Всем привет! Взял тут фильтр Clean DO 1802, а у него какой-то подозрительный клапан внизу, т.к все залито герметиком черным, я понажимал ручкой на него, а он даже не ходит. Так и должно быть или нет ? Фильтр хочу ставить на зиму, поэтому, хотел чтоб было надежно. Готовлю машину к зиме. Всем заранее спасибо. Прошу прщения, но по ошибке создал 2 темы.
есть некоторые фильтры с клапаном ограничения давления. он подходит для мондео. ставь и не ломай голову.
Я просто боюсь, чтоб этот клапан, когда надо открылся, особенно зимой, когда на холодную давление в системе высокое.
этот клапан рассчитан на высокое давление в случае забитости фильтра. т.е. если докатаешся до той степени что фильтр будет забит так что не сможет фильтровать масло он откроется и будет циркулировать неочищенное масло. это лучше чем вообще не будет циркулировать:D. если он зимой вдруг по какой-то причине откроется( не представляю какое густое масло должно быть) то уж всяко это будет лучше для мотора.
Ясно спасибо! Кстати незнаю почему так обсерали SCT, я его ставил уже 2- раза(стоит сейчас) и никаких проблем, лампа давления тухла сразу и при замене, фильтр был полон мала оба раза. А вто на фильтроне лампа горела 1-сек. Ну к МАНН и КНЕХТ претензий небыло вообще. Сейчас взял Клин попробовать.
я на кнехте езжу много лет на разных авто. все устраивает. эксперементировать чет не хочу.
Не проще ли оригинал ставить?
Он стоит копейки... и у дилеров всегда в наличии.
Не проще ли оригинал ставить? Он стоит копейки... и у дилеров всегда в наличии.
это тот вариант когда аналог точно не хуже оригинала.а возможно и лучше. неизвестно кто поставляет фильтр моторкрафту. а тут проверенно временем.
У меня единственный диллер за 320 км, от моего города. Конечно я бы покупал оригинал, но где мне его в моем маленьком гордке взять.
Пока поставлю Клин, а там наверное закажу все фильтра КНЕХТ или МАНН. КЛИн тоже вроде хвалят все. Он кстати фиату поставляет на конвеер фильтра.
Ну я думаю на масле 5w-30 он не откроется.
:D Ну это ты сказанул... вроде не о ТАЗах говорим. Оригинал есть оригинал - с качеством всё ОК и при том с запасом.
Понял.
Вопросов нет - про растояние не знал.
да просто я тут по амортам заморачивался. могу сказать одно-оригинал-не всегда самое лучшее. бывают и исключения. да и база отзывов здешняя это подтвердила. да-это гарантия качества. но то же имя манн и кнехт для меня не меньшая гарантия а может и большая. а фильтра хенгст еще выше стоятв этой линейке. представь сколько будет стоит тот же фокус если на конвеер будут закупаться самые дорогие и качественные детали.и еще-на тот же фокус ставится стекло бор. это-оригинал. есть у меня некоторые сомнения что оно лучше секурита с нашим отношением к качеству.
Оригинал - это чёткие характеристики авто заявленные производителем в нашем случае ФМК.
Надо понимать, что многие пишут про оригинал - покупая его типо на Маршале или др. Фирмах/Рынках - поверь не всегда, то что называется там оригиналом, им и является... Здесь как раз лучше взять качественный аналог, правда если опять на левак не наскочешь.
Если брать у офф дилеров - то всё будет ОК.
Попробывал в прошлом году съэкономить на ремонте - решил ремонтировать в ЕвроАвто... собственно всё как всегда - любая моя экономия выходит дороже процентов на 85.
Сейчас вернулся обратно к официалам. Во вторник еду менять переднии стойки, опорные подшипники, сайлентблоки и ещё что то... Весь список не видел, они сами там, что то заказывали ещё в августе. Знаю одно то что поменяют будет ходить без малейших проблем и не меньше чем ходили заводские детали, что для меня является главным аргументом.
Собственно на него их именно и ставят... В противном случае ФМК разорился бы на гарантийном ремонте... Да и с безопасностью была бы шляпа.
Да вот как раз Бор не хуже... Да и они обязаны брать определённый процент деталий в РФ... Хорошо, что шаровые на Автовазе не закупают :D
Тогда нужно приобретать то, "что доХтур прописал". И коленки трястить зимой не будут. М/фильтр то не таких больших денег стоит(даже ориинал).
Clean Filters
а на конвейер Фиат скорее всего идёт Fiamm (суть Fram) или Magneti Marelli (кто им делает - не знаю).
Этот фильтр именно для Мони  и есть.
