Ступица в сборе задняя. Подскажите какую лучше выбрать?
С болгаркой реально быстрее, особенно когда греть нечем. Да и болты то старые не жалко когда новые в комплекте со ступицей идут.
менял заднюю ступицу в июле 2015, ставил Optimal, проехал тыщ 10, уже просит замены, не берите этот шлак.
Это упаковщик. Что внутри - загадка!
да, я знаю) в начале топика писали, что часто внутри лежит SKF, мне не повезло..
Добрый день!
Есть такой вопрос, думаю по все-таки ступица.
При начале движения имеется посторонний звук ( как резина по металлу трется), появляется после езды( после 2 км) и только на маленькой скорости или начале движения. Звук идет от задней ступицы. При любой другой скорости тишина, посторонних звуков нету.
при торможении появляется как шуршание оттуда же. Было это шуршание с момента покупки ( 70 тыс уже прошла), я связывал это с колодками, но после замены осталось это шуршание.
Может ли быть тому виной подшипник?  Может сальник поджевывает?
Люфт не смотрел сразу говорю, по опыту ремонтов они обычно гудят и люфт в этих блок-подшипниках обычно не обнаруживаются.
Что кто может сказать про запчасти такой фирмы: LYNXauto WH-1226 , ее подшипник около 50 $.
Кстати, может кто-то согласиться, может нет, но выскажу свое мнение о качестве запчастей и инстумента: в последние время замечаю подросшее качество китая, скажу на примере инструмента: откручивал болт на 26, сломал вороток 1/2 фирмы Force, Licota. Открутил китайским Forsage. откручивали 2 человека и 2 метра усилителя.
Добрый день!
Сдается Линкс - это такая же я Япония, как Febest  - Германия. Мое мнение, что когда покупаешь нечто с подшипником надо отдавать предпочтение тем конторам, которые эти самые КАЧЕСТВЕННЫЕ подшипники делают. NTN, SKF, SNR, NSK, Koyo, FAG, GMB и тд. А по-поводу звука....а нет такого впечатления, что подклинивает суппорт слегка?
Да не это не как на фебест , линкс - подразделение  металлургической компании NKN , а с 10 года решили и запчастями заняться. Бренд совсем новый и мало известный.
Косточки линкс - мне понравились, кто то ставил провода вв , нареканий нет.
По подшипникам статистики нет, но цена интересная.
Это очень хорошо, но все же лучше поставить SKF и быть уверенным и спокойным за свою машину.
Так, то оно так может быть....но сомневаюсь, что они сами ступицы делают. А цена, конечно, интресная по сравнению с СКФ
lynx раньше exist писал, как китай, сейчас уже япония? :)
По поводу запчастей: делает компания, например SKF, 1000 штук подшипников. Из них ок 20% проходит на конвеер форд (самые качественные и минимальным риском отказа и преждевременного выхода из строя), еще 20  упаковывается фордом (тоже к примеру). Все остальное, т.к. более низкого качества по итогам проверок и испытаний продает либо сама SKF, либо фирмы упаковщики. Как-то так.
ссылку на информацию дай или это очередной треп?
Попробовал представить, не сумел.
Производитель (с мировым именем) работает по техническим условиям, продукт либо укладывается в них либо нет. Конечно брак бывает, но он не превышает в самых поганых условиях нескольких процентов. Ноги вашей сказки идут оттуда, что некоторые производители машин обязывают поставщиков конвейера не продавать на сторону детали поставляемые на конвейер и выпущенные по определенным ТУ. По другим ТУ - продавайте на сторону, а по ТУ согласованном с производителем - запрещено.
Люфтов нету, очень туго крутится, Снял ступицу, сбил крышку с датчиком АБС. Внутри ржавчина и грязь, где отверстие. Обьясните, что это за отверстие и для чего  оно. Неужели вентиляционное??
При замене ступицы имеется желание замазать силиконом это отверстие, кто что на это скажет?
По поводу запчастей. Это никто не скрывает, но и никто не говорит.  Об этом говорят особенно те люди, кто стажировался  за рубежом. Я сталкивался с браком запчастей, и брендовых, и китайских. После установки доказать бывает очень сложно, что ты не "ол..нь", поэтому всегда стараюсь  проверить з/п до установки.
Если кого заинтересует, могу выложит фото отчет  по замене задней ступицы и полному обслуживанию задних тормозов.
Изменено пользователем Repmvbx
ну что и следовало услышать, бабка на рынке по секрету рассказала, у меня друг детства работает в германии на заводе подшипниковом, ни чего о таких вещах не слыхал. интересно как же ты проверишь подшипники? зазоры между шариками и обоймами замерять будешь? так тогда надо подшипник вскрыть, с задней  ступицей это вообще не реально,да, бывает брак, но почему ты решил что его сортируют? у нас на предприятии есть контора которая ведет входной контроль подшипников, так в одной партии того же скф 1-2 подшипника из 100 бракуют, поделись методом деффектовки новых з/частей, многим будет интересно тут, только не надо говорить что на глаз определяешь
Изменено пользователем Йожык
  • 4 месяца спустя...
Не представляю( к счастью ,не доводилось пока)) как ведёт себя умершая задняя ступица.Она гудит? Воет? Как ещё проявляется?
Сын сегодня меня прокатил, у него сзади ,слева реальный скрежет, дпустим,как если бы колодки были из необработанного гранита,а диск из абразивного материала.Это может быть она?
Изменено пользователем tanliz
Тросики ручника проверить, возможно в них причина.
Что именно?Возвтатный механизм отрабатывает, не закис, я проверял.
Колесо уже наверное болтается и тор.диск шваркает по внутренней и наружней колодкам.
Имеешь в виду такой жуткий люфт?Колесо то не отвалился?
Не отвалиться. Домкратить надо и проверять.
да, она гудит, причем с каждым днем по мере износа все отчетливей и отчетливей
первый раз, когда столкнулся с убитой задней ступицей на своем авто, подумал. что покрышка задевает амморт (поскольку профиль был шире штатного), даже проставку покупал проверить
надо бы еще на поворотах послушать (если при входе в левый или правый поворот (в зависимости от стороны умершей ступицы) звук пропадает, то наверняка ступичный полетел)
Изменено пользователем SVSerega
