Похоже проблемы с двиглом
Добрый вечер форумчане,
У меня похоже намечаются проблемы с двиглом. Вкратце. Моня 93 гв 1.8л механика. На 5ой передаче 2000 оборотов - это 70-75 км/ч. Мне кажется что маловато. На КАДе разгонял до 180 км/ч - это 5500 оборотов на 5ой передаче. В чем может быть проблема? Друг сказал, что у него Форд Сиерра идет 110 на 5ой при 200 оборотов. Это и насторожило.
Заранее спасибо.
Совершенно нормально.На мондео передачи короткие и на 3000 оборотов на 5-й передаче выдает около 100 км/ч. не волнуйся. правда у меня 182 км\ч было около 5000 об\мин, если не ошибаюсь.
так а что насторожило то? машина 180 идет как минимум. ехала раньше по другому чтоль? движки то и коробки у всех разные. у друга не дизель случаем?
Да всё у тя нормально. На 5-й еду 80, тахометр 2000 - 2100 оборотов.
Это так для сравнения
Учим матчасть...
Обороты двигателя - передача - скорость это константы!
Они не меняются от состояния двигателя и вообще от его наличия... Можешь поставить вместо своего любой, хоть электрический - если ты даёшь на вход коробки (например 5-я передача) определённое количество оборотов (например 2000) как ты их дашь - хоть руками, значения не имеет - на выходе коробки будут четкие обороты (согласно передаточному числу), соответственно колёса будут крутиться с постоянной частотой и скорость будет так же постоянной.
Так что если ты говоришь, что у тебя при 5500 об./мин и скорость 180 км/ч - то это константа... Которая не может поменяться не при каких условиях... вернее если только будут проблемы со сцеплением (пробуксовка диска) или ты заменишь резину на другой диаметр... и то в варианте с резиной - поменяется скорость не на спидометре, а изменится реальная скорость.
Уже не первая тема создаётся в которой пытаются обороты совместить со скоростью, учитывая передачу и это всё отнести к состоянию двигателя... - повторюсь ещё раз - учим матчасть!
Удачи!
:drinks:
Изменено пользователем Шем
