зачем?
Видимо это все из за адаптационной заслонки . Меняешь трос- задаешь другой диапазон работы (ну и остальное по той же схеме)
попытался заказать себе такое же клапан. Привезли немного другой по внешнему виду :(((
можешь подсказать номерок? или сказать где заказывал. А также, крепеж и трубки продавались вместе с ним или отдельно заказывал?
спасибо!
Я в боше на Береговом проезде 4/6 заказывал , номер детали не знаю к сожалению :(
спасибо!
  • 11 месяцев спустя...
еще бы найти и номера других шлангочек а то у меня все в плачевном состоянии что касается систем впуска выпуска газов
Заметил что при очень близкой кончины Генадия аплитуда прыжкв оборотов возрастает в геометрической прогрессии . Это так на заметку :-)
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, хэлп!!!!!!!!!!!
... неувязка с дилером: меняли свечи, но не поставили прокладку. Заказывал не оригинал, а немецкий (хороший)...финис совпадает.
пришла прокладка (х2) с "т"образными отверстиями ... дилер грит, не подходит, поставил старые, машина заводится стремно, играют обороты. ...
...у меня мнение, что мастер тупо забыл ее поставить и теперь мне лечат несовпадение по дыркам.
почему:
1. есть у кого фотки прокладки? оригинальной или коллектора снизу!? ктоз-то продавал последний, перешли фотку низа его - ткну носом спеца.
2. машина 2006 года, рест ... есть разница с дорест?
где то есть фотка верхнего коллектора, могу на мыло кинуть, нижний без меня снимали... на верхний прокладки не подошли, тоже оставил старые(
почему:
я ж продупреждал что там два вида прокладок (года 2 назад)я так же попал на Т образные Изменено пользователем vhr
ты по моему даже выкладывал их правильные номера. выложи их плиз в FAQ по номерам, и верхние и нижние
дык, ребят - я и заказал т-образные ... мастер грит - никуя не подошли. я грю: забыл пади, а рассказываешь сказку....
жаль фото не могу выложить прокладок....
я прально понимаю, что не может быть иных К ЗАМЕНЕ ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ,кроме как т-образных?!
я отписывался там если мне не изменяет память отверстия овалы а не Т образные
это нижние
на выпуске что ли?
на выпуске что ли?
я ваще уже запутался ... по экасту овальные - нижние,.... те, кто менял свечи, грятт т-образные. чую придется мне потратить деньги и менять в слепую :(
на выпуске что ли?
на впуске!
там 2 уровня прокладок, первые 2 штуки - под коллектором, и еще 2 штуки под приемными шнягами которые идут дальше, см картинку
Изменено пользователем alexpro
а менять какие?
при замене свечей только верхние, но можно заодно и нижние так как там работ на 15 минут больше и стоят они недорого
простые овальные - верхние
т-образные -нижние.
значит не те купил, пиля.
ты не первый))) первый был ВАЛЕ потом я, а реакция у всех одна)))
и я продам ))))) тоже но после тебя))))
заказал нормальные ...
кому надо т-образные - продам
  • 2 года спустя...
Всем привет, у меня такая проблемка возникла, появилось шипение воздуха в районе коллектора. Как будто, воздух где-то травит, конкретно откуда не могу понять. Проверял, все патрубки вроде целые. Холостые прыгают и выхлоп воняет сильно бензином. Кто знает, что это может быть?
попробуй заткнуть дырку в дроссельной заслонке(заклей скотчем, или винт через прокладку и гайку через прокладку с двух сторон). твое шипение может идти оттуда. не забудь потом дырку эту откупорить. система видит подсос и льет бензина по максимуму, а мотор от этого бензина захлебывается на низах.
ЗЫ , а мотор по прокладкам не потеет(особенно под крышками клапанными)?
вообще вариантов может быть множество. вплоть до умерших лямбд, или отравленного катализатора
