уходит антифриз капли появляются из под маховика коленвала сзади поликлинового ремня откуда может быть утечка?
Из под головки блока?
Визуально нигде не видать следов протечки. Снимал защиту правого колеса, капает
прямо на крепление рычага к подрамнику.
Изменено пользователем mixail
@mixail
За шкивом КВ походит трубка на радиатор салона. Вот она как раз крепится кронштейном к картеру за шкивом КВ. В этом месте трубка быстро сгнивает.
Фонарик и небольшое зеркальце при снятом переднем правом колесе тебе момогут на неё заглянуть.
Спасибо за советы я думаю что это сальник помпы если она под закрытием ГРМ.
Только личные изыскания помогут найти откель ОЖ убегает из системы.Загляни на хол. двигателе выше шкива КВ с фонариком. Если есть следы - помпа прохудилась.
Также, у меня было, что помпа целая, а прокладка под ней плохая, тока у меня прокладок отдельно не продавали, а только с помпой, вот и пришлось менять целеком.
Дабы не создавать новую тему.
Менял на выходных "охлаждайку". Открутил пробку, слил тот, что был. Удивился в первый раз. В инструкции было обещано 6,5+ литров охладителя на мой 4-хцилиндровый двигатель при сливе. На глаз получилось явно меньше. Ладно, подумал, что глазомер ни к черту. Начал заливать водой и удивился ещё больше. Когда вода полилась через отвинченный датчик температуры в систему было залито 4 литра воды и в расширительном бачке стояла отметка min. Почесал репу, подумал, что дурак, закрыл систему, прогрел двигатель, слил воду, залил охлаждайку в пропорции 1 к 1 с водой и снова... 4,5 литра в системе, из под датчика полилось, в бачке отметка max.
Вопрос в следующем: неверная информация в инструкции или у меня в системе где-то неучтенные 2,5 литра старой охлаждайки?
МАХ сливал 5 л. В системе 6,5л. Остальное остаётся в технологически не доступных полостях.
Сливал не через радиатор(его пробку снизу), а разъединял трубопровод, проходящий за шкивом КВ.Это самая низшая точка в системе охлаждения.
Ещё один глупый вопрос: имеет ли смысл ещё раз сливать всё, промывать систему большим количеством воды в надежде что вымоет весь оставшийся охладитель или оставить как есть?
Был ярко-зеленый внутри, залил розовый Super plus, кажется, называется.
Изменено пользователем noxa6bI4
