Установка обогрева сидений в Мондео-2
Силовой + лучше от подъемника сидения взять или новый с предохранителем (!) протянуть, а все остальное - где ближе.
есть вопрос по источнику питания.
И/или от прикуривателя?
Кто то писал, что на прикуриватель у ФМ2 слишком хлипкий провод идет.
Лучше новый натянуть с подкапота.
можно и не с подкапота. если оголить толстый красный провод, что в блок предов приходит снизу, подпаяться и заизолировать - тоже норм будет.
у меня подогрев штатный работает странновато то нагревается то остывает в 0 то слабо греет- проводка в норме в сидухе тоже. Может реле влиять на сей глюк ? может можно эту релюху как нить ампутировать ? Кстати где её искать ? под бордачком как то не обращал внимания, но вроде нет
наверно ты плохо смотрел в сидухе, если вообще смотрел... ну это не важно...
так вот в самой сидушке есть термо реле, те кто разбирают сидения все обращают на него внимание, вот так выглядит:
оно приклепано к мату обогревающему подушку сидения, прям по центру (еще есть в сидении мат обогревающий спинку сидения)
Если это термореле отжило свой век будет то работать обогрев то выключаться... Замену можно купить в любом радиомагазине.
Если глюки плавающие, например непонятно что неработает (термореле, или где то нить нагрева в мате, или проводка внутри сидушки, или релюха) тогда можно попробовать диагностировать так:
1) подключаешь к обогревателям правого и левого сидения в электрическую цепь, либо лампочку либо светодиодик.
2) катаешься пару дней и смотришь как обогрев работает, сверяешь индикацию лампочки с реальным нагревом.
3) сигнальную лампочку, для первых тестов, желательно подключить до входа проводов в само сиденье... либо прям около реле. (дело в том что в сидухе провода гнуться греются, с них слетает оплетка и т.п. Не контачить может в кучи мест)
Изменено пользователем pozd88
поиском поищи я где то выкладывал, на память не могу вспомнить номинал. Чисто логически на 80 гр.
только ты проверь сначала их работу прежде чем менять. а то раскурочишь за зря.
  • 3 месяца спустя...
Ребят,подскажите где купить штатный набор подогрева сидений на ФМ2? Нигде не могу найти
Как можно купить то, что никогда не продавалось?
Если уж так хочется именно штатный - купить седла с подогревом и доделать необходимую проводку с реле и кнопками.
Чем не нравится "Емеля?"
Хотелось бы чтобы всё было штатное,без колхоза.
Просто раньше на некоторые машины покупал штатный комплект подогрева и ставил его,если в моей машине его не было.
Думал на форд тоже продают
Спасибо. Значит надо купить машину,где подогрев уже стоит
Таки непонятно, чем Емеля не устраивает?
Нехочу и лень колхозить,доделывать,переделывать.
Хочу штатное,купил и поставил без заморочек
Кресла в сборе что ли купить?
Я предполагал что есть весь необходимый комплект для подключения подогрева,кроме сидений. Нагревательные элементы,кнопки,проводка.
На ваз 10ку раньше так ставил,купил комплект и нагрев.элементы просто сверху сидений положил,но подключие всё по штатному
дык Емеля.
http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm или http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
Тему с начала перечитай.
Или как вариант - http://stores.ebay.com/heatedseat?_trksid=p2047675.l2563
А я не пойму....у меня подогрева нет(кнопок нет на торпеде, заглушки)...а провода с размьемами подключены под сидухой, даже на пассажирском сидении провода...так микролифта нет и подушки тем более, зачем тогда провода подключены???
Лучше поздно, чем никогда :)
Эти провода идут к натяжителям ремня безопасности. 99%. Разъём жёлтого цвета.
  • 5 недель спустя...
Что за разъёмы стоят под задним сиденьем слева и справа , может  для подогрева?
чтоб подрубиться штатно надоть поменять жгут проводки под торпедой, или внедрить из неё кусок который идёт на подогрев.
Поподробней пожалуйста
Изменено пользователем ST 200
Посмотри у себя под сидухами есть черный разьем как на лямбде (электропривод+подогрев), там4 провода?
я сегодня обнаружил три выхода с фишками,(я так понял это обогрев,но тогда почему 3 а не 2) и если например будут у меня сидушки с штатным подогревом и кнопки штатные то все заработает?
Белый-правый подогрев, серый-антибукс, красноватый-левый подогрев. Заработает, но нужны кнопки, реле под бардачком, если есть провода под сидухами.
Изменено пользователем Finchmot
