Собственно вопрос при каком примерно пробеге пора менять поликлиновые ремни на движке 2.5 ? Что-то начал подсвистывать какой-то один ( видимо от влажности по утрам )
Читаю мануал...
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов.
Примечание. Это профилактическая мера; настоящая процедура не входит в график обслуживания компании Ford. Компания Ford считает, что приводной ремень должен прослужить как минимум 150000 км. Однако по мере работы состояние ремня постепенно ухудшается, и поэтому, учитывая неудобства, которые может причинить выход ремня из строя, рекомендуется заменять ремень через этот интервал.
P.S. 140 тыс. ремень родной.
тоже с виду родной. 135т.км.
визуально пока бодренький, хоть и есть микротрещины.
всегда все ремни на всех машинах оценивал только визуально
На помпе не менял, но выглядит уже не очень, стоит копейки надо поменять. А второй широкий, длинный. который на кондей и генератор менял как машину брал. Можно помотреть по натягу, ремни со временем растягиваються.
Родной ремень (широкий который) поменял на 80 т.к., не свистел. Офицалы сказали, что рекомендовано его менять вместе с роликами на этом пробеге. Купил только ремень не оригинал, пробег 135 начал посвистывать после больших луж, думаю может обратно поменять на оригинал...... Другие ремни не менял.
Изменено пользователем ВВК
Уважаемые, а не подскажете номерки роликов? А то в elcats только номера ремней и натяжителя есть ((. А пробема в том, что с утра на холодную через секунды 4 после запуска как будто включается турбина - появляется свист, которые с прогревом двигателя немного стихает. Звук идет из района ремня генератора... Так вот озадачился покупкой, а номеров роликов нету..
не торопись. сначала - диагностика.
скинуть ремень, руками покрутить все оборудование. свистеть может че угодно, хоть генератор сам.
Спасибо за совет!
Спасибо за совет!
Если скинешь- расскажи как!! У меня тоже какой-то свист-скрежет от роликов раздается уже два месяца. Я пытался отвести натяжной ролик- ни в какую... То ли прикипел, то ли, не так отжимал (хотя, там один вариант вроде- по-часовой стрелке, как в мануале для СТО), то ли каши мало ел... Короче, отпиши! :wink:
Ну я тоже по мануалу собирался делать :-). Посмотрим, что да как, только вот погода ни к черту сейчас, если подвернется возможность с ямой/гаражом, тогда и посмотрим.
Менял на 90 тыс, да и то, только потому, что при морозах при запуске немного посвистывал,
  • 8 месяцев спустя...
подскажите как скинуть ремень который длинный (на кондиционер). Как отжимать натяжитель?
122 тыс. полет нормальный. не свистит.
Изменено пользователем 61[BeHb]
Натяжитель автоматический, снять ремень следующим образом: загляните со стороны крыла, увидите на лапе ролика натяжения отверстие под 4-х гранник, так вот 4-х гранник туда вставляете + удленнитель, т.к. усилие пружины достаточно большое. Отжимаете по часовой стрелки. Ролик отведете, скинете ремень с него. Ставить в обратном порядке, для удобства лучше вдвоем с напарником. :rolleyes:
У меня 117 тысяч, пока ничего не менял, в морозы секунд 10 что-то посвистывало на холодную, но пока не беспокоит.
Изменено пользователем oleg51
  • 7 лет спустя...
В 26.06.2011 в 18:12, 61[BeHb] сказал:
Вот бля написал
  • 11 месяцев спустя...
Поменял на 160тыс км, стоял родной весь в трещинках был, но не растянулся ни на мм. Менял потому что потекло масло + смазка со щруса, весь в этом был.
  • 2 года спустя...
Добрый день кто подскажет на автомотическом ролике натяжителе болт не который на сомом ролике а который держит сам натяжитель какие размеры болта какой купить кто подскажет
