Как подключить уселитель к оригинал магнитофон?????
в общем похоже, что на стандартных магнитолах нет линейного выхода, только усиленный с внутреннего усилителя. получается, что никак, потому что усилитель на вход требует линейный неусиленный сигнал.
а вообще, если магнитола с линейным выходом, то сигнал с этого тюльпана, на усилок, с усилка на динамики. и на усилок дополнительно провести питание: плюс с аккумулятора, земля с кузова.
возможно есть устройства, ослабляющие сигнал с магнитолы до уровня, необходимого усилителю. но я про такие не слышал.
в общем, если так сильно хочется усилок, то надо и магнитолу поменять.
или просто достаточно приобрести усилитель в высокоуровневым входом.
тогда достаточно просто усилитель подключается через проводку на динамики.
но тут уже потеря в качестве звука будет. зато магнитолу менять не придется
Сразу следует отметить, что это будет совершенно неадекватным компромиссом.
