Добрый вечер всем форумчанам.Помогите пожалуйста.У меня обламило кронштейн промежуточного потшибника вала шруса.Незнаю почему.было большое биение незнал что, потом случайно заглянул туда и ах.сломан на сгибе крепления к блоку,снял заварил но один болт остался в блоке (заломыш) поставил на 2 так и езжу.стало поменьше колбасить сначала а теперь все больше и больше.Вопрос :почему сломало,и как достать этот заломыш без снятия двигателя?:(
Изменено пользователем cvbhyjdtf
Заломыш, наверное без снятия двигателя снять не удастся, сломать могло от чего угодно- как говорится ничто не вечно под луно. Надо разбирать и менять.
Сварка- это тоже не дело- тыже его не отцентруешь.
обламило кронштейн промежуточного потшибника:(
Дружбан,учи грамматику,пригодится!ПОДШИПНИК клина дал,или от старости отвалился)))
почему сломало
Ослабло со временем крепление кронштейна, усталость металла вот и причина. Заломыш нужно высверливать, а орудовать в этом месте дрелью, если только дрелью Гномика из сказки Путешетствие Гулливера, невозможно.
можно приварить к торцу обломка пруток, болт и тп . и выкрутить . мне удавалось . вопрос - держак удасца ли подсунуть.
да я подумываю может новый кронштейн приварить там
Сопромат учти, если на такой вариант тебя сподвигнет.
