Вентилятор охлаждения
Так он и не ломался просто куда то делась первая скоррсть.
Я думал что в теме про первую скорость все расклады есть почему её нету. Тогда каким методом определили что нет первой скорости ?
Может я что то и пропустил, но такой проблемы я не у кого не заметил. В общем ситуация такая. С утра завожу двигатель, еду на работу. В середине пути слышу включился вентилятор сразу на 2 скорость. Останавливаюсь, открываю капот, завожу мотор, поддаю газку включается вентилятор на 1 скорость. Жду пока мотор остынет и вент выключатся при этом вторая скорость не включается. Потом закрываю капот, начинаю движение еду двигатель нагревается и вент включается опять на 2 скорость. Температуру показывает в пределах нормы градусов 90.
Ну вот теперь по человечески рассказал.
У тебя похоже перегрев идет, зимой вентиль до второй никогда не доходит. Что то с термостатом.
Первую просто ты не слышишь.
:D :D
Чем измерял? Или судишь по стрелке? Тогда летом приплывешь к капиталке. :D
По стрелки мерию. А термостат новый стоит.
нее, по стрелке - это от рассвета и до забора:) мерить надо в режиме самодиагностики приборки - там по крайней мере температура высвечивается более или менее точно.
*Новый* и *исправный* - это всегда одно и тоже?
Посмотри реальную температуру, наверняка она у тебя больше 110 С
А как проверить?
А как проверить?
зайти в режим самотеста http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php пункт 14 показывает температуру двигла и вот смотреть какая она у тебя
зайти в режим самотеста http://www.mondeoclu.../fm3/sekret.php пункт 14 показывает температуру двигла и вот смотреть какая она у тебя
ясно, спасибо сегодня попробую.
Только не обязательно именно 14-й пункт :)
У меня уже на двух моньках 3-х (2004 и 2006гг) температура 17 по счету по моему.
От версии прошивки может зависит - х.з
Всем спасибо кто помог. Да дело было действительно в термостате. Но. Он был абсолютно исправен. Просто его конструкция немного отличалась от оригинала. Я так сразу и не придал этому значения так как покупал его по вину. Пришлось заказывать оригинал, Поставил его и все пропало вент включается на 1 скорость двигатель не греется в общем все хорошо. Кстати термостат не оригинал был.
Тыньс.....
Что значит конструкция - немного отличалась? Я четвертые мондейные ставлю, они ровно в три раза дешевле. Всё всегда работает, первый раз слышу чтобы на трешку был неоригинал, да еще *немного другой конструкции*....
Тебя жестко обманули продавцы
Где покупал? У кого? Кому привет передать?
Правило номер один - после установки термоса обя-за-тель-ная проверка открытия на машине.
Скажи спасибо деду морозу, ибо летом пришлось бы повторно заказывать не только оригинал, но и кольца, поршни и тд.......
Изменено пользователем вова
Тыньс.....
Может и обманули я же не спорю. хотя вряд ли потому что тот термостат они мне поменяли на оригинал и без всякой доплаты. И извинились за предоставленные неудобство.
Так дело не в продавцах. Это не интересно.
Как тебе удалось туда вкорячить что то другое???? Что ты туда влепил?
  • 8 месяцев спустя...
У меня тоже по вину пробивается только термостат такого типа MEYLE 7282280000 (при чем по всем каталогам) и все. А на самом деле стоит  термостат типа FORD 1505640, и тот что, первый ни как не влезет на место второго. Вот и верь каталогам после этого.
Вообще-то они взаимозаменяемы :rolleyes:
И еще вопрос: все таки в моем случае (гул моторчика вентилятора дикий) стоит его смазывать дабы продлить жизнь или его под замену?
@48000hz, продли на некоторое время, а потом скорее всего замена
Если его не меняли с 2003 года, то смазка врядли поможет.
 ;) я так же подумал и взял на разборке рабочий
