господа, сорри, если не в тему.
стали слетать колпачк4и с родных гаек.
подскажите какие хорошие гайки и где [Москва] можно купить, чтоб к родным дискам подходили по конусу,размерам , нормально держали и не закисали ?
хорошие гайки для литых дисков рестайлового 4 мондео это родные 1678260, две уже поставил после демонтажа секреток запоротых рукожопым шиномонтажником. Купил у Вас в Москве по 350 рубликов поштучно(если взять комплект 20 шт будет дешевле тогда смысл с экономией на всяких феби почти пропадает) через друга, позавчера уже доставили, в нашей деревне у дилера их нет ждать две недели это долго. Зачем брать через сомнительные интернет магазины непонятно что, живя в Москве где этого добра навалом у дилеров форда.
Изменено пользователем fahrv
Мне ОД после того как срубили заводские секретки (такие же рукожопы из другого сервиса ОД сломали головку и не сказали ничего) ставил гайки от фокуса точно такие же как и родные, только на фокус они были по 240, а они же на моню около 400.
Потом купил секретки MCGuard с 2-мя головками под штатные литые диски.
родные гайки живые, просто они черного металла с накладками из тонкого листового хромового.
часть накладок толком не держится (видемо развальцевалась в месте обжима).
Конечно как вариант могу на эпоксидку или холодную сварку посадить, но доверия  родным гайкам в этом плане уже нет.
В следующий раз при замене колес развальцуются другие гайки.
проблема в том, что колпачек остается в головке ключа и выдернуть его оттуда без инструмента проблематично.
я думал, может кто уже покупал какие либо приличные гайки, которые надежные, без болячек, тем более что обычно они идут комплектом.\
покупать 16 гаек по 250 или 359 р, чтобы через 2 сезона они так же начали причинять проблемы - не айс.
тема про гайки http://mondeoclub.ru/forum/topic/103672/
форд и тут повеселил ))
я как понял что колпачки остаются в балоннике нафиг поснимал сопливые секретки. с такими приколами от форда ниччо не снимит колесо кроме гайковерта ))
ага и после этого нужна головка на 18 :D
Ребята подскажите что делать. Гнет тормозные диски. Ставлю новые, 3000 км. и все. Руль при торможении не удержать. Проверяли суппорта, целиндрики ходят свободно. Коррозии на них нет.
@Vova 77,
читать с 45 по 48 страницу :)
ставить нормальные диски, притягивать их контргайками, исключить быстрое охлаждение диска (лужи, мойка, не просить рядом поливальную машину ехать на ровне с вами и мыть колеса :)
Изменено пользователем NetCom
Диски ставил оригинальные, потом зиберман и бош. На машине быстро не ездим. 60-80 км.ч. в день проезжает машина около 30 километров. Диски просто негде нагреть.
привет г Сортавала.
сам не был но знакомая оттуда.
ставить тоже надо с умом.
ступица перед установкой д.б. как котовы яйца
чтобы между новым диском и ступицей ни пылинки ни ржавинки
хорошо пройтись щёткой а потом очистителем карбюратора пробрызгать
потом поставить прижимные шайбы по 2 на диск.
1 493 539
Изменено пользователем fazer
Всем доброго времени суток!
Нужен совет!
На сколько я понял у ОТТО ZIMMERMANN проблемы с качеством, хотя было желание прикупить. Теперь мучаюсь с выбором между  brembo, ate или trw.
Всем доброго времени суток! Нужен совет! На сколько я понял у ОТТО ZIMMERMANN проблемы с качеством, хотя было желание прикупить. Теперь мучаюсь с выбором между  brembo, ate или trw.
уже на второй мондео ставлю trw, доволен. По сравнению с Отто которые из пенопласта сделаны - они в разы живучее и лучше
Нужен совет!
Не знаю не знаю У меня все хорошо. Но у меня Отто от лэндровер эвок.
Мне надоело думать и я заказал себе брембо. Поглядим сколько они протянут.
Хотя мастер, делающий мне всякие ТО и другие работы советовал текстар или АТЕ. Не послушал )))
Изменено пользователем Черепушка
Да нормальные они, все диски известных производителей. Чугун он и в Африке чугун. Это может китай за 3 рубля будет плохой, а все АТЕ, текстар, брембо, трв, нк и прочие нормально себя ведут. Это только у некоторых они все плохие. Но там рецепт другой, Сначала 180, потом тормоз в пол, потом в лужу или на мойку сразу сворачиваешь.
В принципе соглашусь, но вот именно ОТТО при моей езде загнулись быстрее всех других, причём перфорированные. Они как из фольги сделаны. А ТРВ 30-35к ходят минимум без всяких беений и проточек, это отличный результат.
катаю зиммеры на 2й машине, проблем нету , хотя и оттормаживаюсь и лужи особо не обьезжаю (но тоже разумно надо)
на старой машине (лансер) родные повело к 35-45 тыс км, поменял на зиммеры и далее до продажи (90 тыс) проблем не было, тока колодки почаще менял.
на форде поменял на перф зиммеры, 10 тыс - полет нормальный (осень -весна дожди) .
Добрый вечер,
долго выбирал комплект диски + колодки , в итоге остановился и сегодня поставил диски Brembo+колодки Ferodo, ATE.
В принципе могу сказать . что ATE и Ferodo (Premier!) проверены несколькими комплектами ранее,  в целом аналог + Оригинала Комфорт (ATE он и есть).
артикулы
диски перед. Brеmbo 09.A427.20
диски задн. Brеmbo  08.A540.10.
по передним дискам есть нюанс - на Мондео нужны диски с 5 отвестиями диаметром 14мм 09.A427.20 !!
колодки перед Ferodo Premier FDB 1897
колодки задние ATE 13.0460-2723.2
менял в Аларме в СПб вместе с заменой тормозной жидкости, + все прочистили и промазали бесплатно.
Тормоза как в новом авто. Может кому будет полезно!
Добрый вечер,
артикулы
Тут советовали 09.A427.10, но их не было и я купил 09.A427.11 (подумал, что это просто более новая модель 10-х) и там отверстия больше. Ну ничего...такие поставили. Вроде все ок.
Парни, совет нужен, передние колодки оригинальные в ноль почти - замена, а вот по поводу тормозных дисков сомневаюсь и вот по чему: при обычной городской езде руль не бьёт при торможении да и на трассе на скоростях до 100 км.ч тоже не бьёт а вот при торможении (плавном) на 120-140 км руль колотит повторюсь резко не оттормаживаюсь что касается тормозных дисков визуально в норме размеры в допуске я не первый владелец но знаю их меняли еще до 40 000 я эксплуатирую машину аккуратно достаточно с 57 000 сейчас пробег 65 000. вот думаю может перегреваются быстро так как колодки в ноль, правая передняя колодка вообще почти сталь, может послужат еще диски, до меня все стояло оригинал колодки уже заказал ТРВ диски денег стоят + установка а смысла может менять и нет?
