Сорри, эт меня чего сегодня переклинило. :D  Не посмотрел, что про диск идет речь, думал о колодках базар. Так что еще раз сорри.  :sten: По дискам я взял себе брембу с покрытием и ничего отлично ездят и не ржавеют, так как с покрытием.
BREMBO 08.A540.11
Их и собирался брать, предложили 2111254 за те же деньги. Думаю буду брать.
Ребята подскажите размер торкс для снятия заднего тормозного диска.Спасибо
Пришло время менять тормозные диски, пробег около 170, диски стоят родные еще-пробег трасса в основном. Решил поменять перед и зад. Прочитал последние 30 страниц, так  не пришел к выводу. Какой смысл брать не оригинальные диски, если разница в цене с нормальными неоригиналами  700р? В чем разница  Ford 1500159   3700 ,Ford 1500158 3000р?
Задние диски действительно оригинал стоят космос, какой фирмы купить задние? А почему по колодкам заменителей практически нет на изнексте?
Изменено пользователем Vovan67
Т50
Всем привет!) подскажите пожалуйста)) на Мондео 4 рест поршни задних суппорт вкручиваются по часовой стрелки? Или на разных суппортах по разному? Объясните нигде не могу найти ответ) всем добра!)
Изменено пользователем urbanjkeee
да, и левый и правый по часовой, рекомендуется спец.приспособа для вкручивания, например "Дело техники" 820005 стоит 500р
Всем привет, друзья!
Выручайте советом. Ситуация такая: поменял передние тормозные диски и колодки. Провел ревизию суппортов: замена манжеты поршня, замена направляющих и их втулок. Все смазано, подмазано.
Казалось бы живи и радуйся еще 90 т. км. Фиг мне! При движении мерзкий скрип чего-то о диск, именно при движении. Скрип с паузой, т.е. не по всей поверхности диска. Посоветуйте куда копать?
Все удачи и спасибо!
Снова снял суппорт. Провернул диск на 180 градусов. Все собрал. Скрип во время движения пропал, но стал слышен в поворотах. Это что, кривой новый диск? Как проверить, что делать? В такой ситуации мы просто "попадаем" на деньги?
Изменено пользователем DenisDS
Кривой диск, в торможении должен бить.
Звук, ищи за что задевает.
Будет бить в руль или педаль тормоза?
менять, протачивать, проверять качество установки.
В руль не бьет, в педаль не бьет. Свистит в поворотах. Опять разобрал собрал - результата нет.
Подшипники то не проверил? Вывешенным колесом, это легко делается.
Стыдно признаться. Во всем виновата защита пыльника шаровой опоры. Сегодня в спокойной обстановке и при наличии освещения смог все внимательно осмотреть - отогнул ее и успокоился. Такая мелочь и настроение испортила капитально. Спасибо всем за советы.
Здравствуйте! А диски NK ставил кто нибудь вперед, думаю вместе с колодками  Sangsin поставить.
Я ставил назад диски. Мягкие очень и сильно ржавеют, но дешевые. На следующую смену брембо взял, NK больше не захотел.
Мне они тоже не понравились, но мягкими не показались - за 30 тысяч ушло не так много. Ставил их (назад) потому, что были проблемы с деньгами, а они были из более-менее нормальных самыми дешевыми. Но больше тоже не поставлю, буду ставить циммеров теперь только (сужу по передним - весьма достойно). Да и ржавеют адски.
Отправлено с моего iPhone 7+ используя Tapatalk
Изменено пользователем gotzman
Подскажите, ставил кто тормозные диски BOSCH или  HELLA/PAGID?
Выбираю диски на зад, в бюджете ограничен, так что смотрю BOSCH 0986479254  или NK 202571. Ну или как вариант еще HELLA/BEHR/PAGID 8DD 355 118-841
Все они примерно в одном ценовом диапазоне.
Покупал себе диски на зад BLUE PRINT , остался очень доволен. Учитывая ,что заклинил трос ручника и пару раз перегрел, диск не повело.
 На перед брал BREMBO , так они по виду выглядели хуже чем BLUE PRINT.
Изменено пользователем вован05
Может, кто то подскажет еще и по задним дискам, Brembo 08.A540.10 или Brembo 08.A540.11?
@Vovan67,если денег не жаль,то бери Brembo 08.A540.11. У них с завода окрашена ступичная область. Это предотвращает коррозию. На эксплуатационные свойства коррозия не влияет,только на эстетику. Я взял Brembo 08.A540.10. Заржавели быстро. Поначалу меня это парило,потом забил.
Они почти одинаково стоят по артикулам на первую вскидку. А ржа бесит, это правда - вот я поставил NK назад, до сих пор каждый раз смотрю и плачу на эту ступичную ржавчину, отстой. Больше никогда без покрытия не поставлю (впереди стоят циммеры без перфорации, но с покрытием - красота!)
Поставил в октябре диск+колодки NK назад, хотел сэкономить. Заскрипело все это через месяц, потому в топку.
Спереди Brembo+Delphi, с месяц назад поставил, пока нравится).
