Здраствуйте, напишу о прблеме, может кто подскажет, у меня форд мондео 2006г,в, объём 2500, 170л.с,автомат тип-троник, купил недавно,было всё нормально,но вот недавно всё изменилось,давишь педаль в пол,с первой на вторую переключается,потом на второй 6000 оборотов,и просто тупо орёт и не какой тяги не ощущается и не переключается,преотпускаешь газ идёт переключение на третью,дальше опять газ в пол,а она тупо не едет,разгоняется как витц литровый,а то и тише,на четвёртой если подъезжаешь к горке,давишь в пол,идёт переключение на вторую и снова 6000 оборотов,снова рёв,преотпускаешь,идёт на третью,тяги нет и  тупо сбрасывает скорость и ехать не хочет, я в шоке незнаю что и делать дальше,грешу на коробку,до этого ездил на хонда акорд 2001г.в четыре года и горя незнал,вот решил пересесть на а/м помошнее и такая прблема,вообще первое впечатление хорошее,может просто что-то сломалось, жду отклика заранее спасибо.
стандартный ответ-бензонасос (сетка-фильтр на входе).
А можно подсказку где находиться? и что делать менять или сетку чистить.
а я ставлю на катализатор... тот что общий под дном :)
из за сеток тупить должна, пропускать. Но их я бы тоже проверил.
Изменено пользователем 61[BeHb]
чистить. Вот тема, на этой её странице с фотками, а вообще если осилишь, полистай её всю, много интересного http://mondeoclub.ru/forum/topic/51280/page__st__480
Каким гуано нужно заправлять авто чтобы убить кат 2006 г.в.? У меня на Хонде Цивик 1993 г.в. кат был заменен только в 2005-м, при условии, что она заправлялась на всех АЗС даже на "помойных"? Скорее всего дело в лямде, но тут без диагностики не обойтись....
У меня машина 2006 года и кат я уже вырезал :) А для его смерти достаточно пару раз заправится на плохой заправке...
Лямбда показала бы ошибку.
' timestamp='1284985412' post='1589020']
Где же ты заправлялся если не секрет? Обереги одноклубников! Я заправляюсь тока на МТК уже 3 года и 92-м, все в идеале и намеков на умирание ката нет...
А уж если ты кат вырезал, то посмотри на Босал, цена вопроса в районе 100 евро и будет тебе счастье....
Но во время обсуждения мы упустили одну важную деталь, у человека АКПП, мне известен только один вариант неисправности, пипец гидронасосу(как правильно зазывается не знаю, на праворуких японках меняли коробку в сборе). хотя могу ошибаться, в любом случае нужна диагностика.
Изменено пользователем Яша
ещё забыл написать, что расход стал конский, а про коробку думать даже страшно, сколько же она стоить будет, а какие признаки лямды неисправной
Изменено пользователем evgendivn
еще раз - КАТАЛИЗАТОР!
не я, увы.. а предхоз. Я видимо его добил... 92 в 2.5 не очень, ест больше 95го и не едет на нем.
а можно нескромный вопрос?
если движок набирает 6000об\мин... при чём тут катализатор или тем более бензонасос? коробка ведь по достижении достаточных оборотов переключает
разок попробовал на второй до талого,чё то нехотела переключаться,чуть преотпустил сразу переключилась
ездил в форд-центр на диагностику, механник вышел пожал плечами и говорит, двигатель в порядке коробка тоже,надо снимать бак,мол либо сетки либо бензоносос,говорит что на 2,5 сетки неменяются можем почистить,но толку мало будет не надолго,я пошёл узнать стоимость насоса,я в шоке 21000 т.р.
Если уже вырезано ответстие под крышку крепления бензонасоса в баке делов на час, цена вопроса флакончик очистителя карбюратора. Делаю переодически, бензин гомно
отверстия конечно же нет,попробую вырезать
Сразу делай ключ для откручивания крышки, если нужны размеры пиши в личку
а молоток с деревянной проставкой не сканает?
я тоже скоро полезу
я тоже скоро полезу
пойдёт...
но лучше ещё пара рук, молоток и проставка и стучать с разных сторон одновременно...
пойдёт...
пофиг, попробую сам попрыгаю вокруг
ключ сделать 6 секунд со знакомым сварщиком один раз и я думаю не на один авто
ладно, скинь плиз на MaximovAudio[сцабако]gmail.com
мы сами себе и сварщики, и токари... погляжу, может смастерю
а сколько сеток на 2,5 в бензонасосе,я нашёл только одну внутри стокана на самом насосе
народ решил вам написать о проделаном мною,короче вырезал отверстие,почистил сетку(очиститель карбюратора лучшее средство),поставил,поехал прокатиться,а он как не пёр,так и не прёт,я конечно же поник,столько труда и зря,подумал,вспомнил что там на насосе была какая то синяя штука,решил может тоже сетка,снял насос опять,попытался её снять,а она возьми и отломись,ставлю без неё,машина не заводиться,ну всё труба дело надо искать стакан,или насос новый брать,подумал подумал,и влупил туда винт потолще,ставлю,всё работает,ну да ладно,а чё делать то,машина как не ехала так и неедет,вот хочу спросить,слышал что топливный от нива шевроле подходит? я купил, аон реально меньше,подскажите кто знает?
раз уж купил, обмотай и закрепи его чем нибудь. и приступай к катализатору :)
