Клапан снят с автомобиля. После чистки , мойки Житкость с одного отверстия в другое протекает свободно, также отверствия между собой относительно свободно продуваются . Вопрос ; должно ли быть так , или проход между отверствиями должен перекрыватся полностью.
клапан в закрытом состоянии, должен быть закрыть и при подаче питания открывать дырку, :rolleyes:
С завода установлено сечение, которое обеспечивает работу двигателя на ХХ даже при отключенном клапане. КХХ увеличивает подачу воздуха при нагрузке и прогреве.
Уточняю ;двигатель зетек 2,0 1997 универсал . Прошу ответ точнее , должен быть проход в отключеном состоянии или нет.
Из личного опыта: при промывке снятого и отключенного КХХ чистящая жидкость проходит между отверстиями.
То же из личного опыта.Весной ,когда пришло время включить кондей,он не включался.Мотор не поднимал обороты при включении кондея,соответственно кондей отрубался.Стоило поднять обороты педалью газа,кондей врубался.В остальном было всё нормуль.Пробовал мыть клапан не помогло.Поставил новый клапан и всё заработало.Старый на вид чистый.Значит внутри выработка появилась.Думаю мыть его безполезно,если он заглючил.
