я смотрю проблема замков на ФМ3 очень острая, особенно в морозную погоду!
НА экзисте (или любом другом каталоге) разобрано устройство замка передней и задней двери!
не могли-бы по этой схеме объяснить, что чаще всего нужно менять или восстанавливать
Надо мыть и менять смазку только и всего!
Со времинем смазка теряет свои свойства, просто из нее улетучиваются эфирные масла (на самом деле может что другое, не в этом суть) смазка становится густой с наступлением холодов..те самые пресловутые микрики начинают залипать- необходимо промыть и смазать мягкой, а главное морозоустойчивой смазкой. Все вышесказанное справедливо в том случае, когда проблемы возникают с наступлением холодов.
а у меня при открытии в мороз с пульта сначала замки открываются и тут же закрываются, при чем все и даже задняя дверь, но стоит немного прогреться салону проблема исчезает, эт микрики грязные ?
Кинте фото или хот разскажите где етот микрик искат...
микрик стоит в механизме замка
На самом деле их там куча...смотря какую дверь разбирать..В задних кажется всего пара..а вот в водительской...если он залип в положении закрыто, то при приходе импульса с гем модуля на открытие замок отработает на открытие и тут же закроется и наоборот
Орг.упр. замками передних дверей
1 Замок двери
2 Щиток замка двери
3 Тяга от защелки двери к цилиндру
4 Тяга от ручки двери к замку двери
5 Усиление
6 Держатель цилиндра замка
7 Кронштейн крепления ручки
8 Провод в сборе
9 Внутренняя ручка двери
10 Гнездо внутренней ручки - двери
11 Держатель
12 Набивка
13 Крышка внутренней ручки - двери
14 Болт с шестигранной головкой
15 Ручка двери
16 Гнездо
17 Ответная часть замка
18 Набивка огранич. открывания двери
19 Анкер.пласт.штифта отв.части замка
20,21 Винт
22 Прокладка
23 Дистанционный элемент
24 Набивка наружн. ручки двери
25 Зажим
26 Изолятор
27,28 Внутр. уплотнение возд. зазора
Вот сиводня опят,завол машину как обично,пока почистел окна слишу ток цмок и закрилис... Ета харашо што чилавечик сидел в машине и открил двери.Так ето как палучайитса,етот микрик надо менят в каждой двери ??
Ага, тоже столкнулся с такой проблемой
Похолодало. Открываешь с брелка, замки открываются и почти сразу закрываются.
Если успел открыть дверь - остаются открытыми (водительскую - все, остальные - тогда текущая), после прогрева салона проблема исчезает. Куда копать в этом случае? Чистка-смазка поможет?
Типер и багажник нестал откриватса ,ток при нажаците оделна на богазник на клуче...
@Baron79
Основной "руководитель" центрального запирания дверей - змок водительской двери. Сначала нужно в нём копать.
@Baron79
Уххх как сложно ну предотса штота делат... :wacko:
Где ты взял эту фотку, ссылку дай.
фотку очень давно слил с форума, купить вроде можно с магазине радиотоваров...
Изменено пользователем серник
На сайтах различных производителей, разных переключателей огромное кол-во, но подойдут ли, вот вопрос.
Хочется запастись тем, что встанет сразу и без проблем. Если на фото они, то ими.
Двери (замки) нужно все отревизировать, победить эти глюки. А разобрать и потом искать, микрики, сам понимаешь, не выход. :unsure:
Тут ишо проблема поэвилас OMG :wacko: Типер богажник нестал откриватса 3 двери окриваютса а бокажник закритий ,ток на клуче ток кнопкой мозна открит где богажник..што и в богажнике микрик стойит ???
вот микрик с багажника,нигде ненашёл,пришлось кнопку купить
Что-то я не слышал чтоб микрик в багажнике ломался.
Вся проблема только в Ц.З.Все управление идет через Ц.З тем более багажник.
Меняем замок,или меняем микрик в Ц.З.
плохо слушал :(
Это детская болезнь сродни ветрянки, кто то болел, а кого то пронесло (но он все равно когда то да заболеет)
плохо слушал :(
Пока пронесло, но Ц.З. одно время достал.
Правда это всё лечится,спасибо форуму :drinks:
да он просто сгнил изнутри,там практически ничего неосталось :wacko:
Я всё понял :unsure: .
Подскажите, пожалуйста. Форд мондео 3, 06. При закрытии дверей несрабатывает защелка у задней двери и задняя дверь открыта(( Хотя остальныедвери закрыты. Получается, что дверь можно открыть с улицы и сигнализация несрабатывает! Что это может быть???
Вот у меня вчера такая же хрень приключилась задняя правая не закрывается ни с брелка ни рукой изнутри лапка котораую нажимать надо на месте стоит со всей дури пробовал давить зависла(хотя если на сигналку поставить дверь снаружи открыть можно но сигналка пиликает). Почитал про замки да много тут тем!!! Вчера снял обшивку. Вопросы:
1) Чем откручивали 3 пластиковых болта на торце двери там 6 гранники стоят мертво на сколько 6 гранник нужен!!
2) Не могу понять как отсоединить сам замок от внешней ручки(которая с улицы) там вроде белая пластмассовая штука идет к замку сверху.
ну еще вопрос может ни по теме конечно!!
3) Во всех мануалах пишут отсоединить "-" аккумулятора, у меня вопрос при снятии замка это обязательно???? и если не снять какие могут быть последствия???? там же вроде просто штекера отсоединить от привода замка и стеклоподъемника ,ничего коротнуть не может и датчиков к мозгам нет!!
Подследствий не каких,ковыряй смело с мозгами ни чего не случится.
Я вот честно непанемаю,ета мне што надо менят микрики в каждой двери ???есль ани уминя незакриваютса и иногда сами посибе закриваютса...
