добрый вечер! появился скрежет(скрип) при вращении руля как в лево так и в право, при заведённом и при заглушенном двигателе и на хоту и стоя на месте. просмотрел весь форум, но так ничего и ненашёл по данной теме. до этой проблеммы перебрал всю переднюю подвеску(передние стойки вместе с опорными подшипниками, опоры, амортизаторы,нижние поперечные рычаги в сборе,втулки стаба. поперечной устойчивости, стойки стаба). так-же поменял ступичные подшипники с обоих сторон и подвесной подшипник приводного вала. какоето время всё было отлично. четыре дня назад при вращении руля появилась данная неисправность после мойки! может это совпадение, но всёже ...! пару раз скрип пропадал, теперь появился снова и видимо до устранения причины уже не изчезнет. если кто сталкивался с данной проблемой,подскажите пожалуйсто что может быть? может рулевая рейка? но рейки вроде только текут, или стучат? :(
вот еле сдерживаюсь, чтоб не съязвить как следует
может стоит для начала просто посмотреть откуда шум, а потом писать?
отдаёт везде! даже по опорам передней стойки, те что под капотом вибрация передаётся! и в руле чуть заметная дрож идёт!
Я с похожей шнягой приехал к Волку с Игорем. Они приговорили ролики при ремне, который идет на генератор (предварительно поискав источник звука стетоскопом). Сменили два ролика. Звук пропал.
не может быть! я их заменил с ремнём 3000 км назад!
Виноваты "опорники". К примеру: у меня не скрипели, пока слесарь заодно при замене отбойников на амортизаторе опорники промыл и смазал. Похоже он не ту смазку использовал, т.к. ч/з 3000 км. они заскрипели. Проверяется просто: один крутит руль, другой палочку(или прутик от любого кустика) в ушную раковину а другим концом к опорнику. Сразу услышишь. Я так давно все скрипы диагностирую.
а громко скрипит? у меня при вращении тоже есть звук трения, не громкий, совсем, я подумал это просто руль там чет трется и чуть поскрипывает. да и звук вроде в салоне... блин, форум почитаешь, аж страшно жить становится, кажется в машине все менять надо biggrin.gif
ребята.не поверите. вчера скрип пропал, так же как и появился! видимо в опорный подшипник попала вода после мойки. я наблюдал как мыли машину, и видел что тот "перец" что мыл машину- интенсивно и упорно мыл арки колес из Керхера. с того момента прошла почти неделя. вода видимо высохла и скрип пропал. больше объяснений не нахожу.... .
куда ж надо поливать из керхера чтоб в подшипник вода попала
он закрытый со всех сторон
крышкой что лежит рядом все это нутро закрывается при чем очень плотненько
Изменено пользователем Йожык
вода дырку найдёт... да под давлением от керхера! причём если вы держали подшипник в руках, то могли заметить что в нём между двумя его частями имеется зазор.
Изменено пользователем dog616
А я вот почему то нашел :( и заодно объединил с твоей...Или будем каждый писк, скрип, и т.п. отдельной темой описывать...Набери в поиске "рулевая рейка" две страницы тем связанных с онной..
зазора в который могла попасть вода к шарикам я не видел(если б был зазор то смазка которая заложена в подшипник вымылась после пары хороших луж, и какой конфигурации должна быть струя чтоб туда попасть в подшипник
да,и вода по своим свойствам не может скрипеть
тогда там завёлся полтергейст, а потом изчез! :D
добрый вечер. хочу отписаться по выше написаному. причина найдена-это передняя левая стойка стабилизатора, верхний шарнир заскрипел. что самое интересное на него не мог и подумать, т.к менял 1000 км. назад! :D
Парни, много определений было дано звукам, стуки, скрипы, крехтенья. У меня пару дней назад начались тоже аномалии, звук похож на свист и появляется только при повороте руля налево,причём угол не важен, при маневрировании на малых оборотах (парковка на пример) его нет, но каак только обороты ближе к средним и выше есть. Как хрустит шрус я знаю, на колодки похоже но при чём здесь они, ориентировочно звук всётаки слева. Буду рад услышать Ваше мнение
аналогичная ситуация скрипит только когда на очень малых скоростях едеш и при чем скрип раздаеться только когда тольк вперед и руль вывернуть в максимум на лево во всех остальних положениях и езде назад звука нет!
а попробуй на раскисшую глину заехать
на что-нибудь очень скользкое
а в предыдущей загадке под оборотами подразумеваются обороты двигателя? или скорость движения?
или свист именно в момент вращения руля при оборотах двигателя выше средних?
обороты движка само сабой, свист негромкий идёт в момент движения, на месте можно крутть как угодно, тишина
  • 7 лет спустя...
31.10.2011 в 22:38, windmay сказал:
такая же тема появилась, что  может быть?
Изменено пользователем Malossi
  • 5 лет спустя...
У меня появилась аналогичная проблема начинает скрипеть рот повороте руля и влево и вправо.То только после дождя.Купил опорники и новые резинки под пружины.На днях поменяю.
