Кстати про замки. Хочу АКБ перед зимой сдать на обслугу, т.к. сейчас гаража и, соответсвенно, ЗУ не имею. Вопрос: при снятом АКБ можно ли закрыть-открыть двери авто ключом?
Ну пословицу- Готовь сани летом- ты наверное слышал?!
Так пока еще есть немного времени заняться замками- снять, промыть и смазать. Только никакого литола- фиол, графитка, техн. вазелит, литиевые, медные и т.п. смазки применяй- другого способа нет и быть не может
блин а я литолом помазал :(
Спасибо. А можно ли сделать не снимая? Или ничего путного не получится?
не снимая не разберёш а следовательно не помажеш. да там не страшно.
Ну если по литру керосину на дверь- то можно...Зарядить в пульвер и поливать (с торца) замок помогая небольшой кисточкой
Но половина дряни потечет в дверь, а оттуда постепенно на порог...и хрен бы с ним- порогом, да вот беда кака- на пороге уплотнительная резинка и я не уверен, что она стойко перенесет керосин (солярку) растворитель ну и т.п..
я литолом помазал
литол самое оно мазать резьбы и т.п. вещи, потом по пыли прокатиться и готов антикор :rolleyes:
Литол мерзнет а в купе с грязью становится похожим на пластилин...
Вообще литол на мой взглят уже пережиток....хуже смазки для внешних полостей не придумать
Если микрик залипает, маж замок не маж, толку не будет.
Ну и их до кучи почистить...Я для этой цели использую размораживатель замков или спирт...он и отмывает и влагу убирает и смазывает чуток (про смазку это к разморозке относится)
многолетняя технология промывки замков прямо в двери - надёжнее всего WDшкой. да хоть очистителем карбюратора. главное - потом смазать. только чем-то незамерзаемым.
промывка без снятия помогает, но ненадолго. полумера. лучше снять и искупать в ванне с растворителем.
литол при охлаждении дубеет вплоть до замерзания в состояние почти льда.
точно так же, как и при нагреве начинает течь как масло.
так что, давай тоже со всеми заново готовь сани... потом фиг его смоешь, пока не отогреешь
щас пойду займусь. тут проблемка такая вылезла. уже описывали её. дверь одна закрывается только на двойную блокировку. на одну как бы не срабатывает. дёргается только. я когда разбирал пробывал отцеплять тросик. без него срабатывает нормуль. трос помазал поставил всё на место опять заедание. куда копнуть?
Посоветуйте какую смазку заложить в замок что б не замерзала зимой.
самая лучшая на мой взгляд- литиевая (белая), она хоть не так пачкается как фиоловая (синяя) графитка (черная) или медная (медная)
Такие смазки продаются в тубах (как зубная паста) стоят от 250 руб в нормальных автомагазинах...типа КЕМП, Авто 49 и пр.
Промывать лучше и дешевле средством для мытья (очистки) двигателя фирмы Керри (Российская продукция) цена баллона порядка 100 руб, всякие хайгиры на 2-3 порядка дороже..
ЗЫ. Это не реклама, а добрый (проверенный) совет.
Всем привет!
Проблема такая:
с наступлением холодов перестала закрываться передняя правая дверь с кнопки ключа...
Такая же проблема была зимой и весной - закрывались все двери кроме этой... Её приходилось закрывать кнопкой изнутри...
Летом бяда исчезла и вот снова здарова!
Когда закрываешь двери с кнопки ключа, то ЦЗ щёлкает на закрытие и тут же открывает все 4 двери обратно...
Если закрывать ключом замок в водительской двери, то закрываются сразу все 4 двери без проблем...
На выходных взял и заменил весь блок замка в двери(благо был запасной под рукой)... Проблема осталась...
Что характерно, эта бяка проявляется только когда холодает... Когда тепло, то всё работает как часики... китайские...
Куда копать дальше?
Всем привет!
Проблема такая:
Куда копать дальше?
а щас у всех проблемы с замками начались как захолодало. но если и донор не работает то может с питанием чтото или донор неисправен
Изменено пользователем dim8847
+1, на замену. Ну, можно и посношаться с ним, но он тебя задолбает, и всё равно поменяешь.
Оч смущает, что ключём закрываются все. А не водительская сторона-ли виновата.
У меня похоже, но закрываются и открываются с кнопки на ключе все.  Когда тепло то вообще всё нормально, с ключа, с кнопки, пятая с торпеды и с наружи, все из салона с вод стороны. Как холодает - всё, засада. Завожу, приопускаю стекло на вод двери, курю пока греется. В этот момент может самопроизвольно закрыть все двери, но проём спасает, суёшь руку и все двери открываются с вод двери. Года три как отключил авт. запирание при начале движения иначе эта фенечка могла застать в любой момент. И ищи второй ключь если ты гденить на Валдае а он дома в Москве. Пару раз чуть не влетел, слава Богу привычка к тому моменту уже вошла в сознание, мотор работает, открой стекло если наружу надо.
Вот и локализовать не могу, все пять разбирать, смотреть, чистить, смазывать надо. А у тебя по ходу только водительскую сторону нужно посмотреть, хотя у меня возможно то-же. Ведь ею-же хлопаешь когда из машинки наружу.  :wacko:  Но сдругой стороны, когда холодно, пятая только с кнопки на ключе или ключём, из салона ни-ни, так , что може оно и там живёт.  :mad:
Изменено пользователем Колючка
у меня наоборот, когда сыро, с кнопки открываешь, а все 4 откроются и сразу закрываются на 2-ю блокировку, причём на сигналку не ставится, потеплеет немного на улице всё приходит в норму ... ключом в двери открыв. и закрывается нормально
имхо, думаю клемы ЦЗ или "умного" блока окислились...
Та же фигня. Причём когда включил автоматическое закрывание дверей при начале движения, они начали открываться. Т.е. ситуация как в случае с закрытием с кнопки ключа. Нужно ковырять замки, хотя что-то подсказывает, что если очень лениво этим заниматься, то зимой можно и не с кнопки закрывать, а через замок водит. двери... :)
Так что? лечится это смазкой замка или только замена?
Смазывай, у меня такая же проблема была...разобрал, смазал...и все как по маслу)))) :wacko:
смешно
у меня всё наоборот
отключил автозапирание и всё стало работать как положено )))
Помогите, плз, советом.
На задней правой двери не закрывается замок, причем нет возможности закрыть даже с салона. Прочитал здесь, что возможно шестеренка в замке проскочила, снял замок, открутил три винта, отгибаю пластмассовые держатели, но крышка не поддается. Что именно я не доделал ?
вот фотографии замка.
открутил эти винты
отгибаю эти держатели и... ничего
решил проблему, надо было клинышки вставить слева и справа
и крышла открылась
но теперь решаю другую проблему, в определенном положении шестерни не закрывается замок
буду разбираться, что можно сделать...
Изменено пользователем bel.mike
