водительской двери. Пока не поменял носил в кармане запасной ключ.
ух спасибо!
уже не ковыряюсь
уже синий ))
я синий
ух спасибо!
уже не ковыряюсь
уже синий ))
я синий
Сколько же у вас там мороза - "Южнее".:D
У нас потеплело до - 5С:D
ух спасибо!
уже не ковыряюсь
уже синий ))
я синий
Плантатор, тебя пытаются надуть... :D
Провод не черно-синий, а черно-голубой!!!
Его на землю - дверь и откроется.... :D должна по крайней мере..... :(
Изменено пользователем вова
Вова!
Надо быть толлерантнее Афро-американец нетрадиционной ориентации:lol::lol:
