моня греется...и как то не понятно)
Всем доброго времени суток...В общем проблема состоит в том, что в пробках температура достигает буква L, вентилятор радиатора включается опускает стрелку до буквы А и выключается, очень очень редко заходит чуть дальше L. Но когда начинаешь движение от 50км\ч стрелка быстренько встает в норму между R и M. термостат менял зимой, вот думаю это датчик включения вентилятора или тот что под термостатом или все гораздо проще, радиатор надо промыть? подскажите пожалуйста...моня 93г КПП 1.8л
заранее спасибо.
впринципе у тебя машина норм работает
но можно и радиатор промыть на всякий
У меня также. Вентилятор включается между буквами A и L, ближе к L, и охлаждает в лучшем случае на четверть шкалы. На ходу стрелка стоит строго вертикально. Так система охлаждения ведет себя с первых дней, а это уже почти 3 года. Так что не бери в голову.
спасибо))) я в принципе езжу и не волнуюсь сильно по этому поводу, но раньше вентилятор включался как только заходил на за М и ставил стрелку ровно))) просто я подозреваю, что в этом кроется проблема с повышенным расходом топлива)))
но все равно спасибо)))))
заранее спасибо.
Такая же беда, в пробке стрелка доходит до L и включается вентилятор, температура падает, потом опять до L и вкл. вентилятор и опять температура падаетдо А( пока в пробке ) А при движении строго вертикально. И это при отрицательных температурах((((( Что может быть такое, или это нормально?
bormaley, это нормально, так и должна система охлаждения работать. У меня Моня уже 8 лет и всегда система работает в таком режиме, за исключением, когда термостат накрывался.
